Как определить мощность двигателя?
Magnetron32
Сообщение Magnetron32 » 25 ноя 2015, 09:12
Доброго времени суток.
В нашей организации (тепловая компания) стоят на одной из котельных 2 контурных насоса. Бирок на электродвигателях давно нет, мощность их неизвестна. Какими способами я могу найти, узнать, вычислить мощность этих двигателей? Они кстати либо 11, либо 15, либо 18,5 кВт.
Можно ли с помощью простых токовых клещей измерив ток на каждой фазе вычислить мощность ?
Имеющиеся в штате электрики говорят что никак не вычислить...
Поможет ли мне в этом данный прибор - http://www.cem-instruments.ru/tokovie-k ... tmetr.html
Насколько верны будут его показания и как он вычисляет такую кучу параметров? Пользовались ли Вы приборами данной фирмы? Стоит ли данный прибор приобретать?
К производству отношения до устройства в ЖКХ не имел поэтому практических навыков по электрике нема. Отсюда и куча вопросов по электродвигателям, дизелям, частотникам и прочее...
Как найти мощность двигателя
Сообщение ПАВ » 25 ноя 2015, 09:41
Если мотор не нагружен до номинального значения- паспортную никак. Вы можете измерить только текущее значения тока по фазам и мощность в данный момент. Можно амперметрами, можно и клещами, пусть вас не смущают их широкие возможности, вас интересует ток и напряжение.
Можно по габаритам, но это тоже примерно очень.
Сообщение tupos » 25 ноя 2015, 09:42
Magnetron32 писал(а):Источник цитаты Можно ли с помощью простых токовых клещей измерив ток на каждой фазе вычислить мощность ?
Можно
Magnetron32
Сообщение Magnetron32 » 25 ноя 2015, 17:56
каким образом?
Сообщение tupos » 25 ноя 2015, 18:50
Magnetron32 писал(а):Источник цитаты каким образом?
Magnetron32 писал(а):Источник цитаты с помощью простых токовых клещей измерив ток на каждой фазе вычислить мощность ?
Разжевываю:
Измеряете ток, затем вычисляете мощность:
P = I х 1,73 х U x 0,8, где I- измерянный ток, А; U - напряжение, 380 В.
Сообщение elalex » 25 ноя 2015, 21:52
Magnetron32,
Зачем Вам знать мощность двигателей? И вообще, номинальную или потребляемую?
tupos писал(а):Источник цитаты 0,8
1.Это что, косинус? Уверены, что 0,8, а не 0,1?
2.Только ваттметр, но зачем, для чего?
3.Как-то в далеком 1985г. на одном моем гранитном карьере поступило предписание сетей ликвидировать постоянное подключение компенсирующих конденсаторов и перейти на регулирование реактивной мощности.
Вся электрослужба состояла из начальника (не уверен, что с образованием) и старого, но умного деда, которого к тому же отвлекали на неэлектрические дела, типа включить насос откачки воды из карьера. Неоднократно посылали меня от треста, как главного энергетика. Пришлось разбираться на месте, что можно сделать.
На подстанции стоял десяток банок конденсаторов. Местная электрослужба не могла их отключать хотя бы на ночь и по ночам гнала реактивную энергию в сеть.
Нашел аж 2 варианта регулирования.
1 вариант - стандартный ГДР-ский маломощный регулятор реактивной мощности усилить контакторами включения конденсаторов. Нарисовал схему.
2 вариант - индивидуальная компенсация хотя бы самых мощных моторов (постоянное включение банок параллельно моторам). Нужно было разумным образом поделить банки между моторами. Пришлось как-то узнать потребляемую реактивную мощность. Из приборов были только 10кВ-ные токоизмерительные клещи. Данные моторов были на шильдиках. Пришлось вспомнить свою студенческую юность и лабораторные работы по зависимости косинуса от нагрузки (тока) мотора. Нашел нужный график, померял токи моторов, посчитал косинусы и реактивные мощности, разделил банки по моторам.
Редчайший случай использования высшего образования в жизни.
Был ли реализован хоть какой-то вариант, не знаю. Ушел из треста со справкой, что работал один за целый отдел, но получилось, что не справился.
4.И что, чем-то подобным опять кому-то нужно заниматься?
Magnetron32
Сообщение Magnetron32 » 25 ноя 2015, 23:08
Ну одна из причин для чего это нужно так это установка частотников, и если двигатель окажется 11 кВт, то смысл на него ставить 15 кВт частотник если покатит и 11 кВт
Вторая причина: слишком много двигателей в организации нашей еще чуть ли не с советских времен, данных по ним никаких нет, на что менять в случае чего, какие у него характиристики и т.д.
Третья причина - интересно
Сообщение elalex » 25 ноя 2015, 23:32
Magnetron32 писал(а):Источник цитаты частотник если покатит и 11 кВт
1.Вот это другой разговор. Получается, нужно узнать номинальную мощность мотора, чтобы под нее выбрать частотник и возможную замену.
2.Я инженер-электрик по электроприводу, нас учили знать про характеристики, использование и управление моторами все.
Получается, у вас неизвестный мотор, возможно, не раз перемотанный и изменивший свои характеристики, и нужно узнать его новые параметры. Мы в институте такие вещи делали, но такое вы в вашей организации сделать не сможете.
3.Берется неизвестный мотор, нагружается (на одной оси) генератором постоянного тока, который работает на мощное сопротивление (размером с тумбу). Частота вращения меряется тахометром. Мотор постепенно нагружается, считается мощность на его валу при разных скоростях, строится механическая характеристика - зависимость скорости от момента.
У нас в институте не было, но нужно бы мерять температуру обмоток мотора и сравнивать с допустимой (для этого нужно знать тип обмоточного провода).
По совокупности характеристик делается общий вывод - это мотор такой-то номинальной мощности.
Сообщение tupos » 26 ноя 2015, 04:36
elalex писал(а):Источник цитаты 3.Берется неизвестный мотор, нагружается (на одной оси) генератором постоянного тока...
Не грузите. Максимум что необходимо - токовые клещи и расчет. Измерение желательно производить под нагрузкой. Полученные данные расчета сравниваются со справочными данными.
Сообщение elalex » 26 ноя 2015, 05:01
tupos писал(а):Источник цитаты токовые клещи и расчет
Хотите поспорить с профессиональным приводчиком?
Номинальная мощность двигателя - это механическая мощность на его валу. Умеете переходить от измерений тока к механической мощности?
Сообщение tupos » 26 ноя 2015, 05:23
elalex писал(а):Источник цитаты Хотите поспорить с профессиональным приводчиком?
Которого со справкой уволили?
elalex писал(а):Источник цитаты Умеете переходить от измерений тока к механической мощности?
Умею. Какие проблемы?
Мда. Одно и то же каждый раз. Вместо четкого ответа, излишние вопросы и увод темы в сторону.
Ответ автору дан, см. сообщения ПАВ и tupos. Тема полностью раскрыта и закрывается
