Замечания МЧС
Любые вопросы по организации и проведению безопасной работы в электроустановках (допуск, переключения, технические мероприятия и т.п.)
валера
Замечания МЧС
Сообщение валера » 25 апр 2018, 09:55
Добрый день.
Получил замечание после проверки МЧС: "Обеспечить светильник колпаком (рассеивателем) предусмотренным конструкцией светильника в холле, возле выхода наружу в южной части здания"
Вопрос:-возможно решить указанную проблему путем замены лампочки накаливания на светодиодную лампочку Е27, грушевидной формы. Если да, то на какой документ ссылаться.
Замечания МЧС
Сообщение TOPMO3 » 25 апр 2018, 12:02
валера писал(а):Источник цитаты Получил замечание после проверки МЧС: "Обеспечить светильник колпаком (рассеивателем) предусмотренным конструкцией светильника в холле, возле выхода наружу в южной части здания"
Обратите внимание ... Вам предписали доукомплектовать сам светильник ... Вы хотите решить проблему заменой лампочки, которая производителем не включена в список комплектующего.
Возможно будет проще ... заменить имеющийся (некомплектный) светильник на другой, в котором не предусматривается наличие колпака.
валера
Замечания МЧС
Сообщение валера » 25 апр 2018, 13:24
Обеспечить светильник колпаком (рассеивателем) предусмотренным конструкцией светильника в холле, возле выхода наружу в южной части здания, п.п. «в» п. 42 ППР в РФ.
Замечания МЧС
Сообщение TOPMO3 » 25 апр 2018, 13:49
валера писал(а):Источник цитаты Обеспечить светильник колпаком (рассеивателем) предусмотренным конструкцией светильника в холле, возле выхода наружу в южной части здания, п.п. «в» п. 42 ППР в РФ.
Если место установки, требует наличие колпака (заметьте, про лампочки ни слова - хоть какие втыкайте) ... надо ставить колпак. :pardon:
Замечания МЧС
Сообщение elalex » 25 апр 2018, 15:35
1.Пожарники – люди с приветом: обжёгшись на молоке, дуют и на холодную воду.
2.Как и все закостенелые правила, пожарные отстают от жизни, и правил про новые источники света в них может и не быть.
3.По научному, пожарники иногда рассчитывают на крайне маловероятные события.
Писаной логики включения пункта в правила найти не удастся, а на словах говорят: если горящая голая лампочка взорвется, горящая спираль упадёт вниз и вызовет пожар. Лично я в это не верю, даже если на полу под лампочкой будет разлит бензин.
Как электрик, имею сильное желание выступить в суде против утверждения пожарников, что КЗ – причина пожаров.
4.В вашем случае, при применении энергосберегающих ламп, пожарники могут возразить: драйвер лампы может загореться и упасть вниз.
Замечания МЧС
Сообщение Константин » 25 апр 2018, 16:59
валера писал(а):Источник цитаты Вопрос:-возможно решить указанную проблему путем замены лампочки накаливания на светодиодную лампочку Е27, грушевидной формы
Нет.
Замечания МЧС
Сообщение ПАВ » 25 апр 2018, 18:29
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Пожарники – люди с приветом: обжёгшись на молоке, дуют и на холодную воду.
1- пожарные.
2- правила предусматривают ограничение доступа к элементам под напряжением посредством колпака- одно дело- выверул/разбил лампу, любую, другое- сначала добраться до нее надо, а это- не всем под силу и по уму.
3- пожарные!!! руководствуются теми нормами, которые никаким строителям- электрикам(в т.ч. бывшим), сантехникам, не по нутру. Поэтому они все перечисленные, придумают любую отмазку. Причину они ищут так же, как и электрики, в т.ч. бывшие- ни в жисть не признать свою оплошность. Пока таких, что признались в собственных грехах, не встречал. Принцип старый армейский, интернациональный- даже если поймали на бабе, без штанов, отпирайся до последнего- не был!
4- драйвер не упадет, а плата может, но покажите хоть одну! Для начала отковырнитее ее оттуда! А вот горячее стекло от лопнувшей ЛН за воротник, в лицо- запросто. И разлет осколков- побольше.
Вернуться в «Электробезопасность при выполнении работ в электроустановках»
