Т.е. Вы придерживаетесь мнения, что Земля - проводник?ПАВ писал(а):Источник цитаты А куды ток потечет, если нет земли нигде?
Это не то ... горшок с фикусом не обладает той емкостью, что весь Земной шар.Хоть фикус какой в горшке возьмите!
А кто определяет "нормальность", какие критерии для такого определения?elalex писал(а):Источник цитаты 1.Нормальные электр.знания получаются не из собственных догадок или от недоучившихся электриков или вообще неэлектриков, а из книг и серьёзного Инета.
Т.е. Вы рассматриваете домашнюю сеть, находящую где то в тайге (еще варианты: в степи, пустынный остров) ... где отсутствует централизованная сеть электропитания?3.Думаю, домашней сети IТ с генератором – достаточно автомата у генератора.
В соответствии выше написанным Вами ... это Ваша "собственная догадка" ... т.е. Вы не "нормальный".Необходимость заземления (ТТ) корпуса генератора сомнительна.
elalex писал(а):Источник цитаты нейтраль "изолирована" условно – заземлена через большое сопротивление
elalex писал(а):Источник цитаты – есть достаточные описания её законов.
elalex писал(а):Источник цитаты есть ёмкости жил и активные сопротивления относительно земли, с соответствующими токами
elalex писал(а):Источник цитаты в серьёзных сетях IТ (типа Норвегии) в зданиях ставят УЗО 30мА, работающие на сигнал.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты "земля" проводник или конденсатор.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Т.е. Вы придерживаетесь мнения, что Земля - проводник?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты будет ли отключаться УЗО, при пробое на "землю", если питание от незаземленного генератора?
elalex писал(а):Источник цитаты посложнее (с постоянным контролем изоляции)
elalex писал(а):Источник цитаты 5.Человек, задающий такие вопросы, ещё что–то кому–то советует по электрике? Не позорьтесь!
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Про какое УЗО речь?
elalex писал(а):Источник цитаты 4.Не знаете условия прохождения тока?
elalex писал(а):Источник цитаты 3.В Норвегии УЗО не отключаются, а включаются.
elalex писал(а):Источник цитаты 1.У конденсатора 2 обкладки.
Со школы известно, что главное условие появления тока - замкнутая цепь.Константин писал(а):Источник цитатыДа. Будет. Ток не будет возвращаться к источнику вызвав не равенство дифференциальных токов ттороидальном трансформаторе УЗО. Что и приведет в действие.TOPMO3 писал(а):Источник цитаты будет ли отключаться УЗО, при пробое на "землю", если питание от незаземленного генератора?
Уважаемый, поставленные Вами вопросы, говорят о том, что Вы просто, или не удосужились понять сути моего вопроса, или не знаете (как и я) ответа на него.elalex писал(а):Источник цитаты ТОРМОЗ:
