Напряжение и сопротивление между землёй и нулём
mitry
Сообщение mitry » 14 май 2018, 13:58
Добрый день!
Имею частный дом, кирпичный, старой постройки. Ввод в дом 3-х-фазный. На входе стоит 3-х-фз. реле напряжения и контактор. Также везде, где проложены провода с заземлением поставил УЗО либо диф.автоматы (это чтобы исключить вопросы по этому поводу). Заземления не было. Позавчера сделал. Прокопал траншею, забил 3 штыря на глубину 3 метра (круглая сталь 20мм), на расстоянии 3 метра друг от друга, обвязал их стальной полосой 40х4 мм (сварка), завёл в дом, до щитка кинул медный провод сечением 10мм. Штыри забивал вряд, для треугольника места не хватает, от стены дома до дороги (грунтовой) 1,5 метра. В щитке землю посадил на корпус щитка, он железный.
На этом же газончике стоит бетонный столб-опора ЛЭП. С этой опоры ввод ко мне в дом. Ноль на этой опоре заземлён тут же. Пришлось один из штырей забивать на расстоянии 1 метра от опоры.
Нулевой провод с земляным не соединял нигде.
Попробовал лампочкой между одной из фаз и землёй - горит ярко.
Далее проверял китайским тестером-мультиметром (другого не имею).
Между любой из фаз и землёй примерно то же напряжение, что и между этой же фазой и нулём, плюс-минус 1-2 Вольта.
Сопротивление между землёй и нулём (в моём щитке) около 50-60 Ом, напряжение между ними же 4-5 Вольт. Повторюсь, в доме никаких соединений между землёй и нулём нет. Если в щитке отсоединить провод, который идёт от забитых штырей, то сопротивление показывает "Бесконечность".
Вопрос, нормально ли, что между заземлением и нулём 50 Ом и 5 Вольт ?
Сообщение Константин » 14 май 2018, 15:15
mitry писал(а):Источник цитаты нулём (в моём щитке) около 50-60 Ом
От куда вы это узнали? А если 20 или 80? Как это вы замерили сопротивление глухозаземленной нейтрали и вашим искусственном ЗУ? Ну да ладно.
mitry писал(а):Источник цитаты Вопрос, нормально ли, что между заземлением и нулём 50 Ом и 5 Вольт ?
Ну потенциал нейтрали мал в этот момент когда замеряли. Это хорошо.
Иначе если напряжение будет высокое это будет означать плохое состояние нейтрали. Так, что можете пока успокоится.
Сообщение elalex » 14 май 2018, 15:35
mitry, не тем интересуетесь. Поинтересуйтесь лучше, зачем делать такое основательное заземление. Достаточно и штыря 1м по центру дома.
5В - нормально.
mitry
Сообщение mitry » 14 май 2018, 21:14
Константин писал(а):Источник цитаты От куда вы это узнали?
Я же написал, что это сопротивление между нулём и моим заземлением внутри моего щита.
Померял китайским омметром.
mitry
Сообщение mitry » 14 май 2018, 21:20
elalex писал(а):Источник цитаты Достаточно и штыря 1м по центру дома.
По какому ещё центру дома? В подполье лезть, что ли, и там забивать? Дак у меня подполье-то всего 1 метр глубиной.
Да и зачем мне этим интересоваться теперь, когда всё уже сделано?
Сообщение elalex » 15 май 2018, 00:00
1.Заземление нужно мерять при реальных, а не искусственных токах. Скажем, 10А, а не 10мА. Т.е. чайником, а не мультиметром.
2.По геометрическому центру дома, где минимальная глубина промерзания грунта. Да, лучше в подполье или подвале.
3.На то, что Вы сделали - нужно наплевать и забыть, это была дурная, бесполезная работа.
При прямом ударе молнии по ВЛ она перейдёт под землёй на ваше заземление и дальше в дом. Если в доме будут УЗИПы, это не страшно, но лучше (при возможности) не впускать молнию в дом.
Заземление дома, повторяю - достаточно и штыря 1м.
mitry
Сообщение mitry » 15 май 2018, 06:11
elalex писал(а):Источник цитаты Скажем, 10А, а не 10мА. Т.е. чайником, а не мультиметром
Где же я такой чайник-то возьму (10А)? Сегодня-завтра (как время будет) померяю на электрообогревателе (3А).
elalex писал(а):Источник цитаты Если в доме будут УЗИПы, это не страшно
Про УЗИП вообще узнал только позавчера, буду смотреть-читать, что это такое и как оно подключается...
mitry
Сообщение mitry » 15 май 2018, 06:16
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Заземление нужно мерять при реальных, а не искусственных токах.
Я не мерял само заземление, знаю, что для этого нужен спецприбор, которого у меня нет. Просто решил ткнуть омметром в ноль и землю и увидел наличие сопротивления между ними, померял напряжение, оно тоже там оказалось. Сам я не электрик, поэтому и решил спросить на форуме, нормально ли это.
mitry
Сообщение mitry » 15 май 2018, 06:22
Тут на одном форуме мне на этот же вопрос вообще сказали, что при 3-х фазном вводе ни в коем случае нельзя делать заземление ТТ, а только TN-C-S. А-то электрики придут и штраф выпишут за воровство электроэнергии.
Сообщение elalex » 15 май 2018, 08:07
1.10А-чайники продаются во всех магазинах.
2.Будучи неэлектриком, рискованно тыкать мультиметром в разные непонятные дырки. Скажем, омметром в в цепи с токами.
3.На форумах, как и в жизни, сумасшедших хватает. Нужно уметь вовремя определять их. Скажем, расспрашивать их обоснования их выводам, спрашивать других форумчан - что они думают про дикие утверждения. Искать логику в рассуждениях - может, она и есть.
4.Как сказали мне однажды, факт воровства электроэнергии должен быть доказан в суде.
Сообщение Константин » 15 май 2018, 16:08
mitry писал(а):Источник цитаты Померял китайским омметром.
Интересный ом метр...Не покажите или ссылочку не дадите. У меня много диагностирующего оборудования произведенного в Китае. Включая и Мегаометр. Но измерять сопротивление между нейтралью и отдельно забитым искусственном заземлении он не может.
mitry писал(а):Источник цитаты Тут на одном форуме мне на этот же вопрос вообще сказали, что при 3-х фазном вводе ни в коем случае нельзя делать заземление ТТ, а только TN-C-S. А-то электрики придут и штраф выпишут за воровство электроэнергии.
Какая то хрень я вам скажу. Те кто так говорил явно ничего общего с электрикой не имеют. Тем паче они не электрики и знают не больше вашего.
mitry писал(а):Источник цитаты Где же я такой чайник-то возьму (10А)?
Чайник электрический 2 кВт. А точнее 2200 Вт
Есть практически в каждом доме.
mitry писал(а):Источник цитаты Я не мерял само заземление, знаю, что для этого нужен спецприбор, которого у меня нет
Можно измерить ток растекания ЗУ и без дорогих приборов. Но такой способ довольно опасный. Но довольно эффективен.
mitry
Сообщение mitry » 18 май 2018, 00:46
Константин писал(а):Источник цитаты Чайник электрический 2 кВт. А точнее 2200 Вт
Извините, да, перепутал. Подумал, что 10кВт чайник нужен.
Константин писал(а):Источник цитаты Интересный ом метр...
Да всё Вы поняли... Обычным мультиметром за 300 рублей. Переключил на Омы, да и померял между шиной заземления и нулевой.
Сообщение ПАВ » 18 май 2018, 07:46
Эти измерения ни о чем не говорят, принцип и схема измерений не дают в данной случае достоверной оценки. Было бы все так просто, не изобретали бы специальные приборы и схемы измерений.
mitry
Сообщение mitry » 18 май 2018, 08:56
Всё понятно. Я и хотел услышать ответ, что это плохо, это хорошо или это ни о чём не говорит.
