Подключение и заземление металлической бытовки
Сообщение elalex » 16 май 2018, 17:46
1.Если расстояние между вертикальными штырями одинаково, объём земляных работ не зависит от формы контура - прямая линия или треугольник. Кстати, линия в геометрии не считается контуром. Но при линии расход материалов меньше, площадь контура вообще равна нулю, больше только габарит (длина).
2.Кто отводит прямой удар молнии по песчаному грунту - или должен знать РД-34 и СП-2003, или молчать в тряпочку. Что там в этих документах сказано про заземление УЗИП? Лично я их не читал, я только знаю отзыв Базеляна про них, что это дерьмо, а не документы.
Sebr
Сообщение Sebr » 16 май 2018, 18:03
В варианте "треугольника" меня больше интересовала не геометрия, а допустимость использовать электроды не 6, а 2,5-3м. глубиной! Просто чисто технически, доставка в этот регион 6-метрового металла достаточно проблематична!
Сообщение elalex » 16 май 2018, 18:11
Слушайте побольше Константина, добавление проблем заказчикам - это его профессия, он на этом зарабатывает деньги.
Сообщение elalex » 16 май 2018, 18:20
Sebr, как у Вас с IQ? Вы в состоянии объяснить необходимость низкого сопротивления заземления? Или только в состоянии слушать разные мнения, но не понимать их обоснования?
Сообщение Константин » 16 май 2018, 18:39
elalex писал(а):Источник цитаты Но при линии расход материалов меньше,
Нет. Не меньше.
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Кто отводит прямой удар молнии по песчаному грунту - или должен знать РД-34 и СП-2003, или молчать в тряпочку. Что там в этих документах сказано про заземление УЗИП? Лично я их не читал, я только знаю отзыв Базеляна про них, что это дерьмо, а не документы.
Да мне по барабану куда ты собрался отводить молнию. Для тех кто в танке я молниеотводы не строю.И не собираюсь их делать. И не буду. Катись ты со своим молниеотводом куда по дальше.
elalex писал(а):Источник цитаты добавление проблем заказчикам - это его профессия, он на этом зарабатывает деньги.
Добавлять проблемы это ваш профиль. Моя только устранять.
Sebr
Сообщение Sebr » 16 май 2018, 18:45
elalex писал(а):Источник цитаты Sebr, как у Вас с IQ? Вы в состоянии объяснить необходимость низкого сопротивления заземления? Или только в состоянии слушать разные мнения, но не понимать их обоснования?
А как у вас с понятием вежливость? Понятно, что чем меньше сопротивление заземления, тем меньше оно препятствует растеканию тока в земле. Другой вопрос, что на мой взгляд сопротивление заземлителя зависит от его сечения и площади поверхности соприкосновения с землёй, а стало быть этого можно добиться разными способами, а не только заглублением.
Сообщение elalex » 16 май 2018, 19:18
1.У меня временами плохо с вежливостью. Если человек на форуме не в состоянии определить схему выключателя - я не знаю, как вежливо объяснить ему, что он дебил. Иногда я говорю, что грубость и хамство ускоряет понимание. А кому нужна вежливость - пусть идёт на женские форумы.
2.Я так понял, Вы не в состоянии обьяснить необходимость низкого сопротивления заземления? Не как оно достигается, а зачем нужно?
Последний раз редактировалось elalex 16 май 2018, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Константин » 16 май 2018, 19:19
Можно и по площади. Вопрос только в том возможно ли это у вас? Какие у вас климатические условия? У вас постоянно тепло, круглый год? Если да то можете рассеять и по площади. Те же 6 метров. А если климат суровый. Обильные осадки осенью и низкие температуры зимой то такое ЗУ работать не будет.Эти вопросы давно обсуждались всеми блогерами, форумучанинами,работниками так сказать сферы энергетики.
Сообщение Константин » 16 май 2018, 19:41
То что требует ваш начальник сетей
Сообщение elalex » 16 май 2018, 20:25
Нормальные люди прячут заземление в тёплое место - подвал под домом, а сумасшедшие выбрасывают в самое холодное - на улицу.
Сообщение Константин » 16 май 2018, 20:31
:biggrin: Sebr, осталось утеплить столб. Дома то нету.
Sebr
Сообщение Sebr » 16 май 2018, 20:57
Константин писал(а):Источник цитаты Sebr, осталось утеплить столб. Дома то нету.
Причём на глубину промерзания! :-) Или вообще выкопать его, обмотать греющим шнуром и закопать обратно! ))))
Сообщение elalex » 16 май 2018, 21:35
1.Строительство будет летом, так что для него можно забивать где попало.
2.Если и когда будет делаться ж/бетонный фундамент - можно засунуть 1м штыря в него. Если и когда будет подвал - забить в его дно. Как смешно! Прямо как смех без причины - ...
Sebr
Сообщение Sebr » 16 май 2018, 22:16
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Строительство будет летом, так что для него можно забивать где попало.
Пока что речь шла про заземление щитка на столбе! Причём тут лето, фундамент и подвал?
Pavel
Сообщение Pavel » 16 май 2018, 23:08
Sebr писал(а):Источник цитаты Просто чисто технически, доставка в этот регион 6-метрового металла достаточно проблематична!
Так о чем я и говорил выше; берется три куска по три метра (для примера) и загоняются в землю последовательно. Забили трехметровый кусок электрода- приварили следующие три метра- забили- снова приварили три метра...
Sebr
Сообщение Sebr » 17 май 2018, 00:31
Pavel писал(а):Источник цитаты Забили трехметровый кусок электрода- приварили следующие три метра- забили- снова приварили три метра...
Вариант! )
Sebr
Сообщение Sebr » 17 май 2018, 00:35
elalex писал(а):Источник цитаты У меня временами плохо с вежливостью. Если человек на форуме не в состоянии определить схему выключателя - я не знаю, как вежливо объяснить ему, что он дебил
Это мне адресовано? По мне, так это уже запредельное хамство! На своём бы форуме влепил за это пожизненный бан!
Сообщение elalex » 17 май 2018, 01:03
1.Про выключатель - это про Romusik . Ещё есть шизофреник Ivan83 со сверхценной идеей поиска источника шума.
2.Меня время от времени банят, только рейтинг форума сразу падает. Я - половина форума. Если я форуму не нужен - пусть выгоняют и скучают.
Sebr
Сообщение Sebr » 17 май 2018, 01:25
elalex писал(а):Источник цитаты .Меня время от времени банят, только рейтинг форума сразу падает. Я - половина форума. Если я форуму не нужен - пусть выгоняют и скучают.
Значит моё многолетнее чутьё троллей меня не подвело! Банить стоило навсегда, рейтинг и репутация ресурса несравнимые вещи!
Сообщение elalex » 17 май 2018, 02:57
Тема моего тролинга заглохла ещё 2 года назад. Попробуйте поднять её снова, попробуйте зачеркнуть половину форума. Узнаете, что такое глас народа на форуме.
