Sebr писал(а):Источник цитаты Пока что речь шла про заземление щитка на столбе! Причём тут лето, фундамент и подвал?
elalex писал(а):Источник цитаты Я - половина форума.
elalex писал(а):Источник цитаты 3.Заземлять вводной щиток нужно по системе TN-C. Знаете, что это такое? Собственное заземление щитка при нем делать бесполезно.
1. Главная Заземляющая Шина должна быть единой для PEN и РЕ. А у вас она раздельная. Теперь тогда необходимо объединить эти две шинки кросс модуля перемычкой из провода.
Константин писал(а):Источник цитаты 1. Главная Заземляющая Шина должна быть единой для PEN и РЕ. А у вас она раздельная. Теперь тогда необходимо объединить эти две шинки кросс модуля перемычкой из провода.
Для этих целей(ГЗШ) в небольших по току пунктах учета вообще идеально подходит РБД-80 https://yandex.ru/images/search?text=рб ... rpt=simage
2. Двухполюсной автомат нужен для запитки потребителя будущего строения или временного.Туда должен подключаться кабель от строения.. Не надо через него было запитывать автомат на розетку модульную.Просто бы выполнили перемычку с верхних клемм аппаратов проводами или воспользовавшись шиной гребенкой. Для распределения тока по двум аппаратам.
Sebr писал(а):Источник цитаты 1.Может на фото не видно,
Sebr писал(а):Источник цитаты 2.Касательно розетки, как я понимаю, это не аскиома, а просто вопрос компоновки?
Sebr писал(а):Источник цитаты 3.Заземление щитка в итоге сделал по вашему совету-забил кругляк постепенно приваривая к нему надставки.
Sebr писал(а):Источник цитаты 4.Ещё раз спасибо за советы! Щит уже принят и введён в эксплуатацию.
