Нужен совет по грамотному подключению УЗО за пределами учетного ящика
Olegkhm
Сообщение Olegkhm » 23 май 2018, 15:09
Доброго времени суток, друзья, помогите пожалуйста советом. Начну из далека. Был у меня на даче 1 фазный свет, все устраивало, но так как технологии не стоят на месте, да и изредка подключаются мощные потребители, захотелось провести 3-х фазный, благо не далеко от опоры. Счетчик заставили вынести на опору, а ящик был куплен первый попавшийся под руку (и не совсем по размеру). Проводка на опоре организована так: СИП 4*16 заходит в 3-х полюсный автомат на 25А, далее на счетчик, а далее обратно на столб и в дом к старому ящику.
Задумался я о том что надо было бы поставить противопожарное УЗО на ввод. Но вот в чем загвоздка. В ящике, в котором стоит счетчик, на улице, возможно поставить только на дин рейку 3 секции, а УЗО будет на 4...
Собственно сам вопрос, можно ли поставить УЗО уже в здании? Еще остался неясным один момент. Когда УЗО устанавливается после счетчика, оно реагирует на утечки в случае нарушения изоляции на СИПе. Если же установить УЗО в самом доме, сработает ли оно если будет какая либо проблема (утечка) на СИПе, тоесть до УЗО?
Заранее благодарю за помощь!
Сообщение Константин » 23 май 2018, 15:17
Olegkhm писал(а):Источник цитаты Собственно сам вопрос, можно ли поставить УЗО уже в здании?
Конечно. В большинстве случаев так и поступают. Если аппарат не селективный.
Olegkhm писал(а):Источник цитаты Когда УЗО устанавливается после счетчика, оно реагирует на утечки в случае нарушения изоляции на СИПе
Оно будет реагировать на утечки в случаи нарушения изоляции на проводниках подключенных к клеммам УЗО со стороны (нагрузка) то что до его(подключено на верхние клеммы 1.2.3.4) не под его охранной.
Olegkhm писал(а):Источник цитаты (утечка) на СИПе, тоесть до УЗО?
Нет.
Olegkhm
Сообщение Olegkhm » 23 май 2018, 15:44
Константин, большое спасибо, еще остался вопрос, а если селективное?
Заранее благодарю
Сообщение elalex » 23 май 2018, 16:00
1.Противопожарное УЗО бесполезно. Оно не защищает ни от чего.
2.К дому не должны подходить никакие ВЛ.
3.По возможности стоит поставить в вводной щиток УЗИПы.
Сообщение Константин » 23 май 2018, 16:12
Olegkhm писал(а):Источник цитаты Константин, большое спасибо, еще остался вопрос, а если селективное?
Если такой аппарат селективный.тч с задержкой времени на отключения то можно.
Если будите ставить не селективное то врядли вы захотите бегать включать аппарат в РЩ и на улице в ВПУ так как они будут отрабатывать синхронно как только произойдет утечка на землю. Особенно если такое произошло в дождливую холодную пагоду или в снежную бурю.
Кстати. Размещая УЗО в ВПУ позаботитесь о хорошей герметизации корпуса где размещаются такие аппараты.Если не хотите получать ложные срабатывания.
Сообщение Леопольд » 24 май 2018, 06:25
[quote="elalex"]Источник цитаты 1.Противопожарное УЗО бесполезно. Оно не защищает ни от чего.
Почему ? Разработчики и производители - негодяи?
Сообщение elalex » 24 май 2018, 06:52
1.Разработчики чего?
2.Производители чего? УЗО?
3.А от чего может защитить "противопожарное" УЗО?
Сообщение Леопольд » 25 май 2018, 15:00
В доме никого нет, все уже сгорело, соседи ещё не «включились», плавится изоляция, вот тут и вступает в бой последняя линия защиты - противопожарное узо. Минимизирует ущерб.
Сообщение elalex » 25 май 2018, 17:11
Опять за рыбу гроши? Опять рассматривается случай наложения (совмещения) 3 аварий - пожара и отказа нижележащей (по схеме) аппаратуры (УЗО 30мА, автоматов)? Серьёзные люди считают, что такого не бывает.
Сообщение Леопольд » 25 май 2018, 22:39
Зимняя вишня... Как Вы думаете - сколько там было наложений?
Сообщение elalex » 25 май 2018, 23:29
1.Да, наложения бывают, и их регулярно показывают в сериале National Geografic "Расследование авиакатастроф". Так и говорят: чрезвычайно редкое сочетание. Скажем, 1 раз на 1000 аппаратов за 1000 лет.
2.Уже описывал технологию выбора - вводить или не вводить правило усиленной защиты: если произведение вероятности аварий на ущерб от таких аварий превышает стоимость усиленной защиты в масштабах всей страны - правило вводят.
3.Лично я не знаю случаев пожаров от зарегистрированных отказов подлинных автоматов и УЗО, и тем более не знаю случаев, что пожар смогло предотвратить только "противопожарное" УЗО. Отказы аппаратов с непроверенной подлиностью - не в счёт.
4.Уже говорил, что людям со слабой нервной системой не стоит заниматься электрикой, даже теоретически. Если хотите причинять себе боль - бейте молотком по пальцу и получайте удовольствие, но не лезьте в электрику.
Сообщение TOPMO3 » 27 май 2018, 20:36
elalex писал(а):Источник цитаты3.Лично я не знаю ...
На свете много чего есть, которое мы не знаем ... но это не причина отметать их существование.
Высказывая свою мысль, надо опираться не на личные знания, а на возможность события ... "противопожарное" УЗО зря рекомендовать не стали бы ... а ярым поборникам системы ТТ, тем более не след отвергать его.
