Для точного ответа нужна полная информация по двигателю ...Olegkhm писал(а):Источник цитаты... Запустили двигатель звездой (на обмотках по 220),он набрал обороты, переподключили треугольником, и на обмотках уже по 380 вольт. Я так понимаю что он сгорит...
TOPMO3 писал(а):Для точного ответа нужна полная информация по двигателю ...Olegkhm писал(а):Источник цитаты... Запустили двигатель звездой (на обмотках по 220),он набрал обороты, переподключили треугольником, и на обмотках уже по 380 вольт. Я так понимаю что он сгорит...
Если в общих словах ...
Во-первых, обмотки общераспространенных двигателей рассчитаны на определенный ток (зависит от мощности двигателя), по этому току выбирается провод с нужным сечением.
Во-вторых, при "треугольнике" - каждая обмотка подключена к 220, а при "звезде" - две последовательные обмотки подключены к 380 ... т.е. на каждую обмотку приходятся те же 220.
Получается, что при любом подключении, через обмотки будет течь ток не превышающий допустимый ток для этого сечения.
Если на таком двигателе, при "треугольнике" подать 380 - обмотки сгорят (повторюсь ... речь о общераспространенных двигателях).
Производятся специализированные двигатели, у которых на обмотки взят провод с большим сечением, т.е., в этих двигателях, каждая обмотка рассчитана на напряжение 380 ... такие движки применяются на оборудованиях с тяжелым (под большой мехнагрузкой) пуском.
"Звезда" служит только для разгона ... для уменьшения пускового тока.
tupos писал(а):Источник цитаты Olegkhm, у вас должен быть двигатель 380/660В, треугольник/звезда
elalex писал(а):Источник цитаты Как-то получается, что в ступе толчется вода - непонятно, что может быть непонятно в таком простом вопросе.
Наверно, нужно сказать так:
1.Для возможности переключения "Звёзда-треугольник" напряжения двигателя должны соответствовать напряжениям сети, а именно: напряжение обмотки должно быть равно линейному напряжению сети. Вариантов соответствий всего два: для сети 220/380 нужен двигатель 380/660, для сети 127/220 нужен двигатель 220/380.
2.Переключения делаются специальными переключателями.
3.Это всё нужно знать из-за любопытства, или где-то нужно действительно запустить мотор?
Olegkhm писал(а):Источник цитаты Доброго времени суток, товарищи, подскажите пожалуйста, как работает подключение звезда треугольник. Не могу понять один момент. Вот есть двигатель, он работает по линейному на 220 треугольником или на 380 при подключению звездой. (220/380 Треугольник/Звезда)
До двигателя подходит 4 жилы с линейным напряжением 380 вольт. Запустили двигатель звездой (на обмотках по 220),он набрал обороты, переподключили треугольником, и на обмотках уже по 380 вольт. Я так понимаю что он сгорит. Как работает это подключение? Или на рабочее место заходит и 220 линейное (127) и 380 линейное(220)?
Заранее благодарю
Olegkhm писал(а):Источник цитатыelalex писал(а):Источник цитаты Как-то получается, что в ступе толчется вода - непонятно, что может быть непонятно в таком простом вопросе.
2. Понятно.
3. Из любопытства.
1. Я вас правильно понял? Сеть 220/380. Двигатель 380/660. Запускаем звездой, напряжение на обмотках 220, переключаем треугольником и напряжение уже 380 на обмотках? Если так, как может хватить 220 на каждой обмотке толкануть двигатель?
