Чем опрессовать ГМЛ
Olegkhm
Чем опрессовать ГМЛ
Сообщение Olegkhm » 15 июн 2018, 12:35
Доброго времени суток, столкнулся с проблемой, надо обжать 5 штук скруток, а пресс-клещей нигде нет, ни у знакомый ни в аренде, покупать ради пары раз дороговато. Собственно сам вопрос, чем можно качественно опрессовать гильзу? Может есть какие варианты?
Заранее благодарю!
Чем опрессовать ГМЛ
Сообщение elalex » 15 июн 2018, 14:31
1.А не нужно маяться дурью с пресс-клещами. Если сечения небольшие - сделайте сложную скрутку (двойная спираль - спираль из косички). Если сечения большие - сделайте бандаж вокруг скрутки.
2.А где это нужно сделать такие соединения? Не в соединительных ли коробках квартиры?
Чем опрессовать ГМЛ
Сообщение Константин » 15 июн 2018, 18:12
Olegkhm писал(а):Источник цитаты а пресс-клещей
Пресс клещами не возможно опрессовать толстую гильзу. Нужен пресс. Гидравлический или механический.
Если есть возможность то приставив на обратную сторону гильзы твердый металлический предмет в виде толстой шины или напильника которая будет служить в качестве наковальни а с другой стороны нанести удар клиновидным предметом (затупленное зубило) или точечный в нескольких местах в виде пики. Но такой способ весьма колхозный и не качественный.
Есть еще один вариант изготовить самостоятельно приспособление для опрессовки из пару болтов и гаек.
например в тисках
Или в виде судомодельной станины
Можно жать так точкой или приварить самодельную матрицу из гайки.
Если голова и руки у вас из нужных мест то такое на разовую работу себе смастерите.
Чем опрессовать ГМЛ
Сообщение Rumato » 16 июн 2018, 08:59
Ради 5 скруток, можно и с паяльником подружиться.
Чем опрессовать ГМЛ
Сообщение tupos » 17 июн 2018, 11:29
Olegkhm, воспользуйтесь проверенным дедовским способом - опрессуйте при помощи бородка и молотка.
