Дефектный патрон?
Олежка
Дефектный патрон?
Сообщение Олежка » 20 июн 2018, 20:03
Всем привет.
Купил парон е40. На центральном контакте, прямо в центре, торчит пипка, на фото видно.
Так задумано или это брак?
Я не очень разбираюсь в электрике, но разве площадь контакта не должна быть максимально возможной?
Дефектный патрон?
Сообщение elalex » 20 июн 2018, 23:40
1.Чтобы провести 1-2А - достаточно и 1мм².
2.Чем ближе контакты цоколя друг к другу - тем выше вероятность КЗ.
Олежка
Дефектный патрон?
Сообщение Олежка » 20 июн 2018, 23:53
elalex писал(а):1.Чтобы провести 1-2А - достаточно и 1мм².
Но там явно нет 1мм², эта пипка размером с маковое зернышко, может чуть больше.
Кстати, если это важно, собрался использовать этот патрон с лампой на 250 ватт.
Дефектный патрон?
Сообщение elalex » 21 июн 2018, 01:16
Какое маковое зернышко? Там головка болта, 25мм², не менее. А пипка сотрется.
Олежка
Дефектный патрон?
Сообщение Олежка » 21 июн 2018, 01:42
elalex писал(а):Источник цитаты Какое маковое зернышко? Там головка болта, 25мм², не менее.
Так я про пипку же говорю. При вкручивании лампа упирается именно в неё, а не в болт. Разумно ли будет её сточить?
Олежка
Дефектный патрон?
Сообщение Олежка » 21 июн 2018, 02:02
Вот так лучше видно.
Дефектный патрон?
Сообщение Rumato » 21 июн 2018, 05:46
Олежка,
Возьмите напильник, и уничтожте ее.
Это остаток от технологической обработки, просто фиговое качество изготовления.
Дефектный патрон?
Сообщение ПАВ » 21 июн 2018, 06:11
Не лампа, Олежка, а припой на торце цоколя упрется, деформируется он легко от такой пипки и ничего там не случится. Но если хочется, то снимайте, вместе с покрытием.
Олежка
Дефектный патрон?
Сообщение Олежка » 21 июн 2018, 09:42
ПАВ писал(а):Не лампа, Олежка, а припой на торце цоколя упрется, деформируется он легко от такой пипки и ничего там не случится. Но если хочется, то снимайте, вместе с покрытием.
Про какое покрытие вы говорите?
Дефектный патрон?
Сообщение ПАВ » 21 июн 2018, 11:44
Гальваническое, или вы считаете, что эти контакты таким и растут под березами и осинами? Нет, его на станке выточили, подтверждение тому- та самая пимпочка- доказательство лени токаря, не точно установившего резец, потом отдали в гальванику, только и всего.
Вопрос- копеечный, решение- пилим пимпочку громадой, лучше патрон не сделает, но если есть желание- творите.
Олежка
Дефектный патрон?
Сообщение Олежка » 21 июн 2018, 13:19
Таки патрон хреновый.
Буду искать получше.
Дефектный патрон?
Сообщение elalex » 21 июн 2018, 13:39
Патрон нормальный. Просто Вы - меланхолик, и Вам лучше в электрику не лезть.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
