Помогите пожалуйста СРОЧНО
vladyamba
Сообщение vladyamba » 05 июл 2018, 22:48
:help: Счётчик показывает показатель мощности доходит до 0,30, в то время как у соседей только сумма, дата, время, тариф (эти все показатели у меня показывает тоже),это хорошо или плохо, что делать если плохо, и из-за чего это может быть??? :help:
Последний раз редактировалось vladyamba 06 июл 2018, 08:49, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение elalex » 06 июл 2018, 01:10
1.Показатель мощности - это наверно коэффициент мощности. Он показывает, насколько много потребляется т.н. реактивной мощности по сравнению с активной. Обычно реактивная мощность идёт на создание магнитного поля в трансформаторах и моторах. В быту эта мощность настолько мала, что сети не обращают на неё внимание и плату за её потребление не берут (в отличие от предприятий и организаций)
2.Низкий коэффициент мощности бывает, когда есть мотор, работающий на холостом ходу.
3.Электрики-теоретики считают, что понятие реактивной мощности существует только в сетях с синусоидальными напряжениями. Электрики (электронщики)-практики создают приборы, которые показывают коэффициенты мощности в любых сетях. Каким образом работают их приборы - известно только им. Мне неизвестны случаи, когда эти приборы проходили бы гос.поверку.
Счётчик - прибор коммерческого учёта, и проходит госповерку. Но я не верю, что бытовые счётчики умеют считать реактивную мощность, это не их прямая задача.
4.Навряд ли электрики-практики на форуме знают про показания коэффициента мощности бытовыми счетчиками, но посмотрим.
Пока можете порыться в нормативной документации на свой счётчик, его поверку на предмет коэффициента мощности.
Возможно, я отстал от жизни.
Сообщение ПАВ » 06 июл 2018, 07:56
Чем писать так много, не проще спросить все И о счетчике, И о нагрузке, правда?
vladyamba, здесь нет ясновидящих, есть желание разобраться- пишите внятно и четко про все.
vladyamba
Сообщение vladyamba » 06 июл 2018, 08:04
ПАВ писал(а):Источник цитаты Чем писать так много, не проще спросить все И о счетчике, И о нагрузке, правда?
Я задал конкретный вопрос, что не понятного?
Сообщение ПАВ » 06 июл 2018, 08:05
Вы не задали конкретного вопроса, понятно? Или поторгуетесь? Тип счетчика, тип и характер нагрузки-???
vladyamba
Сообщение vladyamba » 06 июл 2018, 08:11
А много типов счётчиков сейчас ставят в квартирах, я сюда написал чтобы уточнить, а не чтобы спорить с человеком который пытается казаться умным, не знаете что ответить не отвечайте, листайте ниже.
Сообщение ПАВ » 06 июл 2018, 08:16
Да, много и разных. Что по-вашему есть "показатель мощности доходит до 0,30", переведите. Каких единиц? И не торгуйтесь. Или вам это интереснее, чем нормально изложить проблему.
vladyamba
Сообщение vladyamba » 06 июл 2018, 08:35
А я откуда знаю каких, написано мощность 0.20, и все)
Сообщение Rumato » 06 июл 2018, 08:50
vladyamba,
Прежде чем устраивать истерику, нормальные люди, при невозможности описать словами, берут фотоаппарат и делают фото того, что им непонятно.
В случае возможных проблем с электосчетчиком, существует Управляющая компания дома, которая знает как их решать.
vladyamba
Сообщение vladyamba » 06 июл 2018, 08:50
ПАВ писал(а):Источник цитаты Да, много и разных. Что по-вашему есть "показатель мощности доходит до 0,30", переведите. Каких единиц? И не торгуйтесь. Или вам это интереснее, чем нормально изложить проблему.
Я добавил фото, посмотрите))
vladyamba
Сообщение vladyamba » 06 июл 2018, 08:52
Rumato, я вас умоляю, давайте без этого, кто истерит? Есть что ответить-пишите.
Сообщение Rumato » 06 июл 2018, 08:54
vladyamba писал(а):Источник цитаты Rumato, я вас умоляю, давайте без этого, кто истерит? Есть что ответить-пишите.
Вы истерите. И надпись заглавными буквами - СРОЧНО, этому подтверждение.
ОК, умолкаю.
vladyamba
Сообщение vladyamba » 06 июл 2018, 09:12
Rumato, это для большего внимания))
