TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Имхо ... чтобы на кнопку "ТЕСТ" приходил "нуль". Это условие не так критично для однофазных УЗО
elalex писал(а):Источник цитаты Какая непробивная тупость самого популярного посетителя форума! Человек даже не понимает, каким идиотом выставляет себя!
ПАВ писал(а):Источник цитаты В вашей схеме, если она питается от цепи 220 В постоянного тока !!! имеет значение- где и что, здесь СД или светит или нет, в цепи переменного СД будет светить всегда- что сверху фаза, снизу ноль, что наоборот.
A.Li писал(а):Источник цитаты Видимо. Менял полюса на входе э/механического УЗО и кнопка Тест одинаково срабатывала.
Константин писал(а):Источник цитаты Вот только на их комутацию стоит взглянуть. Не раз повторяюсь может отключаться только один.
elalex писал(а):Источник цитаты Доходитесь босиком - или ногу повредите и занесете заразу, или током убьет, и УЗО не поможет.
Константин писал(а):Источник цитаты Для работы этого защитного устройства без разницы с какой стороны будут полюса.
ПАВ писал(а):Источник цитаты От обратного напряжения диод сам себя защитит, иначе это не диод. Разумеется, если это обратное выбрано с умом, а не наскоком. Зачем диод 4007 и последовательный с ним СД еще чем-то защищать?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Есть смысл попробовать вместо линии "L" использовать линию "РЕ" (линия "N" остается) и оставить только один индикатор.
A.Li писал(а):Источник цитаты Костя, я писал ранее что прозвонил- отключает оба полюса ( экф э/механич. УЗО 30мА 10А АС).
A.Li писал(а):Источник цитаты Это про УЗО. А двухполюсной АВ такой же
ПАВ писал(а):Источник цитаты А зачем току стекать на землю, если есть рабочая нейтраль?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Где про ГЗН было
ПАВ писал(а):Источник цитаты к чему эта схема, если речь шла о другом?
Константин писал(а):Источник цитаты Если то что вы описали я правильно понял.
