ПАВ писал(а):[post]47914[/post
Вот одна из схем, мало отличная от остальных:
sr_voronin писал(а):Источник цитаты
Что посоветуете? Заменить розетку и металлический корпус на пластиковый? Или это погоды не сделает?
кви-45 писал(а):Источник цитатыПАВ писал(а):[post]47914[/post
ПАВ, а какое напряжение в схеме на конденсаторах в цепочке С2 - С3
elalex писал(а):Источник цитаты 3.Мультиметр в электрике квартиры практически никогда не нужен. Его показания может правильно интерпретировать только достаточно грамотный профессиональный электрик.
sr_voronin писал(а):Источник цитаты С вилкой все в порядке. Просмотрел все вилки, какие могли быть включены в данную розетку (микроволновка, чайник, утюг). Следов плавления и копоти нет. Пользовался розеткой в обычном режиме 2-3 недели, момент именно плавления замечен не был сразу, т.к. сверху сразу не заметишь.
ПАВ писал(а):Источник цитаты
Между верхними, естественно, 220, в средней точке, относительно верхней или нижней- половина. Емкости конденсаторов там по пару тысяч пикофарад, вот эта точка и должна сидеть на земле, блокируя вытекание ВЧ-составляющих в сеть.
