Диммер для одной лампы
desaminton
Сообщение desaminton » 26 окт 2018, 15:48
Здравствуйте! Пытаюсь найти диммер для одной лампы 5В для светильника декоративного (типо как эдисоновская лампа, но вместо накаливания, лампа светодиодная).
1)Пробовал использовать диммер-переключатель на стену 220v, но с ним лампа Feron LB-68 теплая 5Ватт светодиодная работает некорректно, свет дергается, то чуть ярче, то чуть слабее, нет постоянства.
2)Купил на Али диммер вот такой ДИММЕР, там другая проблема начало свечения слишком яркое, наверно от 20-40% начиная, то есть ночью включать не вариант, слишком ярко.
Подскажите пожалуйста, какой диммер купить чтоб нормально работал с одной светодиодной лампой на 5Ватт, или как перепаять диммер с али или настенный, чтобы всё правильно работало? :help:
Последний раз редактировалось desaminton 26 окт 2018, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TOPMO3 » 26 окт 2018, 16:23
desaminton, а Вы пробовали сначала, т.е. до экспериментов, ознакомиться с техническими характеристиками этой лампы? :biggrin:
desaminton
Сообщение desaminton » 26 окт 2018, 16:33
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты техническими характеристиками
К сожалению, нет... Зато(!) после немного начал разбираться. Понял что у настенных диммеров есть начальная мощность и, похоже, поэтому яркость скакала как в припадке. В городе где живу есть только Энергосфера и больше магазинов со светом связанных нема. Поэтому помощи прошу, чтоб либо подобрать диммер, и сгонять в город побольше, либо через тырнетик заказать, либо перепаять платы от диммеров. :help:
desaminton
Сообщение desaminton » 26 окт 2018, 16:36
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты этой лампы
Извините, не ту модель скинул. Та была диммируемая лампа. Вот эта: Лампа Feron LB-68
Сообщение TOPMO3 » 26 окт 2018, 16:43
desaminton писал(а):Источник цитаты... Зато(!) после немного начал разбираться.
Не правда Ваша ... не начали Вы разбираться. :pardon:
Производитель написал, что невозможно данную лампу диммировать ... почему то до Вас это не доходит. :sad:
desaminton
Сообщение desaminton » 26 окт 2018, 16:46
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты невозможно данную лампу диммировать
Смотрите выше, модель лампы не ту написал. Лампу которую брал была диммируемая, так на упаковке и было написано. Всё же суть, как диммируемую лампу диммировать без пульсаций и от минимального порога.
Сообщение TOPMO3 » 26 окт 2018, 17:32
Если я правильно понимаю, у всех диммеров есть два порога регулирования по мощности нагрузки, "минимальный" и "максимальный".
Если "мин" превышает мощность подключаемой нагрузки - лампочка(и) будут тупо вспыхивать, почти на максимуме и меняться очень мало по мере регулировки.
При мощности нагрузки превышающей "мах", диммер быстро выйдет из строя (сгорит).
Те диммеры, которые Вы подключали имеют "мин" в районе 24 - 30 Вт.
Пробуйте найти маломощный, забив в поиск слова "Торшерные диммеры маломощные" или "Диммер на проводе для бра".
Сообщение ПАВ » 26 окт 2018, 17:58
Да нет у диммеров "начальной" мощности, они про это не знают. Есть маломощные диммеры с симисторами в две мухи размером, есть покрупнее. Соотв. и мощности, которыми они могут управлять- разные- одни способны терпеть 50 Вт, другие- 500, схема при этом практически та же. Все остальные принципы по управлению одинаковы.
Если источник света не забуман для работы с димером, он работать нормально и не будет.
Тем более, советы бесполезны, если тайна великая есть о устройстве/схеме СДЛ.
Сообщение TOPMO3 » 26 окт 2018, 18:04
Точно, я упустил момент не спросил о самом светильнике ... а то всё о лампе и лампе!
Может в светильнике еще что то есть, окромя лампы?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Если источник света не задуман для работы с димером, он работать нормально и не будет.
Он поправился ... лампочка диммируемая ... но не диммируется почему то.
desaminton
Сообщение desaminton » 26 окт 2018, 21:40
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты не диммируется
ПАВ писал(а):Источник цитаты работать нормально и не будет
Чтобы лучше понимали о чём я, вот видео, где яркость светодиодной диммируемой лампы (+ настенный диммер) непостоянная. Видево с лампой
Также прикрепил фото диммеров (настенный и с Али) и диммером Али с лампой на минимальной яркости.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Диммер на проводе для бра
Да, как раз на Али и заказал один из таких, в описании написано, что 0-60В, но минимальная яркость(фото)... :sad:
Нашёл только диммеры для LED, только дороговато стоят. Например, Legrand. Может есть что подешевле...
Serj220
Сообщение Serj220 » 23 янв 2019, 05:27
desaminton писал(а):Источник цитаты Здравствуйте! Пытаюсь найти диммер для одной лампы 5В для светильника декоративного (типо как эдисоновская лампа, но вместо накаливания, лампа светодиодная).
Можете вот здесь найти https://apeyronled.ru/catalog/upravlenie-svetom/
Сообщение ПАВ » 23 янв 2019, 09:08
Есть такой димер, таки да- у него есть некоторый порог, в крайнем левом положении крутилки- минимальной мощности, до щелчка включателя- наблюдается подсвет. Причина, скорее, в простоте схемы, не разбирался особо, при этим импульсы напряжения, хоть и мелкие по амплитуде, достаточны для подсветки СДЛ, особенно маломощной. Как ведут себя СДЛ, подобные упомянутой, плюс димер- не скажу, не сталкивался.
Но обычная СДЛ 3Вт, с обычными кристаллами, таки моргает в мин. положении крутилки.
Молодцов
Сообщение Молодцов » 14 авг 2022, 13:26
Проще, конечно же, сразу при покупке лампы решать вопрос с диммером, а не потом бегать, искать и разбираться можно его вообще установить и какой именно.
