Электрофлуд
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 31 окт 2018, 10:01
ТОРМОЗ, все нормально, есть такая древняя мудрость- если человеку думать нет о чем, в голову приходят разные мысли. В данном случае- мысля о проблемах других стран и народов. Такой себе интернационализм, крепко засевший в организме. Легко изгоняется физическим трудом, домино, преферанс и бдение у ТВ усугубляют.
Sergey/Z
Электрофлуд
Сообщение Sergey/Z » 31 окт 2018, 15:27
Добрый день! Вопрос, как правильно написать--" выключить автоматический выключатель" или "отключить автоматический выключатель" :yes:
Электрофлуд
Сообщение elalex » 31 окт 2018, 15:42
Правильно - включить автоматический включатель :-)
Электрофлуд
Сообщение elalex » 31 окт 2018, 18:24
В Киеве электричеством командует Ахметов, киевляне ему задолжали. Некоторые дома-должники с непонятным статусом он отключил вообще, жильцы заблокировали движение на соседней магистрали.
Наше дом запитан по цепочке от соседнего, общий кабель вчера перегорел, вставили муфту, но напряжение держится на уровне 165-185В. Я даже не знаю, как такое могло получиться технически. Насколько понял, сетевикам надоело ставить муфты на 60-летний кабель, и они решили смягчить проблему, снизив напряжение.
Нижний предел на реле напряжения поставил 155В. Жду статистику перегораний холодильников в 2 домах, пока ничего не слышно.
Электрофлуд
Сообщение TOPMO3 » 01 ноя 2018, 11:40
elalex писал(а):Источник цитаты... вставили муфту, но напряжение держится на уровне 165-185В. Я даже не знаю, как такое могло получиться технически.
А может и до аварии так же было, и Вы просто не замечали?
В специальном понижение напруги в ТП не хочется верить, да смысла не вижу ... трансформатору от перегруза не "поплохеет" чоли?
Электрофлуд
Сообщение elalex » 01 ноя 2018, 13:02
1.Реле у меня на кровати вместо жены.
2.Какого еще перегруза трансформатора?
Электрофлуд
Сообщение TOPMO3 » 01 ноя 2018, 14:00
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Реле у меня на кровати вместо жены.
Кому сочувствовать ... Вам или жене? :smile:
Ага ... никакого перегруза не будет. Поменяли коэфф.трансформации ... напруга уменьшилась - мощность осталась та же ...
Электрофлуд
Сообщение elalex » 01 ноя 2018, 16:16
1.Была бы жена - давно был бы мёртвый.
2.Считаете - потребляемая мощность домашней техники от напряжения не зависит?
Думаю, моторы среди домашней техники берут не больше 5% от всей мощности, остальное - активная нагрузка (освещение, телевизоры, компьютеры).
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 01 ноя 2018, 17:16
ТВ, современное освещение и компьютеры- активная нагрузка??? Духовки, шкафы, лампочки Ильича- да, остальное- ???
Электрофлуд
Сообщение elalex » 01 ноя 2018, 17:33
Кто не изучал ТОЭ (или плохо изучал), привожу из:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электрическая_мощность
Физический смысл реактивной мощности — это энергия, перекачиваемая от источника на реактивные элементы приёмника (индуктивности, конденсаторы, обмотки двигателей), а затем возвращаемая этими элементами обратно в источник в течение одного периода колебаний, отнесённая к этому периоду.
Из лекции по несинусоидальным токам:
Для цепи несинусоидального тока понятие реактивной мощности лишено физического смысла.
Соответственно первому определению реактивной мощности: если возврата энергии к источнику нет (скажем, стоит диод), то потребления реактивной мощности нет.
В:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_мощности
есть очень странное определение коэффициента мощности:
В случае синусоидального напряжения, но несинусоидального тока, если нагрузка не имеет реактивной составляющей, коэффициент мощности равен доле мощности первой гармоники тока в полной мощности, потребляемой нагрузкой.
Так что всё, что пишут про коэффициент мощности в документах на импульсные источники питания и что измеряют китайские измерители мощности - туфта.
Последний раз редактировалось elalex 01 ноя 2018, 18:13, всего редактировалось 12 раз.
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 01 ноя 2018, 17:39
И что в ТОЭ про активную нагрузку импульсных БП ?
Электрофлуд
Сообщение elalex » 01 ноя 2018, 18:12
А что там может быть?
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 01 ноя 2018, 18:55
Нууу, например- большая емкостная составляющая, или индуктивная...
Электрофлуд
Сообщение elalex » 01 ноя 2018, 19:32
1.В импульсных БП на входе есть диоды? Значит - нет никакого потребления реактивной мощности.
2.Как-то уже был разговор про коэффициент мощности в ИБП. Повторю из Википедии:
Делается коррекция нелинейности потребления тока в течение периода колебаний питающего напряжения. Если нагрузка потребляет ток непропорционально основной гармонике питающего напряжения, для повышения коэффициента мощности требуется схема пассивного (PPFC) или активного корректора коэффициента мощности (APFC). Простейшим пассивным корректором коэффициента мощности является дроссель с большой индуктивностью, включенный последовательно с питаемой нагрузкой. Дроссель выполняет сглаживание импульсного потребления нагрузки и выделение низшей, то есть основной, гармоники потребления тока, что и требуется.
Последний раз редактировалось elalex 01 ноя 2018, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 01 ноя 2018, 19:43
А вы до сих пор не знаете, что ВСЕ импульсные БП на входе имеют выпрямители, одно-, или двухполупериодные, как правило??? Даже СДЛ и зарядило от мабилы?
IliaBkmz
Электрофлуд
Сообщение IliaBkmz » 12 ноя 2018, 16:51
Всем привет!
Jisuke
Электрофлуд
Сообщение Jisuke » 15 ноя 2018, 13:13
Подскажите, что это за конденсатор и где он применяется? Хочу его поставить в циркуляционный насос отопления.
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 15 ноя 2018, 14:31
Ставьтt, если живой, исправный, подходит по емкости и место позволяет. А что с прежним- тихо издох?
Электрофлуд
Сообщение TOPMO3 » 15 ноя 2018, 14:32
А чо у китайца-продавца не спросили?
Jisuke
Электрофлуд
Сообщение Jisuke » 15 ноя 2018, 14:40
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А чо у китайца-продавца не спросили?
Это японский вроде конденсатор =)
