Предлагаете полностью, переписать для Вас, в этой теме ... "Руководство по эксплуатации" ?TVN писал(а):Источник цитаты Как пользоваться ВАФ?
"Разные" в какой степени?ПАВ писал(а):Источник цитаты Извините- ВАФ и ВАФ-А есть разное!
А Вас не затруднит объяснить, что Вы имели в виду под словами: "нужно определить косинус фаз А, В, С при 3-х фазной системе"(с) ... если имели ввиду сдвиг между фазами, то оно и так известно - 120° ... или я Вас не понял.TVN писал(а):Источник цитаты А на пальцах может кто-нибудь объяснить как применять ВАФ, далмут читал и нихрена не понял если мне к примеру нужно определить косинус фаз А, В, С при 3-х фазной системе, и в случае когда токовые и напряженческие цепи разделены между собой?
4.1.4 ВАФ предназначен для измерения:
1. напряжения постоянного тока;
2. действующего значения напряжения и силы переменного тока синусоидальной формы;
3. частоты переменного тока;
4. угла сдвига фаз между напряжением и током;
5. угла сдвига фаз между напряжением и напряжением;
6. угла сдвига фаз между током и напряжением (если прибор укомплектован опорными клещами);
7. угла сдвига фаз между током и током (если прибор укомплектован опорными клещами);
8. активной и реактивной мощности;
а также для определения
9. последовательности чередования фаз в трехфазных системах с номинальным междуфазным напряжением в
диапазоне от 100 до 380 В, как со средней точкой, так и без нее.
Выбираете "умение №8" (измерение активной и реактивной мощности) ... по полученным результатам вычисляете (на калькуляторе) Cos ϕTVN писал(а):Источник цитаты В зависимости от типа потребителя (ёмкостной, индуктивный или резистивный) подключенного на фазы косинус фи изменяется, а следовательно если к фазе подключен к примеру резистивный потребитель то косинус будет стремится к единице
