ВАФ
TVN
ВАФ
Сообщение TVN » 01 ноя 2018, 19:04
Как пользоваться ВАФ?
ВАФ
Сообщение TOPMO3 » 01 ноя 2018, 19:23
TVN писал(а):Источник цитаты Как пользоваться ВАФ?
Предлагаете полностью, переписать для Вас, в этой теме ... "Руководство по эксплуатации" ?
ВАФ
Сообщение ПАВ » 01 ноя 2018, 19:40
А чЬто есть ВАФ?
ВАФ
Сообщение TOPMO3 » 01 ноя 2018, 19:44
ВОЛЬТАМПЕРФАЗОМЕТР «Парма ВАФ-А»
https://docviewer.yandex.ru/view/280549 ... =1&lang=ru
ВАФ
Сообщение ПАВ » 01 ноя 2018, 19:45
Извините- ВАФ и ВАФ-А есть разное!
ВАФ
Сообщение TOPMO3 » 01 ноя 2018, 19:49
ПАВ писал(а):Источник цитаты Извините- ВАФ и ВАФ-А есть разное!
"Разные" в какой степени?
Вааще с разных планет ... зная один, всё равно второй не понять чоли?!
ВАФ
Сообщение ПАВ » 01 ноя 2018, 19:57
ТОРМОЗ, техника, в т.ч. электрика не терпит неточностей, разнотолков и жаргонов- дорого обходится. Посему всякая аббревиатура станет яснее, если она понятна всем.
Если этот ВАФ- таки фазометр- какой, ФИО, или он один на белом свете со времен Яблочкова и Лодыгина? Или шаманов звать?
ВАФ
Сообщение elalex » 01 ноя 2018, 20:26
.Этот ВАФ вроде используют для наладки релейной защиты, а в этой сфере работают наш Админ и Админ форума:
http://ceshka.ru/forum/
TVN
ВАФ
Сообщение TVN » 02 ноя 2018, 11:57
А на пальцах может кто-нибудь объяснить как применять ВАФ, далмут читал и нихрена не понял если мне к примеру нужно определить косинус фаз А, В, С при 3-х фазной системе, и в случае когда токовые и напряженческие цепи разделены между собой?
ВАФ
Сообщение TOPMO3 » 02 ноя 2018, 12:52
TVN писал(а):Источник цитаты А на пальцах может кто-нибудь объяснить как применять ВАФ, далмут читал и нихрена не понял если мне к примеру нужно определить косинус фаз А, В, С при 3-х фазной системе, и в случае когда токовые и напряженческие цепи разделены между собой?
А Вас не затруднит объяснить, что Вы имели в виду под словами: "нужно определить косинус фаз А, В, С при 3-х фазной системе"(с) ... если имели ввиду сдвиг между фазами, то оно и так известно - 120° ... или я Вас не понял.
Я походу вааще тормоз ... слова: "токовые и напряженческие цепи разделены между собой"(с) - ввели меня в ступор ... походу это из области, очень далекой для простого электрика. :sorry:
Вот чо умеет прибор ... какие измерения подходят к Вашим словам?
4.1.4 ВАФ предназначен для измерения:
1. напряжения постоянного тока;
2. действующего значения напряжения и силы переменного тока синусоидальной формы;
3. частоты переменного тока;
4. угла сдвига фаз между напряжением и током;
5. угла сдвига фаз между напряжением и напряжением;
6. угла сдвига фаз между током и напряжением (если прибор укомплектован опорными клещами);
7. угла сдвига фаз между током и током (если прибор укомплектован опорными клещами);
8. активной и реактивной мощности;
а также для определения
9. последовательности чередования фаз в трехфазных системах с номинальным междуфазным напряжением в
диапазоне от 100 до 380 В, как со средней точкой, так и без нее.
TVN
ВАФ
Сообщение TVN » 02 ноя 2018, 14:42
В зависимости от типа потребителя (ёмкостной, индуктивный или резистивный) подключенного на фазы косинус фи изменяется, а следовательно если к фазе подключен к примеру резистивный потребитель то косинус будет стремится к единице
ВАФ
Сообщение TOPMO3 » 03 ноя 2018, 09:31
TVN писал(а):Источник цитаты В зависимости от типа потребителя (ёмкостной, индуктивный или резистивный) подключенного на фазы косинус фи изменяется, а следовательно если к фазе подключен к примеру резистивный потребитель то косинус будет стремится к единице
Выбираете "умение №8" (измерение активной и реактивной мощности) ... по полученным результатам вычисляете (на калькуляторе) Cos ϕ :yes:
По результатам, что на картинке, у меня получилось - Cos ϕ = 0,98839574115651175154113130951233 :wink:
ВАФ
Сообщение TOPMO3 » 03 ноя 2018, 10:52
TVN, если я Вас правильно понял, Вас "ступорят" в инструкции всё, что относится к словам "опорный" ... попробую объяснить "на пальцах", как я сам понимаю ... на примере "Cos ϕ" - т.е. когда напруга и ток, на графике, начинаются в разное время (имеют сдвиг)
У Вас имеются две величины, напряжение и ток ... один из них выбираете как опорный, т.е. его параметр подключаете к опорной линии прибора - второй будет измерительным.
Надеюсь Вы поняли, что искомое (Cos ϕ) можно получить и используя "умение №4" ... без применения калькулятора. :biggrin:
З.Ы. Всё что тут (в теме) написано мной, получено в результате прочитки инструкции к прибору (в интернете) ... на практике его не видел и не пользовался ... если что не так объяснил ... поправьте. :pardon:
