Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)
Выбор, установка, подключение, схемы пуска, проблемы эксплуатации и т.п.
Как правильно подключить генератор?
Можно выбрать до 3 вариантов ответа
Результаты голосования
Сообщение ПАВ » 16 ноя 2016, 12:32
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Здасте ... сягодня я некромант! :biggrin: Читал старое ... не смог пройти мимо/промолчать.
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Не забывать, что получается система IT...
Это Ваше личное мнение или я где то пропустил? :sorry:
До недавних времен тоже так считал ... а теперича нет ... т.е. считаю, "нуль" и "земля" - могут быть общими.
Может и могут, х/з, но что касается коммутации генератора, предпочитаю переключать все и сразу. Земля землей, нужна непременно, без нее многие котлы газовые не запускаются, а нейтраль и линию переключаю, разрываю связь с сетью полностью.
Сообщение TOPMO3 » 16 ноя 2016, 12:49
ПАВ писал(а):Источник цитаты... Земля землей, нужна непременно, ...
А у Вас генератор подключен к общему заземлению или имеет персональное?
Сообщение ПАВ » 16 ноя 2016, 12:57
У меня он заземлен вместе со всем в доме и гараже, система ТТ, три фазы, переключатель коммутирует и нейтрали и линейные, одновременно объединяя домовые в одну при работе с БГ.
Сообщение elalex » 16 ноя 2016, 14:49
Ноль генератора изолирован или не изолирован?
Сообщение ПАВ » 16 ноя 2016, 15:00
От корпуса генератора, заземляемого и таки заземленного, изолированы и ноль, и фаза- они сами по себе- условный ноль идет прямо на розетку силовую, условная фаза- через АВ.
Сообщение TOPMO3 » 17 ноя 2016, 11:10
elalex писал(а):Источник цитаты Ноль генератора изолирован или не изолирован?
Откуда Вы взяли, что должно быть обязательно IT?
Я не нашел в ПУЭ такого требования. :blush:
Сообщение elalex » 17 ноя 2016, 16:57
Я не брал. Кто какую систему заземления генератора хочет, такую и делает.
ias
Сообщение ias » 30 ноя 2017, 03:08
Подскажите как собрать и подключить генератор с автоматических переключением источника питания, а если еще и авто запуск будет, то вообще бомба. http://220montaj.ru/
Сообщение elalex » 30 ноя 2017, 04:48
Не для монтажников будет сказано, но по общей теме генераторов:
1.Генератор имеет смысл иметь, если потребление большое и ожидается длительный перерыв в электроснабжении. Если или потребление малое, или длительность перерыва неизвестна - стоит подумать о бесперебойнике хотя бы на часть дома.
2.Насколько понимаю, запуск генератора - дело не секундное, особенно зимой. А если и секундное, то куда спешить?
Так что не знаю, стоит ли делать автоматический запуск без присутствия человека. Может, небольшая беда, если кто-то подойдет, посмотрит и нажмет кнопку? Работающие моторы можно оставлять без контроля и присмотра?
3.Схемы существуют какие угодно. Только вопрос - стоит ли всё этот городить?
Сообщение ПАВ » 30 ноя 2017, 08:32
Вы с рекламоносителями тоже разговариваете?
ias писал(а):Источник цитаты Подскажите как собрать и подключить генератор с автоматических переключением источника питания, а если еще и авто запуск будет, то вообще бомба. http://220montaj.ru/
По ссылке вам все расскажут.
Влад
Сообщение Влад » 12 ноя 2018, 12:14
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Скажите пожалуйста почему этот генератор нельзя подключать к бытовой сети?
Сообщение elalex » 12 ноя 2018, 12:31
Это вопрос или утверждение, что нельзя?
Влад
Сообщение Влад » 12 ноя 2018, 12:36
elalex, На фото написано что нельзя, увеличьте - будет видно.
Сообщение ПАВ » 12 ноя 2018, 12:44
А что, если там подразумевалось тупое и безоглядное, включение безо всякой коммутации, включение? Исключаете? Я вам могу показать то, что предлагают обывателям торгаши, вы в это поверите и согласитесь, см. вложение?
Если возражаете против применения данного генератора, аргументируйте, а не просто так.
Для справки- советская электросеть имеет частоту 50 Гц, период 0,02 секунды = 20 миллисекунд. Если питать бытовуху от нарисованной синусоиды, работы хватит всем...
Влад
Сообщение Влад » 12 ноя 2018, 12:55
ПАВ, я хочу купить этот генератор для резервного питания загородного дома. Подключать собираюсь по правильной схеме, но может есть другие причины для запрета? Я в этой технике не разбираюсь.
Сообщение elalex » 12 ноя 2018, 13:36
1.Похоже, запрет дурной.
2.Спросите о причине запрета - производителя.
3.Конечно, параметры напряжения от генератора будут колебаться, но при достаточной защите - это не опасно.
4.Думаю, домашняя сеть вполне выдержать частоту 50±5Гц, если не больше.
Думаю, больше внимания нужно обращать на чистоту синусоиды, а не её частоту.
Сообщение ПАВ » 12 ноя 2018, 14:45
Ну не скажите- или 20 мс-50 Гц или 2,27 мс-440 Гц. И чистота- само собой.
Сообщение elalex » 12 ноя 2018, 14:55
Один мой заказчик сдуру купил военный генератор 400Гц.
Сообщение tupos » 12 ноя 2018, 14:56
Влад писал(а):Источник цитаты Скажите пожалуйста почему этот генератор нельзя подключать к бытовой сети?
Для подключения генератора к бытовой сети нужен на вводе ввод резерва (автоматический или ручной - "перекидной" рубильник), для исключения подачи электроэнергии от генератора в питающую сеть.
Вернуться в «Генераторы (бензиновые, дизельные, газовые)»
