Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15 кВт
Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт
Сообщение ПАВ » 10 дек 2015, 10:59
Вы немного не правы- не всегда есть такие плиты, не всегда в доме есть три фазы и проч., но никогда, а до этого прожил с 84-го в доме с эл. плитой, не было такого, чтоб все 4 конфорки и духовка работали на всю мощу.
Сообщение mastervictor » 10 дек 2015, 11:04
ПАВ писал(а):Источник цитаты не всегда в доме есть три фазы и проч.,
Тема вроде как про три!
ПАВ писал(а):Источник цитаты не было такого, чтоб все 4 конфорки и духовка работали на всю мощу.
Полностью согласен!
Сообщение Константин » 10 дек 2015, 11:08
ПАВ писал(а):Источник цитаты чтоб все 4 конфорки и духовка работали на всю мощу.
Новый год, новый год ПАВ. 31 пыхтит все и вся и духовка и 4 конфорки, особенно когда вот вот гости или родственники нагрянут да еще ты сам на кухни бродишь что пожрать, а то до 12ти не до терплю с голоду могу помереть надо чета разогреть.
Сообщение Кактус » 10 дек 2015, 11:08
Щас я всем отвечу погодите. Я рассматриваю данную конкретную схему и вижу подключение духовки по 1-о фазной схеме + стиралка+ насосная+ освещение+...... - в конкретном случае я не могу исключить перегрузки по 1 фазе, и при данных условиях отключение 3Р АВ которое повлечет за собой обесточивание всего дома.
Сообщение ПАВ » 10 дек 2015, 11:10
Да хоть 8-е марта! Там просто все не поместится на поверхности, да и зачем вам гарь и уголь вместо нормальной готовки на оптимальной мощности?
А до 24-хх ноль-ноль и винегретом протянете, была бы водка, а ей киловатты не нужны аццкие, и на балкон можно выставить.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 10 дек 2015, 11:13
Тереть можно долго. Автору, что устанавливать на вводе? Как по мне так не надо ставить три 1Р АВ.
Кактус писал(а):Источник цитаты Щас я всем отвечу погодите. Я рассматриваю данную конкретную схему и вижу подключение духовки по 1-о фазной схеме + стиралка+ насосная+ освещение+...... - в конкретном случае я не могу исключить перегрузки по 1 фазе, и при данных условиях отключение 3Р АВ которое повлечет за собой обесточивание всего дома.
Ничего там не отключится.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 10 дек 2015, 11:14
У меня духовка одно фазная. Макс мощность 2 кВт.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 10 дек 2015, 11:15
Ну сколько эта стиралка возьмёт?
Rokoal
Освещение это мизер.
Сообщение Константин » 10 дек 2015, 11:18
ПАВ писал(а):Источник цитаты Там просто все не поместится на поверхности
Как не поместьица? Втрамбовывают все помещается. А про готовку помолчу, жену щи варить учить гиблое дело. Да и ни какой гари и угля, температура регулируется термостатом.
Сообщение Кактус » 10 дек 2015, 11:29
Rokoal писал(а):Источник цитаты У меня духовка одно фазная. Макс мощность 2 кВт.
По себе не ровняйте, я лично не увидел на схеме отдельного подключения варочной поверхности и соответственно сделал вывод, что под эл. духовкой подразумевается шкаф+поверхность. Сколько возьмет стиралка? - ну допустим 1кВт, освещение Вы говорите мизер - да посмотрите сколько там линий, конечно щас начнется разговор про то, что все на LED......
Rokoal
Сообщение Rokoal » 10 дек 2015, 11:37
Вы думаете там будут лампы накаливания?
Сообщение Кактус » 10 дек 2015, 11:37
Rokoal писал(а):Источник цитаты в группе стоит АВ 16
Где Вы это увидели? И кроме духовки там ещё куча потребителей на кросс модуле.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 10 дек 2015, 11:44
Ничего не выключится. Не 16, 20.
Сообщение mastervictor » 10 дек 2015, 11:46
ТС давно слился,а тут такие дискуссии! :biggrin:
Rokoal
Сообщение Rokoal » 10 дек 2015, 11:53
ТС это кто?
Сообщение Кактус » 10 дек 2015, 11:58
Rokoal писал(а):Источник цитаты Вы думаете там будут лампы накаливания?
Я ничего не думаю в данном случае и Вам не советую делать поспешных выводов, кроме как "при вашей системе предписываю установку LED на всю систему освещения". У всех разное отношение, лично меня раздражает свет от энергосберегаек и ледов - предпочитаю галогенки.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 10 дек 2015, 12:02
Я ничего не думаю и Вам не советую. У всех разное отношение, лично меня раздражает свет от энергосберегаек и ледов - предпочитаю галогенки.
Мне советовать не надо, я сам решу. Если вы считаете свои убеждения верными доказывайте это автору. Предложите ему ставить три автомата на вводе и докажите ему, что это действительно необходимо.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 10 дек 2015, 12:05
Я так понял без меня тут специалистов достаточно. Чем мог тем помог. Я сливаюсь с данной темы.
Сообщение Кактус » 10 дек 2015, 12:07
Rokoal,
Rokoal писал(а):Источник цитаты Мне советовать не надо, я сам решу. Если вы считаете свои убеждения верными доказывайте это автору
Автор тут не при чем не правда ли? Вам я не советую давать преждевременных заключений, нужно разобраться! Злитесь? это хорошо - значит слабеете и победить Вас будет проще :smile:
