Проходной выключатель с ДУ -- Как организовать уличное освещение с ДУ
mihnik2001
Сообщение mihnik2001 » 02 дек 2018, 08:46
Здравствуйте, форумчане!
Подскажите грамотное решение по следующему вопросу.
Хочу сделать наружное освещение территории частного дома при входе на территорию, чтобы свет можно было включать/выключать как из дома выключателем на стене, так и с улицы ещё до входа на территорию. Например, пришёл домой вечером, дома никого нет - так чтоб можно было включить свет на подходе к дому, чтобы нормально открыть замок калитки и войти на территорию посветлу. Или наоборот: перед выходом из дома включил свет га улице, вышел, закрыл дом и калитку га замок, а потом выключил свет.
Обычное решение в таком случае - пара проходных выключателей на концах маршрута, но выключатель снаружи ставить не хочу, чтобы кто попало на улице им не клацал.
Подумал - а можно ли второй проходной выключатель сделать с ПДУ, расположив блок управления в доме, чтобы дистанционно включать его с улицы. А находясь в доме - нажимать на обычный проходной выключатель на стене, который должен работать в паре с дистанционным.
Идеально, чтобы дистанционное управление выполнялось со смартфона, чтобы не таскать с собой дополнительные пульты, которые ещё и постоянно забывать будешь.
Подскажите как такое сделать.
Спасибо!
Сообщение TOPMO3 » 02 дек 2018, 09:44
mihnik2001 писал(а):Источник цитатыПодскажите как такое сделать.
Здравствуйте, а Вы не пробовали? ... интернет миллионы ответов дает.
Если с телефона, на фиг тогда вообще нужны проходные выключатели?
mihnik2001
Сообщение mihnik2001 » 02 дек 2018, 16:24
дополнительный отдельный выключатель нужен для тех, у кого нет смартфона (гости, дети и пр.)
Вопрос именно в том как спарить обычный проходной выключатель с блоком управления светом со смартфона, чтобы они работали как пара проходных выключателей.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией
Сообщение TOPMO3 » 02 дек 2018, 16:52
mihnik2001 писал(а):Источник цитаты Вопрос именно в том как спарить обычный проходной выключатель с блоком управления светом со смартфона, чтобы они работали как пара проходных выключателей.
Импульсное реле управляемое GSM_модулем и кнопкой.
Тока, Ваши слова, насчет гостей и остальных противоречат задаче уйти от установки чего либо на улице. :pardon:
mihnik2001
Сообщение mihnik2001 » 02 дек 2018, 17:42
хотелось бы управление по wifi, а не gsm
насчет гостей и детей - как раз для них предназначен обычный проходной выключатель в доме - им незачем с улицы свет включать.
Сообщение TOPMO3 » 02 дек 2018, 19:12
mihnik2001 писал(а):Источник цитаты хотелось бы управление по wifi, а не gsm
Гм ... подключать к выключателю интернет!
Это по моему, что то новое ... не боитесь ( :scare: ), что хакеры взломают Ваши пароли и сами, когда захотят, будут включать и выключать Ваше освещение? :rolf2:
Возможно Вы имели в виду управлять по Блютузу ... такое тоже возможно, но имхо более затратное и замудренное.
Модули gsm или блютуз можно на Али заказать.
Еще вариант, использовать какую нить автосигналку, старую ... заодно и дом под охрану ставить ... с сиреной на всю деревню! :wink:
Сообщение elalex » 02 дек 2018, 23:23
Пора и мне выступить с типичным предложением:
У вас что, полный порядок с проводкой - и дом не сгорит, и людей в нём не по убивает, что Вы решили заняться такой ерундой?
Жду типичных возражений от ПАВа.
mihnik2001
Сообщение mihnik2001 » 03 дек 2018, 03:35
elalex писал(а):Источник цитаты У вас что, полный порядок с проводкой - и дом не сгорит, и людей в нём не по убивает, что Вы решили заняться такой ерундой?
С проводкой порядок - дом только что построен, проводка сделана профессионально с запасом по мощности.
На мой взгляд удобство управления приборами освещения - это не ерунда.
Хотелось бы в ответах услышать конструктивные предложения о том КАК решить мой вопрос.
Сообщение TOPMO3 » 03 дек 2018, 08:43
mihnik2001 писал(а):Источник цитатыХотелось бы в ответах услышать конструктивные предложения о том КАК решить мой вопрос.
Так как Вы озвучили wifi ... пишите программу, которая по команде из интернета будет выдавать управляющий сигнал, на выбранный порт. Этот порт подключаете, соответствующим интерфейсом, к катушке импульсного реле, который будет подключен к линии освещения как проходной выключатель.
Параллельно, к этому же контакту катушки подключаете кнопку (не фиксируемую), для гостей и детей.
Задача вполне выполнимая с помощью электриков-домушников. :ok:
з.ы. язык на котором будете писать утилиту (программу) может быть любым, но советую Ассемблер - программа будет максимально короткой и быстрой.
Сообщение elalex » 03 дек 2018, 10:44
mihnik2001:
1.Грубо говоря, хороших по качеству выполнения работ и человеческим качествам электриков - не бывает. Стоит рассчитывать, что и ваши были такие.
2.То, что профессионалы - ни о чем не говорит. Сумасшедшие и негодяи есть и среди профессионалов.
3.Хозяева не в состоянии оценить качество своей электрики. По опыту жизни не сомневаюсь, что у вас куча тяжёлых и опасных ошибок. Если покажете схему - найду.
Сообщение TOPMO3 » 03 дек 2018, 11:55
elalex, человеку хочется управлять выключателем, через интернет а Вы всё долбите свое ... о схеме питания всего дома.
Вам же уже ответили по этому, интересующему Вас, вопросу ... зачем ведете себя аля-банный лист?
Серьезно говорю ... Ваше поведение выглядит глупо. :pardon:
Сообщение TOPMO3 » 03 дек 2018, 12:43
mihnik2001 писал(а):Источник цитаты... КАК решить мой вопрос.
Вот еще один вариант ... http://akurtv2.narod.ru/magazin/light.html
Сообщение elalex » 03 дек 2018, 12:59
Типичные случаи сумасшествия и негодяйства:
У одного может сгореть дом, и поубивать людей, но его это не волнует. Его волнуют лампочки.
Другим наплевать, что у него может сгореть дом и поубивать людей, им интересны лампочки.
Сообщение TOPMO3 » 03 дек 2018, 13:51
elalex писал(а):Источник цитаты Типичные случаи сумасшествия и негодяйства:
Типичный случай ограниченности ... слышать только себя.
Сообщение Rumato » 03 дек 2018, 19:53
Так?
mihnik2001
Сообщение mihnik2001 » 04 дек 2018, 03:42
Rumato писал(а):Источник цитаты Так?
нет - при включенном переключателе реле не может отключить лампочку
Сообщение Rumato » 04 дек 2018, 08:12
mihnik2001,
На схеме нет реле.
cron
