Почитайте сначала ...Igaxa писал(а):Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно подключить ОМ110 через контактор КМ63.
TOPMO3 писал(а):Почитайте сначала ...Igaxa писал(а):Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно подключить ОМ110 через контактор КМ63.
http://electrik.info/main/electrodom/11 ... nenie.html ... будут вопросы - бум разбираться.
ПАВ писал(а):Источник цитаты А он вам точно нужен, этот ограничитель?
Вводной автомат, на соответствующий ток, служит ограничителем мощности. Это применяется везде и не противоречит ТУ.Igaxa писал(а):Источник цитатыПАВ писал(а):Источник цитаты А он вам точно нужен, этот ограничитель?
Да по ТУ нужен.
Вот еще описание и схема подключения ... https://samelectrik.ru/chto-takoe-ogran ... nosti.htmlIgaxa писал(а):Источник цитатыЕсли не трудно, можете схему нарисовать на моем примере?TOPMO3 писал(а):Почитайте сначала ... http://electrik.info/main/electrodom/11 ... nenie.html ... будут вопросы - бум разбираться.Igaxa писал(а):Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно подключить ОМ110 через контактор КМ63.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вводной автомат, на соответствующий ток, служит ограничителем мощности. Это применяется везде и не противоречит ТУ.Не нужен Вам ОМ 110.
Не хай пользуется ... отговаривать не собираюсь.кви-45 писал(а):Источник цитатыТОРМОЗ, вы же хорошею ссылку предоставили, где указаны преимущества ограничителя мощности по сравнению с автоматич. выкдючателем, почему бы этим не воспользоваться.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты хотя не запрещено использовать более бюджетный вариант - с автоматом.
А еще лучше ... вот так.TOPMO3 писал(а):Источник цитатына Вашем примере, наверно надо так ...
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Я еще ни разу не встречал ТУ, где не было бы написано про ограничение по мощности
Еще с пояснениями, что в качестве такого устройства может служить прибор учета имеющую такую дополнительную функцию или отдельно установленный прибор.TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Не нужен Вам ОМ 110.
ПАВ писал(а):Источник цитаты А не доведет эта мгновенная реакция до нервного срыва потребителя?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Вот как раз свежий пример с отключением торцовочного станка к АВ 16 ампер с неведомой ВТХ. А что будет, если при наличии ОМ и мощной нагрузки начнется срабатывание?
Вообще, зачем ОМ? Это равносильно совковому- одно кило/одна бутылка в руки!
Не собираюсь спорить ... просто не понятен смысл.Константин писал(а):Источник цитатыУзел ограничения мощности рекомендую устанавливать после расчетного прибора учета. Так как данную схему не примет энергонадзод.
А фиг его знает ... скорее всего вторую.ПАВ писал(а):Источник цитаты ОМ ограничивает среднюю или пиковую мощность?
