Напряжение тока в двух фазах в розетке?!
Серый
Сообщение Серый » 02 фев 2019, 14:44
ПАВ, Вы мне другое скажите, я выложил свои последние фото, хочу получить оценку эксперта. Как такое может быть, две фазы в розетке, при отключенном нуле? Если знаете причину, скажите пожалуйста в чем тут дело? Счетчик, проводка или еще что? Ведь на это электропроводку я буду ставить НИК 2102, и не хотелось мне бы потом запасаться валидолом. Спасибо!
Сообщение TOPMO3 » 02 фев 2019, 14:50
Серый писал(а):Источник цитаты Выкладываю свои фото, посмотрите пожалуйста и дайте экспертное заключение, в чем тут дело, может ли такое быть, нуль и фаза при отключенном нуле под напряжением, на фото все видно.
1.Не правильно подключен прибор учета.
2.Не правильно собрана и смонтирована электропроводка в доме.
3. Вполне закономерное явление, так и должно быть.
Ответ ... "3. Вполне закономерное явление, так и должно быть."
Примечание: при выключенном нуле, электролампы моргают.
Вы можете ответить на простой вопрос ... сколько колес у машины, которая, вот сейчас, проезжает мимо нашего дома?
Сообщение TOPMO3 » 02 фев 2019, 14:58
ПАВ писал(а):Источник цитаты ... И последнее- если так- третий за последние 15 лет, что же вы раньше не возмущались, терпели насилие толпы наглых электриков?
ПАВ, Вы его не поняли ... он не умеет цитировать ... а слова, про три счетчика - это он Ваши, замененные счетчики упоминает ... интересует его причина замены.
Сообщение ПАВ » 02 фев 2019, 15:06
НИКАК!!! Только безграмотное обращение с отверткой-индикатором при минимуме/ноле знаний, незнание существующей схемы. Тут, отдам должное- мой оппонент таки прав- засуньте его подальше. Берите в руки тестер и остальное.
Вы невнимательно читали- проводка проверяется без особых проблем. Было бы умение.
ПыСы- так, как вы написали- ...СО-И449М1, установлен и работает с 2003 года по сей день, 2 класс точности...(с), за последние 15 лет у вас ничего не менялось, зачем пыль поднимать?
Серый
Сообщение Серый » 02 фев 2019, 15:18
TOPMO3, и ПАВ Понятно, как у "доктора Айболита, где болит, где болит, испорченный телефон". Объясняю один раз, за 38 лет, я поменял у себя в доме один счетчик! Первый счетчик был установлен сразу как построили дом в 1981 году, модель СО-2, класс точности 2,5, прослужил он верой и правдой 22 года! В 2003 году его заменили на СО-И449, 2-й класс точности, который служит и работает по сей день. Надеюсь понятно всем!
Очень жаль, что никто из вас на этом форуме так и не ответил на мой вопрос.
Серый
Сообщение Серый » 02 фев 2019, 15:35
TOPMO3, Ваши издевки не к месту.... В целом форум не плохой, да вот только толковых электриков я здесь не встретил, который мне бы не электрику, ответил на мой простецкий вопрос. Зачем мне ваши заумности и словесная перепалка путаница? Я понимаю так, если человек в теме он отвечает, в чем причина, четко и конкретно.
Серый
Сообщение Серый » 02 фев 2019, 16:06
Вот нашел такой пример ответа.
Две фазы в розетке. Как такое может быть?!
Автор ролика создал простую наглядную электро схему с нагрузкой. Это нормальное явление. Одноименная фаза с меньшим напряжение. Назвал причины: 1. Обрыв нуля на вводе. 2. Обрыв нуля в распределительной коробке. Четко, ясно и понятно.
Последний раз редактировалось Серый 02 фев 2019, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 02 фев 2019, 17:51
К сожалению, не электрику объяснить суть явления не берусь. Особенно случай, когда все провода целы, обрывов нет, а индикатор ЧТО-ТО ИНДИЦИРУЕТ.
Серый
Сообщение Серый » 02 фев 2019, 18:15
ПАВ, Откровенно и понятно. Если сделать диагностику полную по всей электропроводки в доме, (сопротивление, ток, нагрузка, утечки, обрывы и так далее), возможно ли получить полную картину и результат о годности или не пригодности электропроводки. Вообще эта тема диагностики практикуется? Кто может взяться за такое дело? Да, и вообще цена вопроса, стоит ли оно того? И еще к вам вопрос, могу ли я сделать у себя в частном доме открытую (наружную) электропроводку? Спасибо!
Сообщение TOPMO3 » 02 фев 2019, 18:39
Серый писал(а):Источник цитаты TOPMO3, Ваши издевки не к месту....
Укажите пожалуйста, где усмотрели издевки?
Это как Вы определили, не будучи электриком, что Ваш вопрос - простецкий? Что за вопрос?
Я вроде ... отвечал на все ... грамотно изложенные.
Я про машину спрашивал (куда еще проще) ... почему не ответили? Отвечу сам ... для ответа Вам не хватало информации ... под словом "машина" мы говорим и о легковых и грузовых и т.д. Точно так же, в Ваших вопросах (простецких), не хватает информации, а на наши, уточняющие вопросы, Вы просто не отвечаете.
На форуме нету (и никогда не было) ни гадалок, ни провидцев ... информацию, нужную для грамотного ответа, мы вынуждены выпытывать у "спрашивателя". :mad:
Сообщение TOPMO3 » 02 фев 2019, 18:49
Серый писал(а):Источник цитаты Вот нашел такой пример ответа.
Это не ответ на Ваш вопрос.
У Вас нету, двух фаз в розетке ... я же отвечал уже (похоже Вам и не нужны наши ответы, коли не читаете их) ... я подтвердил Ваше предположение - "3. Вполне закономерное явление, так и должно быть." ... при отключении нуля от сети, так и должно проявляться, при использовании индикаторной отвертки.
Сообщение elalex » 02 фев 2019, 18:53
Пора Серого посылать куда подальше.
Серый
Сообщение Серый » 02 фев 2019, 19:06
TOPMO3, Моя специализация техник-механик любой трансмиссии, будь то легковые, грузовые, гусеничные, прицепы, военная техника. Ну, раз вы спросили за машину, то спрошу и вас, вы когда нибудь видели двигатель КАМАЗа в разобранном виде, вы можете сказать из какого количества деталей и узлов он собран, как он комплектуется для южных зон, для северных широт? Если вы ответите мне на мой вопрос, то я отвечу на ваш, сколько может быть у машины колес в расширенном виде.
Что значит посылать. Самоуправством занимаетесь.
Сообщение TOPMO3 » 02 фев 2019, 19:08
Серый писал(а):Источник цитатыЕсли сделать диагностику полную по всей электропроводки в доме, (сопротивление, ток, нагрузка, утечки, обрывы и так далее), возможно ли получить полную картину и результат о годности или не пригодности электропроводки.
Возможно ... но ни нафиг не нужно.
Любая электролаборатория ... за Ваши деньги ... они Вам и дом перестроят, а не только проводку.
Нет конечно.
Вот еще один пример, что Вы вообще не читаете, что Вам писали! :hmm:
Я же писал уже ... ВСЕМ ПОФИГ, что Вы будете делать с проводкой "после счетчика" ... хоть открытую, хоть висячую, как гирлянда елочная ... никто не может запретить, никто не будет проверять.
Спасибо!
И Вам не хворать! :yes:
Серый
Сообщение Серый » 02 фев 2019, 19:12
TOPMO3, Я вас правильно понял, ваш ответ на мой вопрос, "Вполне закономерное явление, так и должно быть"?
Сообщение TOPMO3 » 02 фев 2019, 19:24
Серый писал(а):Источник цитаты TOPMO3, Моя специализация техник-механик любой трансмиссии, будь то легковые, грузовые, гусеничные, прицепы, военная техника.
Значится, изучали ТОРА (или что то подобное), а занятия по ОЭ тупо "прокурили".
Писькомерством решили заняться чо ли?
Я вроде и не спрашивал Вас о возможных причинах возникновения сдвига фаз ... просто намекнул ... задавая вопросы давайте всю инфу и отвечайте на уточняющие вопросы.
Двигатели КАМАЗа ремонтил (шоферил по молодости) а вот детальки пересчитывать, не додумывался ... тупой наверно! :blush:
Ну извините его ... он тоже не любит игры в одни ворота.
Я ответил на возможное наличие двух фаз в розетке, Вашей???
Вам понятен ответ???
Сообщение TOPMO3 » 02 фев 2019, 19:26
Серый писал(а):Источник цитаты TOPMO3, Я вас правильно понял, ваш ответ на мой вопрос, "Вполне закономерное явление, так и должно быть"?
ДА, именно так и должна показывать индикаторная отвертка.
Серый
Сообщение Серый » 02 фев 2019, 19:30
TOPMO3, Интересный вы человек, как затронул тему проводки, так это по вашему мнению ерунда? Ну, и какой же вы тогда электрик, что вниманием обходите вопрос электропроводки в доме? А ведь это очень значимая часть электроснабжения дома, т.е, финансовая составляющая потребителя! Вы электрик? Какой у вас разряд? Какой допуск? Почему вы считаете, что всем все "пофиг", это что, вы так воспитаны?! У меня уже были три человека, назывались электриками, говорили, мол работали у крутых людей, много зарабатывали, а потом, просили меня дать им, плоскогубцы, отвертку. Потом, такого накрутили, что у стенки током било! И вам не хворать!
Сообщение ПАВ » 02 фев 2019, 19:33
Ладно, я знаю и теорию и практику ДВС- и бензиновых и дизельных, начиная с ДТ-54,вам придется изучить теорию и практику классической электротехники, тогда будем разговаривать. Это в общих чертах.
А если вы начали про количество деталей мотора КАМАЗ, продолжим разговор после ваших докладов об устройстве, принципе действия- для начала, всех бытовых электроприборов. От включателя, розетки и далее, до ТП, пожалуй, хватит. Количество деталей в каждом устройстве пропустим. Идет?
Сообщение ПАВ » 02 фев 2019, 19:35
Серый писал(а):Источник цитаты TOPMO3, Интересный вы человек, как затронул тему проводки, так это по вашему мнению ерунда? Ну, и какой же вы тогда электрик, что вниманием обходите вопрос электропроводки в доме? А ведь это очень значимая часть электроснабжения дома, т.е, финансовая составляющая потребителя! Вы электрик? Какой у вас разряд? Какой допуск? Почему вы считаете, что всем все "пофиг", это что, вы так воспитаны?! У меня уже были три человека, назывались электриками, говорили, мол работали у крутых людей, много зарабатывали, а потом, просили меня дать им, плоскогубцы, отвертку. Потом, такого накрутили, что у стенки током било! И вам не хворать!
Ща ТОРМОЗ окажется на лавке подсудимых, век воли не видать- разговор уже о разряде пошел. Пора про сухари подумать.
