Ищу схему мойки воздуха Electrolux EHAW-7515D
Acuity
Сообщение Acuity » 03 фев 2019, 10:42
Ищу схему мойки воздуха Electrolux EHAW-7515D или ей подобной.
Может у кого есть или подскажет, где поискать/спросить. Заранее благодарю.
И вопрос по неисправности. При включении вилки в розетку при выключенном устройстве появляется "свист", похожий на фон переменного тока. Что может быть причиной?
Сообщение TOPMO3 » 03 фев 2019, 11:10
Acuity писал(а):Источник цитатыИ вопрос по неисправности. При включении вилки в розетку при выключенном устройстве появляется "свист", похожий на фон переменного тока. Что может быть причиной?
Давайте уточним ...
Фон переменного тока (сетевого), это может быть или 50 Гц (сама частота) или 100 Гц (импульсы после моста) - эти частоты никак не назвать "свистом", а скорее "гул"_ом или "вой"- на крайняк.
"Свист" - это уже после 1 кГц ... имхо ... похоже на работающий генератор.
Вопрос лично к Вам ... паять, измерять, работать головой и руками умеете? Имеете необходимые инструменты и желание?
Если да ... готов помогать ... "вдруг получится"(мульт.) :yes:
Сообщение ПАВ » 03 фев 2019, 12:30
Тут без патологоанатома не обойтись- по звуку определить неисправность сложно будет и долго. Начните со вскрытия и фото платы.
А вообще, название прибора озадачило- долго чесал репу- зачем мыть воздух? Оказывается- чистить... О, великий и могучий, скорее- бездумный перевод.
