Напряжение тока в двух фазах в розетке?!
Сообщение ПАВ » 08 фев 2019, 12:38
Вам предложена не монтажная схема, а структурная- идея, будете монтировать, блюдите и только, иначе ТОРМОЗ вас доведет до цугундера, он такой.
Сообщение TOPMO3 » 08 фев 2019, 13:02
Спокойствие ... главное спокойствие! (сорри ... за плагиат)
Появится автор идеи, и всё объяснит, и всё разложит по полочкам ... правда, есть вероятность, что идею выложил не продумавши ... но все мы люди-человеки и право на ошибку, никто у нас не отнимал. :wink:
Rokoal
Сообщение Rokoal » 08 фев 2019, 13:41
ПАВ писал(а):Источник цитаты Вам предложена не монтажная схема, а структурная- идея, будете монтировать, блюдите и только, иначе ТОРМОЗ вас доведет до цугундера, он такой.
:ok:
Rokoal
Сообщение Rokoal » 08 фев 2019, 13:42
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Спокойствие ... главное спокойствие! (сорри ... за плагиат)
НУ тогда ждем.
Сообщение elalex » 08 фев 2019, 16:14
Rokoal:
1.При подключенном ноле, на 2 фазах мотор запускается и может длительно работать при умеренных нагрузках.
2.Когда выведены и подключены оба конца каждой фазной обмотки - в частном доме для мотора не требуется ставить 3-фазное УЗО.
Последний раз редактировалось elalex 08 фев 2019, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 08 фев 2019, 16:16
TOPMO3:
Народ не понял, что каждое УЗО питает свою фазную обмотку. Нужно нарисовать все эти обмотки.
Сообщение ПАВ » 08 фев 2019, 18:33
Народ понял это, народ не понял- три одиночных УЗО дешевле одного 3-хфазного?
Сообщение elalex » 08 фев 2019, 18:58
Народ не понял, что никаких 3-фазных аппаратов (кроме автомата защиты двигателя) в доме иметь нельзя?
Сообщение TOPMO3 » 08 фев 2019, 19:07
elalex писал(а):TOPMO3:Народ не понял, что каждое УЗО питает свою фазную обмотку. Нужно нарисовать все эти обмотки.
Прекрасно поняли ... расцветку спецом сделал двойную ... основная + голубые вкрапления, это намек на фазный нуль ... т.е. нулевая фаза ... тьфу на него ... короче, хрен его знает что! :biggrin:
Сообщение elalex » 08 фев 2019, 20:36
По вопросам народа - не видно, что поняли.
Сообщение TOPMO3 » 09 фев 2019, 07:40
elalex писал(а):Источник цитаты По вопросам народа - не видно, что поняли.
Народ понял, схему и идею ... не понял смысла.
Если, внутрях движка, неисправность на какой то одной фазе ... какой смысл отключать одну фазу (так и так, движок в "топку" или на ремонт).
Сообщение elalex » 09 фев 2019, 08:16
Смысл такой, что мотор может запускаться и работать на двух фазах, и немедленный ремонт может быть ему не обязателен.
И повторяю вторую, главную пользу схемы - для мотора не нужно 3-фазное УЗО.
Низкая скорость мыслительных процессов - в привычных делах не катастрофична, но в новых - раздражает собеседников и не способствует поддержанию общения. Недостаток неустранимый, но требующий понимания.
Сообщение ПАВ » 09 фев 2019, 08:42
Глупости вы говорите. А еще спец по приводам.Это только на холостом ходу, мотор, далеко не всякий, нормально запустится, а с нагрузкой- ни в жисть. Похоже, вы никогда этого не делали, а опираетесь только на свое мнение. Если бы так было все просто, нахрена бы делали трехфазники, это сколько металла цветного перерасходовали!
Сообщение TOPMO3 » 09 фев 2019, 08:45
elalex писал(а):Источник цитаты Смысл такой, что мотор может запускаться и работать на двух фазах, и немедленный ремонт может быть ему не обязателен.
Не слишком ли много "может", для одного предложения ... вопрос мой, не в филологическом смысле, а техническом.
В чем заключается польза? .. в стоимости что ли?
Благодарствую, за понимание ... я как раз такой ... по-тихоньку думаю. :biggrin:
Сообщение elalex » 09 фев 2019, 09:21
1.У меня есть тема про подключение ноля:
viewtopic.php?t=1114#
Человек сделал опыт. Судя по описанию и если я правильно понял, на двух фазах запускается с нагрузкой.
У кого есть 3 фазы и мотор - может повторить опыт.
2.3-фазники делают, потому что у них больше мощность и равномернее вращающий момент, чем у 2-фазников. Жаль,что приходится объяснять такие достаточно простые вещи.
Последний раз редактировалось elalex 09 фев 2019, 09:34, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение elalex » 09 фев 2019, 09:28
TOPMO3:
И что, через какое время обычно стоит продолжать общение? Час, два, сутки?
Сообщение ПАВ » 09 фев 2019, 09:31
А всегда есть такая схема питания мотора, всегда только звезда- полная/неполная? А как с треугольником быть, или он нигде не используется?
Как сравнить нагрузки- палку и реальную, например- пилу или транспортер с грузом, или гидропривод какой?
Сообщение elalex » 09 фев 2019, 09:56
1.Схемы моторов бывают какие угодно, я имею в виду только звезду 220/380 с выведенными 6 концами.
2.За распространенность разных схем не знаю, нам такого не говорили.
3.В 1980г. наш главк (40 промышленных объединений) спросил главных энергетиков - стоит ли выводить ноль на клеммник. Мои электрики сказали - не стоит, я передал это главку.
У меня получилось работать в лучшем объединении главка, соответственно энергетик главка спрашивал советов у меня, а мне было 25 лет. :yes:
Сообщение ПАВ » 09 фев 2019, 10:53
Так не ваш совет сработал, а ваших электриков, у которых стажа было 25 лет.
Сообщение кви-45 » 09 фев 2019, 11:46
ПАВ писал(а):Источник цитаты Глупости вы говорите. А еще спец по приводам.Это только на холостом ходу, мотор, далеко не всякий, нормально запустится, а с нагрузкой- ни в жисть.
Полностью согласен. В моей практике, если пропадала фаза, двигатель при небольшой нагрузке дорабатывл до отключения, но при повторном пуске обязательно сгорал.
