Торцевая пила
vitamil
Торцевая пила
Сообщение vitamil » 08 фев 2019, 22:41
Добрый день Друзья нужна ваша помощь. Сразу скажу в электрике полный ноль, но нуждаюсь в помощи. Суть проблемы вот в чем. Купил торцевую пилу, мощность двигателя 1800W. Включаю дома в розетку и при нажатии кнопки пуск выбивает автомат. Перепробовал все розетки, результат тот же. Автомат стоит на 16А. Я так понимаю что пусковой ток в пиле очень высокий, и автомат не выдерживает, но могу ошибаться так как не силен в этом. Если все таки причина в этом что можно сделать. Можно ли применить прибор плавного пуска, если да то какой, если нет, какой выход? Спасибо за ответ.
Торцевая пила
Сообщение tupos » 08 фев 2019, 22:55
vitamil, точно автомат стоит? Может это УЗО? Сделайте фото
vitamil
Торцевая пила
Сообщение vitamil » 09 фев 2019, 00:55
Высылаю фото
Торцевая пила
Сообщение tupos » 09 фев 2019, 06:18
vitamil, срабатывает автомат в нижнем ряду второй слева, с серой рукояткой Hager?
vitamil
Торцевая пила
Сообщение vitamil » 09 фев 2019, 08:42
Нет, выбивает одну из черных нижних.
Торцевая пила
Сообщение ПАВ » 09 фев 2019, 08:43
Двигатель какой?
Торцевая пила
Сообщение ПАВ » 09 фев 2019, 09:03
По поводу АВ типа Н, которые в щитке:
...DIe alten H Typen sind einfach mal auf und seit etwa 30 Jahren verboten...(с) примерный перевод:
...Старые парни из H просто забанены на 30 лет ...(с)
Какая у него время-токовая характеристика? На этом АВ что-то еще есть?
vitamil
Торцевая пила
Сообщение vitamil » 09 фев 2019, 09:35
Двигатель счеточный на 1800w. На АB типа H больше ничего нет стоит только S181H 16A 380V
Торцевая пила
Сообщение Rumato » 09 фев 2019, 09:38
vitamil,
Может стоит начать с пилы, а не с щита?
Пила б/у?
Разбираем и смотрим проводку.
Торцевая пила
Сообщение ПАВ » 09 фев 2019, 09:40
Или на другой АВ включить, 8 ампер не так и много для розетки. Но если на том АВ что-то уже есть, все возможно. В общем- традиционные гадалки на импортных АВ с неведомой ВТХ и нагрузкой...
Торцевая пила
Сообщение elalex » 09 фев 2019, 09:45
1.Перевод про автомат с немецкого:
Старый тип Н запрещён уже около 30 лет.
Другими словами, автомат чёрт знает какой.
2.Нужно знать, что за дом и что за сеть. Может оказаться, что или не запустится ни с каким автоматом, или запустится с мощным автоматом, но останется без защиты, или придётся уменьшать пусковой ток.
vitamil
Торцевая пила
Сообщение vitamil » 09 фев 2019, 09:56
Пила новая только купил. Дому 25 лет, думаю автомату тоже столько же. Как вы считаете, устройство плавного пуска поможет?
Торцевая пила
Сообщение elalex » 09 фев 2019, 10:10
1.Когда говорится дом - это означает:
- он частный или многоквартирный?
- если частный - какой автомат стоит на вводе - защитная характеристика и номинал. Почитайте, что это.
Я бы не советовал делать каких-либо серьёзных опытов с электрикой частного дома (типа включения мощного мотора) без уверенности, что вводной автомат защищает вводную линию. Придётся Вам сначала разобраться со схемой питания всего частного дома, а только потом возиться с пилой (плавный пуск,...). Т.е. обычная ситуация - спрашивают про частную вещь, а приходится разбираться со всем.
2.Другие советчики дадут более простые советы.
vitamil
Торцевая пила
Сообщение vitamil » 09 фев 2019, 10:12
Дом многоквартирный. в доме 12 квартир, не большой.
Торцевая пила
Сообщение elalex » 09 фев 2019, 10:19
1.Что многоквартирный - хорошо, ввод более мощный, пилу скорее всего так или иначе запустить можно.
2.Продолжайте исследовать схему питания квартиры. Делайте побольше фото крупным планом, чтобы было видно надписи на автоматах.
3.С вероятностью 99,9% выяснится, что 30 лет живете на пороховой бочке, и требуется немедленная переделка схемы питания квартиры, это не слишком дорого и совсем не катастрофично.
Торцевая пила
Сообщение Rumato » 09 фев 2019, 10:29
vitamil писал(а):Источник цитаты Пила новая только купил. Дому 25 лет, думаю автомату тоже столько же. Как вы считаете, устройство плавного пуска поможет?
Океюшки, тогда что это за щит? Квартирный?
Плавный пуск не поможет, проблема не в этом.
И это, а Вы в какой стране?
Торцевая пила
Сообщение ПАВ » 09 фев 2019, 10:54
vitamil писал(а):Источник цитаты Дом многоквартирный. в доме 12 квартир, не большой.
Еще раз- что на этом автомате еще есть?
Какой в пиле двигатель- коллекторный, асинхронный?
О каком плавном пуске речь, если неизвестен тип мотора?
Торцевая пила
Сообщение elalex » 09 фев 2019, 11:00
Любому мотору можно сделать плавный пуск, если включить его через мощное активное или индуктивное сопротивление, скажем - чайник.
vitamil
Торцевая пила
Сообщение vitamil » 09 фев 2019, 11:04
Живу в Германии. Щит квартирный, тип двигателя мне неизвестен, не разбираюсь в этом, поэтому и спрашиваю профессионалов :wink: , выкладываю фото. По поводу щетка, немного не понял вопрос. Знаю что каждая комната подключена отдельно,кухня, плита электро отдельно, ванная комната отдельно и 4 спальни отдельно + зал + два туалета, все подключено отдельно.
Последний раз редактировалось vitamil 09 фев 2019, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
Торцевая пила
Сообщение ПАВ » 09 фев 2019, 11:11
О, давно бы так! Двигатель коллекторный, наверняка есть кнопка с плавным и регулируемым пуском. Или только пуск и все?
Вернуться в «Инструмент»
