Подключение промежуточного реле РП-64
Юрий Олегович
Сообщение Юрий Олегович » 15 дек 2015, 20:50
Здравствуйте спецы!купил реле рп 64 промежуточное.одно постоянка 12в.другое переменка 220в.как запитать?у каждого на питание 2 контакта.куда фазу и ноль на переменном реле,и куда плюс и минус на постоянном реле.
на работе электрик сказал -на переменном реле куда фазу подключать из двух контактов разницы нет,а про постоянку куда плюс-
засомневался.я не электрик но понадобилось по случаю.может подскажете ,в чём разница.и как запитать.
Спасибо.
реле рп 64 -подключение
Сообщение ПАВ » 15 дек 2015, 20:55
Не имеет никакого значения! Обмотке плевать и на полярность, и на фазу/ноль.
Юрий Олегович
Сообщение Юрий Олегович » 15 дек 2015, 22:15
Спасибо понял!
а такой вариант-при подключении в колодку вдруг поставил бы по ошибке на переменку вместо 220 реле ,реле на 12в,либо наоборот на постоянку 12в реле 220-не опасно для реле?
спрашиваю на всякий случай,для уточнения.
Сообщение tupos » 16 дек 2015, 04:57
Юрий Олегович, реле 12 В при включении на 220 В выйдет из строя
Заметки Электрика
Сообщение Заметки Электрика » 16 дек 2015, 11:19
Юрий Олегович писал(а):Источник цитаты про постоянку куда плюс- засомневался
У реле с напряжением катушки ~220 (В) полярность выводов не имеет значение.
У реле с напряжением катушки =12 (В) скорее всего нет необходимости соблюдать полярность, в ином случае ее указывают и маркируют прямо на корпусе около выводов катушки. Но из промежуточных реле на постоянный ток мне встречались только РП-16, и то они являются поляризованными, поэтому и требуется соблюдать у них полярность.
Сообщение ПАВ » 16 дек 2015, 11:37
Подождите с парализованными, тут с этими бы разобраться! Если есть такой вопрос- ...что будет, если..., то начинать надо со школы.
