Многожильный и одножильный кабель. Разница в нагрузках.
Сообщение A.Li » 25 фев 2019, 11:28
кви-45 писал(а):Источник цитаты проводом БПВЛ
Это провод одножильный. А кабель такой есть (многожильный), например 3х2.5кв как ВВГ ?
Сообщение A.Li » 25 фев 2019, 11:34
elalex писал(а):Источник цитаты рафинированным барышням
Эти барышни не делают то что им неудобно. Не точная аналогия. А неудобно было и Вам когда давно писали что розетки делаете кабелем 1.5кв а не 2.5 т.к. он жёстче. Не надо пресекать желание к лучшему.
Сообщение ПАВ » 25 фев 2019, 11:35
А ВВП, а ПВС ?
Сообщение elalex » 25 фев 2019, 11:50
A.Li:
1.Это не аналогия, а ирония.
2.Применяю 1,5мм² не потому, что он мягче. А потому, что бОльшего сечения и не нужно. Мягкость - дополнительный бонус моей технологии.
3.Но когда нужна мощная линия (5-10кВт) - нежность в сторону, и берётся 2,5мм².
4.Вроде никто из профессионалов и не считает, что гибкие установочные кабели лучше. Или у любителей собственное мнение - что лучше?
Сообщение A.Li » 25 фев 2019, 12:02
elalex писал(а):Источник цитаты Вроде никто из профессионалов и не считает, что гибкие установочные кабели лучше. Или у любителей собственное мнение - что лучше?
Это разве не понятно и ненормально, что чем мягче провод, чем легче его изгибать в коробках и щитах тем проще и быстрее ? Разве профи и дилетанты с разных планет, другое дело привычка у профи в силу работы и требований от отсутствия выбора. Ещё может жёстки чем-то проще в другом. Меня больше напрягает изгибы и укладка жёстких проводов в маленькие пространства коробок. Да и почему-то профи щиты в основном (по фото и видео с инета) собирают с мягкими проводами пв-3, особо где сечения более 2.5кв. Из-за неудобства ли жёстких проводов, а ?
Сообщение elalex » 25 фев 2019, 12:33
1.Я не припомню, чтобы здесь какой профи высказался за многопроволочные жилу.
Наверно, таки профи и любители с разных планет.
2.Про мягкость скажу по-другому: если кому тяжело гнуть монолитные жилы - тому не стоит заниматься электрикой. Нормальный электрик должен иметь достаточно крепкие руки и пальцы,
чтобы одной рукой держать вещь, а другой рукой 4кг-перфоратором прибивать её к стене.
3.Профи делают достаточно дуростей, в том числе и в щитах - применяют гибкие провода, жгуты, клеммники, кросс-модули, гребенки.
Сообщение ПАВ » 25 фев 2019, 13:58
Нет прямых запретов делать в доме по-своему, в т.ч. и многожилкой, в т.ч. ПВ-3 и ПВ-4, а вот кажущаяся легкость с протягиванием упирается в прелести сборки тех же включателей, розеток и патронов и тут наступает просветление...
Моножила 1,5 мм.кв спокойно протягивается в блоке из 5 подрозетников с поворотами к каждой.
Сообщение Константин » 25 фев 2019, 14:22
elalex писал(а):Источник цитаты 3.Профи делают достаточно дуростей, в том числе и в щитах - применяют гибкие провода, жгуты, клеммники, кросс-модули, гребенки.
Истинные гуру раздают электроэнергию по Wi-Fi :biggrin: :biggrin:
Сообщение ПАВ » 25 фев 2019, 14:35
Отстали- лучом лазаря моисеевича!
Сообщение A.Li » 25 фев 2019, 20:51
ПАВ писал(а):Источник цитаты Моножила 1,5 мм.кв спокойно протягивается в блоке из 5 подрозетников с поворотами к каждой.
А если, учитывая многочисленность мощных домашних приборов по 1.5-2кВт да ещё удобность расположения этой 5-местной розетки, перегрузить эти 1.5кв ?
http://zametkielectrika.ru/wp-content/u ... 0%B0_3.jpg
Сообщение Rumato » 25 фев 2019, 21:00
A.Li,
Предлагаю сделать список этих ужасно опасных приборов, а то я чего то не соображу.
1. Водонагреватель.
2. Стиралка(только в момент нагрева воды, несколько раз в течении цикла)
3. Посудомойка (только в момент нагрева воды, несколько раз в течении цикла)
4...
Сообщение ПАВ » 25 фев 2019, 21:08
1. Водонагреватель.
4...
К п.4- ни один нормальный дурак не воткнет в такой узел из 4-х...5-ти розеток одновременно все перечисленные приборы. А умный дурак будет долго репу чесать- ...а х/з чего оно горит!?...
Обычное явление- в одном месте ТВ+ДВД+муз. центр+ЗУ мабилы. Бывает? Бывает! Если кто-то мне докажет, что такой набор современных, и даже не очень, приборов представляет опасность для провода 1,5 мм,кв, пропью любимые кусачки!
Сообщение A.Li » 25 фев 2019, 21:40
4. Утюг
5. Чайник
6. Пылесос
7. Парогенератор
8. Кондиционер
9. Фен
10. Микроволновка
11. Тостер
...Ишо повспоминать ? Даже на сайтах по электрике в т.ч. админа, да и ПУЭ если не ошибаюсь, рекомендуют на розетки 2.5кв. Ну блин ребята вы чо ? Не о чем больше спорить ? Не пугайте и не удивляйте дилетантов ! :biggrin:
Последний раз редактировалось A.Li 26 фев 2019, 01:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение A.Li » 25 фев 2019, 21:50
elalex писал(а):Источник цитаты Нормальный электрик должен иметь достаточно крепкие руки и пальцы,
Это электрик-терминатор !
Сообщение A.Li » 25 фев 2019, 21:55
elalex писал(а):Источник цитаты многопроволочные жилу
В чём причина Вашей ненависти к многопроволочке не считая нужды наличия НШВ и пресса для них ?
Сообщение elalex » 25 фев 2019, 22:47
1.Это ужасно, что мы делаем.
2.Если забыли, у меня по 2 линии 1,5мм²=3кВт в каждой комнате. Считаете, недостаточно? Лучше сделать по 2 линии 2,5мм²=5кВт?
3.Причём кухонная техника к проблеме 1,5мм²? Не помните, что на рабочую сторону кухни я пускаю 2-3 розеточные линии 2,5мм²?
4.Я не слишком крепкого телосложения, но 4кг-перфоратором одной рукой прибивать могу.
5.Ненависть к TN-C-S, а к гибким проводам - просто неприязнь. Уже объяснял - они дороже, это дополнительная операция.
Сообщение Rumato » 25 фев 2019, 22:48
A.Li,
ПУЭ в принципе ничего не рекомендует. Есть таблица допустимых токов и этого достаточно.
Можно спокойно поставить автомат на 10А и жить со всем этим списком долго и счастливо.
Ведь это всё не на одной линии подключено? :wink:
Darth Abbadonyz
Сообщение Darth Abbadonyz » 25 фев 2019, 23:06
Хватит - натрахался уже с монопроволокой - NYM уж на что мягкий,
а когда розетки шлейфишь - 6 жил по 2.5 потом в подрозетник пИхать.
С одной стороны запас хочешь побольше сделать, а с другой
этот же запас тебя же потом раком ставит.
Для себя решил однозначно - только гибкий кабель
(именно кабель, а не ПВС голимый) - типа КПГВВнг - и пошли все к ситхам
(разумеется ко всем и к коррибанским :-)
через страсть я получаю силу,
через силу я получаю мощь,
через мощь я получаю победу,
Сила освободит меня.
Сообщение elalex » 25 фев 2019, 23:22
И что - наконечники в розетках?
Darth Abbadonyz
Сообщение Darth Abbadonyz » 26 фев 2019, 00:34
elalex писал(а):Источник цитаты И что - наконечники в розетках?
А почему нет?
Нормальные розетки (напр. ABB серия ZENIT) вполне располагают
свободным пространством для рамещения наконечника НШвИ.
К сожалению раньше не знал о КПГВВнг - сделал все NYM'ом и матерился
так, что в Штатах люди в гробах переворачивались (при том что живу на другой стороне Земли).
Когда буду в след. раз проводку менять (пенсионером к тому времени буду)
сделаю все кабелем КПГВВнг (ну или что там к тому времени поудобнее появится).
