кви-45 писал(а):Источник цитаты проводом БПВЛ
Это провод одножильный. А кабель такой есть (многожильный), например 3х2.5кв как ВВГ ?
elalex писал(а):Источник цитаты рафинированным барышням
elalex писал(а):Источник цитаты Вроде никто из профессионалов и не считает, что гибкие установочные кабели лучше. Или у любителей собственное мнение - что лучше?
elalex писал(а):Источник цитаты 3.Профи делают достаточно дуростей, в том числе и в щитах - применяют гибкие провода, жгуты, клеммники, кросс-модули, гребенки.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Моножила 1,5 мм.кв спокойно протягивается в блоке из 5 подрозетников с поворотами к каждой.
Предлагаю сделать список этих ужасно опасных приборов, а то я чего то не соображу.
1. Водонагреватель.
2. Стиралка(только в момент нагрева воды, несколько раз в течении цикла)
3. Посудомойка (только в момент нагрева воды, несколько раз в течении цикла)
4...
elalex писал(а):Источник цитаты Нормальный электрик должен иметь достаточно крепкие руки и пальцы,
чтобы одной рукой держать вещь, а другой рукой 4кг-перфоратором прибивать её к стене.
elalex писал(а):Источник цитаты многопроволочные жилу
elalex писал(а):Источник цитаты И что - наконечники в розетках?
