сенсорная кнопка включения 220в
anderbayt
Сообщение anderbayt » 02 мар 2019, 11:05
Народ объясните чайнику, установил на кухне подсветку светодиодную RGB, все это дело подключил через сенсорную кнопку включения\выключения. Кнопка ленту включает, а выключать не хочет. Кнопка рабочая, слышно как она срабатывает. Пробовал так сделать, нажимаю выключить, лента горит, я отсоединяю контакты, которые на блок питания идут, проверяю, напряжения нет. Получается, что кнопка срабатывает, а напряжение все равно поступает. Второй раз подключаю, дома аналогично подключено, но блоки и лента другие, через кнопку включается\выключается, а у родителей в квартире не работает так.
Сообщение ПАВ » 02 мар 2019, 11:07
ФИО кнопки и потребителей, если не сложно.
Сообщение TOPMO3 » 02 мар 2019, 12:05
anderbayt писал(а):Источник цитаты Пробовал так сделать, нажимаю выключить, лента горит, я отсоединяю контакты, которые на блок питания идут, проверяю, напряжения нет.
... а лента все равно горит! Мистика какая то!!! :mocking:
Не факт ...
Возможно причина и в подключение или даже в исправности электропроводки ... рисуйте схему ... описание Ваше, не дает полную картину проблемы.
Как выше указано ... параметры тоже требуются.
Сообщение ПАВ » 02 мар 2019, 14:11
Там может быть элементарная и классическая цепочка искрогасящая параллельно контактам реле, если релейная коммутация. Вот через нее СД и подсвечивают. Правда, не всегда, но точно ответить невозможно- х/з какой там блок питания- трансформатор или ИИП. Вобчем, гадалки-гадалки...
