Многожильный и одножильный кабель. Разница в нагрузках.
Сообщение elalex » 04 мар 2019, 23:00
1.Есть и промежуточные электроточки?
2.Можете выложить видео, как Вы монтируете розетку?
Сообщение Константин » 05 мар 2019, 16:42
Darth Abbadonyz писал(а):Источник цитаты a) Мешают создать нормальный запас.
b) Создают проблемы при впихивании электроточек в предназначенные для них стаканы.
Вот хорошо же было во времена СССР в таком плане. Давали человеку задание, работу. Ну например инженеру подстроить ракету. Если он не справлялся-давали работу по проще..Лес валить на Колыме или фуфайки шить.
Darth Abbadonyz, Вам работу по проще искать надо. Раз заправка в КУ проводов 2.5кв.мм стала тяжелой задачей.
Если хочешь узнать каков он настоящий "жесткий провод" Погни ка ты AL высоковольтную бронь квадрата на 120.
Darth Abbadonyz
Сообщение Darth Abbadonyz » 05 мар 2019, 21:51
Ой-ой-ой да хрена я буду заниматься "секосом" с монопроволокой, когда можно сделать нормально?
Хватит - отматерился свое, пока в у себя в квартире проводку делал - через лет 30 поступлю умнее.
Тут еще за закрытые каналы говорили - гофра чем не закрытый канал?
А я же в штробу не голый кабель кладу - все в гофре.
А вообще - это МОЕ мнение (ИМХО) -не нравится - делайте, ка считаете нужным.
через страсть я получаю силу,
через силу я получаю мощь,
через мощь я получаю победу,
Сила освободит меня.
Darth Abbadonyz
Сообщение Darth Abbadonyz » 05 мар 2019, 21:54
З.Ы. Хотя я лично не думаю, что кому-то понравится "секос", когда можно обойтись без него.
Сообщение elalex » 05 мар 2019, 21:55
А зачем кабели в гофре?
Что такое секос?
Darth Abbadonyz
Сообщение Darth Abbadonyz » 05 мар 2019, 22:06
elalex писал(а):Источник цитаты А зачем кабели в гофре?
Что такое секос?
Все кабели в штробу укладываю в гофре - не голый же кабель класть.
По поводу "секоса" погуглите слово "секс"
Сообщение elalex » 05 мар 2019, 22:11
1.Чем Вам не нравится голый кабель в штробе? Лично я только так и делаю.
2.Не вижу связи секса и электрики.
Darth Abbadonyz
Сообщение Darth Abbadonyz » 05 мар 2019, 22:22
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Чем Вам не нравится голый кабель в штробе? Лично я только так и делаю.
Ну мне как то на душе спокойнее, когда в гофре.
А секс будет, когда 6 жОстких жил по 2.5 будете гнуть на одной розетке :biggrin:
Сообщение elalex » 05 мар 2019, 22:28
Всерьёз думаете, что 6 жил не гнул?
Darth Abbadonyz
Сообщение Darth Abbadonyz » 05 мар 2019, 22:33
elalex писал(а):Источник цитаты Всерьёз думаете, что 6 жил не гнул?
И что? понравился процесс? Ну ежели понравился - не мазохист ли Вы часом?
Сообщение elalex » 05 мар 2019, 23:07
У Вас странное мнение о работе профессиональных электриков.
Сообщение Константин » 06 мар 2019, 15:05
Darth Abbadonyz писал(а):Источник цитаты А вообще - это МОЕ мнение (ИМХО) -не нравится - делайте, ка считаете нужным.
Свое мнение понятно. Оно твое. У меня тоже кучу своих мнений. НО. Свои мнения должны оставаться при себе. Не стоит их пропагандировать для всех.
Darth Abbadonyz писал(а):Источник цитаты Ой-ой-ой да хрена я буду заниматься "секосом" с монопроволокой, когда можно сделать нормально?
Как сделать нормально и правильно четко расписано в Нормативной Технической Документации. Например в Тех же ГОСТ Электропроводки низковольтные. Или СНИП.
Darth Abbadonyz писал(а):Источник цитаты Тут еще за закрытые каналы говорили - гофра чем не закрытый канал?
Я тут этого не видел и не читал о чем это там был разговор.
Сообщение Rumato » 06 мар 2019, 16:15
Именно голый. Гофра в электропроводке в принципе не нужна, а уж в штробе то, это глупость в квадрате.
Сообщение A.Li » 06 мар 2019, 23:45
Rumato писал(а):Источник цитаты Все кабели в штробу укладываю в гофре - не голый же кабель класть.
Именно голый.
Вы слышали о возможном негативном влиянии штукатурки цементной на оболочку кабеля, а гипсовая затвердевая расширяется и прижимает кабель к острым краям штробы ? Так считают некоторые профи. И что увеличивается естественная утечка тока. Может стоит хотя бы обернуть кабель изолентой/скотчем ?
Rumato писал(а):Источник цитаты Гофра в электропроводке в принципе не нужна
Весьма спорное мнение. Правила говорят иначе. А профи 50/50. А интернет рвётся от этого спора.
Сообщение A.Li » 07 мар 2019, 00:05
Константин писал(а):Источник цитаты заправка в КУ проводов 2.5кв.мм
КУ это подрозетник ? Коробка Универсальная ? В арматуре выключателей/розеток есть металлические лапки которыми можно хорошо фиксироваться в вырезанном месте в твердой монолитной стене, не вклеивая дополнительно на алебастр подрозетник и не занимая этим самым дополнительное пространство для укладки проводов. Только очистить эту вырезанную ямку и лучше прогрунтовать от пыли и осыпания материала стены.
Сообщение elalex » 07 мар 2019, 00:22
A.Li:
1.На возможные негативные последствия нужно наплевать.
Нужно смотреть только на реальные последствия.
2.У штробы никаких острых краев, к которым прижимается кабель - нет.
3.Увеличение естественной утечки зарегистрировано приборами?
4.Какие правила за гофру?
5.Интернет рвётся от всего, и там от всего шок.
6.Лапки механизмов розеток и выключателей - плохие держатели за бетон, их нужно выбрасывать.
7.Интересная группа меланхоликов собралась на форуме! И им мало пространства в монтажных коробках!
8.Перестаньте портить себе здоровье, немедленно бросайте электрику!
Сообщение A.Li » 07 мар 2019, 00:34
Darth Abbadonyz, в беседах с профи на этом форуме я понял что при больших объёмах работы удобнее и быстрее работать МОНОжилой т.к. не надо постоянно оконцовывать жилу наконечниками НШВИ и НШВ, и что МОНОжила более надежна и меньше греется т.к. лишена постепенного окисления отдельных жилок внутри изоляции МНОГОжилы и как следствие уменьшения качества электрической связи между жилками. Кроме этого, ПУЭ рекомендует для стационарной прокладки МОНОжилу (если не ошибаюсь), вероятно по последней причине. Но не считая оконцовки МНОГОжилы и наличия соответствующего инструмента и наконечников, считаю тоже МНОГОжилу намного удобнее для монтажа - легко гнется на поворотах и легко укладывать в монтажные коробки, меньше радиус изгиба. Но видимо профи виднее раз постоянно работают с проводами. Кстати , профи, вам вопрос, чем ещё лучше МОНОжила, что я ещё упустил ?
Сообщение A.Li » 07 мар 2019, 00:45
elalex писал(а):Источник цитаты 1.На возможные негативные последствия нужно наплевать.
Вы за много лет ни разу не видели пострадавшей оболочки от штукатурки ?
elalex писал(а):Источник цитаты 2.У штробы никаких острых краев, к которым прижимается кабель - нет.
Я долблю железобетон и знаю что пишу, не все вылизывают штробу.
elalex писал(а):Источник цитаты 3.Увеличение естественной утечки зарегистрировано приборами?
Это слова профи, про регистрацию к ним.
elalex писал(а):Источник цитаты 4.Какие правила за гофру?
Читайте .
elalex писал(а):Источник цитаты 6.Лапки механизмов розеток и выключателей - плохие держатели за бетон, их нужно выбрасывать.
На каком основании утверждаете ?
elalex писал(а):Источник цитаты 7.Интересная группа меланхоликов собралась на форуме! И им мало пространства в монтажных коробках!
Хорошего не бывает много (я про место для проводов).
elalex писал(а):Источник цитаты немедленно бросайте электрику!
Поздно.
Сообщение Rumato » 07 мар 2019, 01:09
A.Li,
Глупость 80-го уровня. Даже советским проводам от штукатурки ничего не было, а современный ВВГ её просто не замечает.
У штробы нет краёв, она принимает форму кабеля после замазывания :biggrin:
Пожалуйста ссылку, на требование гофры в НТД. Могу сберечь время, нет такого требования.
Сообщение elalex » 07 мар 2019, 01:36
A.Li:
1.Штукатурка не может повредить кабель. Покажите повреждённый!
2.Покажите свою ужасную острую штробу!
3.К черту слова профи! Среди профи не меньше сумасшедших и негодяев, чем среди любителей!
4.Мне как-то не нравится ситуация спора любителей и профессионалов, когда мой опыт ничего не значит, и я вынужден что-то доказывать.
5.Обычно я говорю, пока меня слушают. Когда меня перестают слушать - я перестаю говорить.
