elalex писал(а):Источник цитаты кви-45:1.Не вижу смысла связывать потолок и соединительные коробки. Коробки без проблем получаются на стенах.2.Никакого технического обслуживания нормальная проводка не требует.3.Изменение схемы включения освещения может делаться раз в жизни.4.Нет никакой связи установки приборов защиты с лучевой схемой питания.5.Нет никакой необходимости в цельности жил. Разорванные жилы без проблем соединяются.6. Никаких предохранителей в схеме питания быть не должно.7.Откровенно истерический подход к монтажу, с драматизацией и преувеличениями.
elalex писал(а):Источник цитаты Увеличение поверхности охлаждения многопроволочных жил увеличивает их допустимую токовую нагрузку примерно на полступени.
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Никакого технического обслуживания нормальная проводка не требует.
elalex писал(а):Источник цитаты 5.Нет никакой необходимости в цельности жил. Разорванные жилы без проблем соединяются.
elalex писал(а):Источник цитаты 6. Никаких предохранителей в схеме питания быть не должно.
elalex писал(а):Источник цитаты 7.Откровенно истерический подход к монтажу, с драматизацией и преувеличениями.
A.Li писал(а):Источник цитаты Сколько э/точек столько и кабелей. Вариант, но далеко не каждый согласится, пусть и надежнее и удобнее. Вариант, если нет возможности распредкоробок или если так удобнее. Индивидуально. Частично мне годится с моими трудными железобетонными стенами и бедными замученными мной соседями. Но если в стене заводской вырез для коробки и удобен мне, то я им воспользуюсь.
кви-45 писал(а):Источник цитаты С разветвительными коробками будет много проблем
кви-45 писал(а):Источник цитаты КЗ
A.Li писал(а):Источник цитаты Какое обслуживание требуют распредкоробки ?
Константин писал(а):Источник цитаты Это все просчитывается на этапе проектирования. Лучевая электропроводка применима для маленьких объектов. И она не дорога как вам кажется для маленького объекта.
Константин писал(а):Источник цитаты Открываешь крышку
Константин писал(а):Источник цитаты винтовыми то протянуть обязательно
A.Li писал(а):Источник цитаты Это 297м,
A.Li писал(а):Источник цитаты Щит шириной 32см. Это на потолке перед спуском в щит надо отрезать гофру/трубу от кабелей чтобы они все зашли в щит ? Не пихать же в гофре в щит со всех сторон ?
A.Li писал(а):Источник цитаты Но ранее говорилось что протяжку требует алюминий ?
A.Li писал(а):Источник цитаты Считаю, обслуживание не требуется.
elalex писал(а):Источник цитаты Но защита должна быть только автоматами. Применение предохранителей кончается жучками.
elalex писал(а):Источник цитаты 10.Если в квартире хотя бы 2 группы освещения (а должны быть), то никакой большой беды в отключении части освещения - нет. Истерики могут увеличить количество групп до необходимого.
elalex писал(а):Источник цитаты 8.Повторяю: нет никакой связи установки приборов защиты с лучевой схемой питания. Да или нет?
elalex писал(а):Источник цитаты 4.Правильно думаете, что техобслуживания не делаю. Более того, не слышал, чтобы это было нужно и кто-то его делал. Более того, делание техобслуживания - признак дерьмовой проводки. Более того, кто рассчитывает на техобслуживание своей проводки - предполагает, что она дерьмовая. Более того - электрика, который рассчитывает на техобслуживание своей проводки - нужно гнать из квартиры.
5.То же самое касается и измерений проводки.
6.Типичный подход официального, промышленного электрика к квартирной проводке - перенос идеологии предприятия, организации в квартиру.
elalex писал(а):Источник цитаты Боязнь окисления, в том числе ослабления электросвязи между проволоками многопроволочной жилы - одно из проявлений истерии. Нормальная медь не окисляется.
Константин писал(а):Источник цитаты заменив Трубы на более вместительные. И положить в одну не один кабель, а несколько.
Константин писал(а):Источник цитаты Смести их в один канал или трубу большим диаметром
Константин писал(а):Источник цитаты Считаю, обслуживание не требуется.
WAGO даже сам производитель не дает такого.
A.Li писал(а):Источник цитаты 1. Получается , кабели будут в трубе в пучке. А как же обговоренное и на известном видео наведённое напряжение и уменьшение допустимой нагрузки на кабель в пучке по НТД ?
2. О сменяемости кабеля в трубе тогда можно забыть.
elalex писал(а):Источник цитаты A.Li:
A.Li писал(а):Источник цитаты Но в соединениях света какая такая нагрузка что приведёт к нагреву контакта, да ещё где светодиодные лампы ? Тем более по характеристикам ВАГО годится даже для розеточных соединений, т.е. есть у ВАГО запас по проводимости, например, серия 222 или 221.
