О каком удлинителе речь?ПАВ писал(а):Источник цитаты Как в старом анекдоте про бабника и попугая-...можете мне оторвать голову, но ЭТО я должен увидеть!...(с) :
- удлинитель в 900 метров, у которого нет повторного заземления, ну хоть раз на эти 900 метров.
- ток в нем 50 ампер.
Вот ему и ответ ... бить будет, только не по "идее", а по ... "чем дотронешся" и сила удара зависит от ... "выше показано".valentin1512 писал(а):Источник цитаты Объясните дураку ... если дотронуться до "нулевого" болта в рубильнике (чисто для опыта), то по идее не должно ударить током? Верно?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Шас попробую вас напугать ... грубыми (не бойтеся - не матерными) расчетами.
Предположим что имеем:
1. Нулевой провод (пусть длиной 0,9 км - до ТП) - это значит у него около 2 Ом (в натуре больше). На ТП он заземлен.
2. Так называемый "член обчества" (а короче человек), босой - принимаем 1кОМ (1000 ом)
3. Теперича ... знаем, что ток един по всей цепи (что по фазе, что по нулю) - пушшай будет 50 А.
Вычисляем, какой ток побегит по члену ... напруга 220 В; Сопротивление чела в 500 раз больше провода (1000/2), а значится ток через него пойдет в 500 раз меньший!!! Еще не боитеся?
50 ампер делим на 500 = 0,1 А или 100 мА ... фигня? Вам не кажется?
Если не страшно - ходите босиком ... говорят полезно для здоровья.
А где, по Вашему, я их обрисовывал?Леопольд писал(а):Источник цитатыТормоз - а ноги человека точно там, где Вы обрисовали?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вроде слово "ноги" вааще отсутствует в моем посту!
elalex писал(а):Источник цитаты на голый ноль лучше не наступать.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Если не страшно - ходите босиком ... говорят полезно для здоровья.
) в квартире спокойно можно при отключенной только фазе групповым однополюсным автоматом, не отключая вводным двухполюсным всю квартиру.ПАВ писал(а):Источник цитаты УЗО
elalex писал(а):Источник цитаты УЗО очень полезно для любителей рвать ноль.
elalex писал(а):Источник цитаты А вдруг во время работы с розеткой оборвется ноль питающей линии?
elalex писал(а):Источник цитаты Меня =60В било и по пальцам.
Дык ... короткое замыкание, пробой на корпус изоляции, тоже не каждый день происходит ... так что применение всяких там автоматов, УЗО и тому подобное ... стопудово - "истерия"A.Li писал(а):Источник цитатыelalex писал(а):Источник цитаты А вдруг во время работы с розеткой оборвется ноль питающей линии?
Ну это же до того маловероятно, что не похоже ли это как-раз на истерию ?
Вернуться в «Электробезопасность при выполнении работ в электроустановках»
