Помощь с питанием 3D принтера!!!
Kosa9998
Сообщение Kosa9998 » 04 апр 2019, 18:06
Здравствуйте, дома в свободное время увлекаюсь сборкой 3Д принтера, но столкнулся с проблемой по питанию, есть блок питания 12В (ссылку приложу ниже и фото), есть кнопка с предохранителем,
объясните плиз мне:
1) какие нужны конкретно провода для подключения к этому блоку питания кнопки и самого принтера
2) какой провод куда припаивать,
а то я совсем чайник в вопросах электроники и боюсь сделать что то наугад, а то сгорит плата управления к которой я подключаю это питание.
Ссылка на блок: https://sale.aliexpress.com/ru/__pc/aff ... c0d1d366e1
Сообщение ПАВ » 04 апр 2019, 19:25
Как можно браться за такие работы с нолем в знаниях??? Особенно при 220, а не 12!
Ну ладно, поехали...
Левое фото- самый верхний контакт- заземлитель от сети к корпусу БП вашего- елочка вверх тормашками в кружочке. Если есть такой в квартирной/домовой сети, в розетке и питающем кабеле.
Левые два ниже - сеть на ваш БП, где L и N написаны.
Если нужен выключатель- последовательно с одним из сетевых- перемычка на средний конт. включателя. От второго- подходящего крайнего- все на тот же БП.
Kosa9998
Сообщение Kosa9998 » 04 апр 2019, 19:30
ПАВ писал(а):Источник цитаты Как можно браться за такие работы с нолем в знаниях??? Особенно при 220, а не 12!
Спасибо за помощь, а еще можете пояснить какие провода конкретно необходимо для них приобрести, диаметр материал или еще что?
И 12 вольт это на выходе а вход 220В
Сообщение ПАВ » 04 апр 2019, 19:42
Kosa9998 писал(а):Источник цитаты И 12 вольт это на выходе а вход 220В
Нууу, это как-бы понятно.
Провода- любые сечением не менее 0,5 мм. кв, цвет сами выбирайте. Если будет заземляющий- желто-зеленый, типовой цвет и сечение побольше, до 1,5 мм. кв. Сетевой- типовой от комп. техники.
На вторичное- квадратов 6, если БП будет на все 360 Вт загружен.
Kosa9998
Сообщение Kosa9998 » 04 апр 2019, 19:49
ПАВ писал(а):Источник цитаты На вторичное- квадратов 6, если БП будет на все 360 Вт загружен.
Вторичное это когда от БП провода идут уже к самому принтеру? 6 кв. мм? И еще как понять есть ли у домовой розетки земля?
Kosa9998 писал(а):Источник цитаты Левое фото- самый верхний контакт- заземлитель от сети к корпусу БП вашего- елочка вверх тормашками в кружочке. Если есть такой в квартирной/домовой сети, в розетке и питающем кабеле.
Сообщение ПАВ » 04 апр 2019, 19:55
Ой, мама...
Да, вторичное это 12 вольт.
Как понять? Просто- есть три контакта в вилке/розетке или нет. Комп. питающий кабель в руках держали? Так вот, он с заземлителем, там три провода и три контакта с каждой стороны.
Если сеть от деда-прадеда, две дырочки в розетке, нет заземления, забудьте и про ж/з провода тоже.
Darth Abbadonyz
Сообщение Darth Abbadonyz » 04 апр 2019, 22:48
ПАВ писал(а):Источник цитаты Ой, мама...
Ну, если питание идет с 3-полюсной вилки, то почему бы и не кинуть ж/з провод от заземлителя вилки к соответствующему
контакту БП? - Если сеть современная - он вполне к месту, а если древняя - то просто повиснет в воздухе,
и никому мешать не будет (правда и не поможет - ибо не дали ему такой возможности)
через страсть я получаю силу,
через силу я получаю мощь,
через мощь я получаю победу,
Сила освободит меня.
Сообщение ПАВ » 05 апр 2019, 07:18
Был бы это еще и сетевой фильтр(а есть такие), не повредило бы, а так- если товарищ понятия не имеет ни о сети, ни о возможности заземления, толку мало. Хотя..., можно и по принципу "лишний хрен в заднице не помешает", нет возражений.
Сообщение TOPMO3 » 05 апр 2019, 08:34
Kosa9998 писал(а):Источник цитаты... есть блок питания 12В ... есть кнопка с предохранителем ... объясните ...
2) какой провод куда припаивать, ...
Купите, в электро-товарах ... (1) выключатель на проводе, с вилкой сетевой ...
(2) гибкий кабель (2х2,5 или 4х1,5) - консультация с продавцом), нужной Вам длины.
В результате, Ваша установка, в разы станет безопасней и легкой в монтаже.
Паять ничего не надо.
Сообщение ПАВ » 05 апр 2019, 10:55
А если сетевое гнездо уже куплено?
Сообщение TOPMO3 » 05 апр 2019, 11:11
ПАВ писал(а):Источник цитаты А если сетевое гнездо уже куплено?
То что наверху, на фото?
Нехай продаст ... или спрячет пока ... до того времени, когда сумеет догадаться/понять куда и как, его применить. :pardon:
Сообщение ПАВ » 05 апр 2019, 12:22
Пускай начинает учиться делать правильно. А кабель от кампутера не проблема купить или стырить...
Сообщение TOPMO3 » 05 апр 2019, 18:08
ПАВ писал(а):Источник цитаты Пускай начинает учиться делать правильно. А кабель от кампутера не проблема купить или стырить...
Мне не нравится то, что компьютерный выключатель (имеющийся у него), опасен, если не встроен в какой нить корпус.
Сообщение ПАВ » 05 апр 2019, 18:40
А вдруг там корпус такой уже задуман?
