Мотор останавливается под нагрузкой.
kerosin121
Сообщение kerosin121 » 09 апр 2019, 19:08
Имеется самодельный компрессор. Работал отлично, надувал до 6-7 бар пака не срабатывал клапан. Несколько лет простоял в гараже. Сейчас при включении накачивает примерно полтора бара и мотор останавливается и гудит. Подумал что возможно рабочий конденсатор сдох, купил новый - изменения нет.
Напряжение в сети 210-220В, местами провисает до 200. Мотор подключен звездой.
Сама голова компрессора от икаруса, по сути новая, рукой крутится легко. Подскажите пож что может быть не так?
Сообщение TOPMO3 » 10 апр 2019, 06:22
Возможно двигатель нуждается в ревизии (разборка, диагностика состояния подшипников, смазка).
Есть смысл (при разборке) рассмотреть вариант, с выводом вторых концов обмоток ... для переключения на "треугольник" ... в инете полно инструкций - этого дела.
Чудес не бывает, если раньше работало, то и сейчас должно ... не плохо было бы, замерить ток (клещами) до останова.
Какая схема управления? Как организовано подключение пускового конденсатора?
Почему рабочий в два раза больше расчетного?
Сообщение ПАВ » 10 апр 2019, 07:43
А что в это время с компрессором? С чем связана остановка, однозначно установлено? Шкив компрессора крутится рукой легко и в момент остановки?
kerosin121
Сообщение kerosin121 » 10 апр 2019, 10:37
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты с выводом вторых концов обмоток ... для переключения на "треугольник" ... в инете полно инструкций
концы обмоток выведены. Красный оранжевый и белый, на фото видно они торчат и собраны вместе для звезды.
По поводу треугольника. Рабочих конденсатора у меня два 90 и 100. Это расчетные емкости для подключения типа звезда. Для треугольника емкость нужна прилично больше (около 150). Тем не менее я пробовал подключать треугольником с емкостью 100 и мотор ведет себя точно так же.
ПАВ писал(а):Источник цитаты А что в это время с компрессором? С чем связана остановка, однозначно установлено? Шкив компрессора крутится рукой легко и в момент остановки?
после остановки шкив компрессора крутится несколько сложнее (давление все-таки уже есть), но по-прежнему не трудно.
kerosin121
Сообщение kerosin121 » 10 апр 2019, 10:51
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Почему рабочий в два раза больше расчетного?
потому что вот мой расчет. 90 для 220В в сети... если напряжение провисает как это часто в гаражах бывает то 100.
Рабочая емкость при которой компрессор когда-то работал исправно так же составляет 90мкФ (правда тут стоит отметить что подключен он изначально был треугольником с емкостью 90мкФ, но при такой конфигурации мотор проявляет все те же симптомы.)
kerosin121
Сообщение kerosin121 » 10 апр 2019, 11:00
пока писал предыдущее сообщение понял несхождение. Вероятно калькулятор которым я воспользовался несколько налюбил меня. Попробую переподключить в треугольник.
ТОЭ
Сообщение ТОЭ » 10 апр 2019, 11:18
Согласно шильдику, двигатель надо соединить треугольником, так как каждая обмотка рассчитана на 220 В. Нужно измерять все электрические параметры- изоляцию, сопротивление обмоток, изменение тока во время работы. Возможно клинит компрессор при наборе давления. Нагрузите движок на другую нагрузку или попробуйте запустить его вхолостую и тормозить шкив доской.
kerosin121
Сообщение kerosin121 » 10 апр 2019, 11:32
ТОЭ писал(а):Источник цитаты Согласно шильдику, двигатель надо соединить треугольником
так там же Y на шильдике
Сообщение ПАВ » 10 апр 2019, 11:48
Я больше склонен на компрессор смотреть, с какого это перепугу конденсатор запускает мотор, потом издыхает? Был бы он мертвым, и пуск был бы проблемным, да еще с нагрузкой.
ТОЭ
Сообщение ТОЭ » 10 апр 2019, 12:00
kerosin121 писал(а):Источник цитаты так там же Y на шильдике
при соединении звездой дв-ль подключается к 3ф 380 В, на каждой обмотке получается 220 В. Если сеть 220В , то дв-ль соединяете треугольником и подкл. 2 обмотки, 1 напрямую к 220В вторую через кондер
kerosin121
Сообщение kerosin121 » 10 апр 2019, 12:15
ПАВ писал(а):Источник цитаты Я больше склонен на компрессор смотреть, с какого это перепугу конденсатор запускает мотор, потом издыхает? Был бы он мертвым, и пуск был бы проблемным, да еще с нагрузкой.
под нагрузкой мотор и не стартует. Стоит на месте и гудит. В общем переподключу треугольником как сказали выше - отпишусь.
Сообщение TOPMO3 » 10 апр 2019, 12:49
Этот Y не отменяет возможность подключения в треугол.
Может таки попробуете, при открытых винтилях (компрессор мало нагружен), проверить на продолжительную работу (почти без нагрузки).
Токовых клещей нет возможности одолжить у кого нить?
kerosin121
Сообщение kerosin121 » 10 апр 2019, 20:55
Господа) подключил треугольником, стало бодрее... стартует, надувает уже до 4 бар до остановки... но качал до 8... кончились идеи
вал мотора вращается свободно, вал компрессора тоже.
Сообщение ПАВ » 11 апр 2019, 08:52
И с фирменными возился, и свои собирал, но такого не видел. Да, ступор мотора при противодавлении в цилиндре наблюдал и не раз, вплоть до смерти мотора, но что вот так...
Сообщение TOPMO3 » 11 апр 2019, 09:02
kerosin121 писал(а):Источник цитаты Господа) подключил треугольником, стало бодрее... стартует, надувает уже до 4 бар до остановки... но качал до 8...кончились идеи
Извините за настырность ... я верю Вам, что качало до 8 ... я вот насчет идей ... Вы хоть-бы сообщили что-ли - на каких емкостях стало бодрей ... да и вообще -
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыКакая схема управления? Как организовано подключение пускового конденсатора?
- не помешает знать ... под словом "схема" подразумевается как происходит пуск двигателя, при расходовании воздуха или написанное Вами (1_ый пост) "пока не сработал клапан"(с) не подразумевает управление двигателем?
kerosin121
Сообщение kerosin121 » 11 апр 2019, 10:54
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вы хоть-бы сообщили что-ли - на каких емкостях стало бодрей
так это... так я писал там выше =) и фото там есть. расчетная рабочая емкость 90... но с учетом провисания напряжения в сети поставил 100. Бодрее стало после переподключения со звезды на треугольник при той же рабочей емкости (100мкФ)
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты при расходовании воздуха или написанное Вами (1_ый пост) "пока не сработал клапан"(с) не подразумевает управление двигателем?
нет. из компрессора прямоток по шлангу сразу в ресивер. На другом конце ресивера просто стоит клапан который стравливает лишнее давление(выше восьми бар). Т.е. в управлении мотором ничего не участвует, кроме рабочей емкости.
Подключил вот по такой схеме (пусковой емкости пака-что нету)
Сообщение ПАВ » 11 апр 2019, 11:16
Версия- в виду отсутствия клапана, отсекающего компрессор от ресивера происходит следующее- при понижении напряжения мотор просто не в состоянии передавить противодавление ресивера, делает тпррруу... и все. Вообще, 1,5 кВт в таком включении, особенно звездой, маловато для такого компрессора. Подобный от ГАЗ-66, был в совковое время в продаже, там мотор имел 660 Вт в однофазном исполнении, ременная передача была примерно 1 : 4 и тоже при низком напряжении упирался.
Сейчас в гараже ЭТАЛОН, там прямой привод, мотор 1,5 кВт, 1 ф с рабочим конд, и непременно отсечка- обр. клапан на ресивере и клапан сброса в барореле, иначе фиг запустится.
kerosin121
Сообщение kerosin121 » 10 янв 2022, 10:20
Шарился по форуму и увидел, что не отписался по итогу проблемы =) Предположили все что угодно, кроме того, что было причиной в действительности =) Напряжение в гаражном кооперативе скачет и часто оно сильно ниже 230в. В среднем держится где-то 210.
И вот когда мотор начинает крутить - он просаживает напряжение еще больше (вот такая слабая сеть). По мере того, как растет давление воздуха, мотору становится крутить сложнее, он начинает потреблять больше тока чем еще больше просаживает напряжение.
И вот собственно это приводит к тому, что достаточно быстро после запуска мотор останавливается т.к. ему тупо не хватает момента из-за низкого напряжения.
Ну и решил это путем повышения напряжения на моторе через трансформатор на 24в, обмотки которого подключены на повышение входного напряжения. Схема работает 2 года, полет нормальный.
Сообщение ПАВ » 10 янв 2022, 14:16
Нууу, извините, что про такой пустяк как-то забыли...
