elalex писал(а):Источник цитаты Гарь токопроводящая?
elalex писал(а):Источник цитаты Гарь токопроводящая? Измеряли?
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Я пробовал изготовить токопроводящую смазку из медных опилок, слегка смазывая их. Хрен проводит!
Не думаю, что брызги меди проводят лучше. Померяйте черноту мегометром и лампой.
2.Чтобы по текстолиту прошёл ток КЗ - интересное предположение. Гарь не только проводит, но и проводит, как металл!
elalex писал(а):Источник цитаты Выходит, чернота на текстолите - это всего лишь проявление вторичной аварии?
elalex писал(а):Источник цитаты Интересен порядок событий.
Что, сначала от чего-то плавятся контакты, а потом из меди по поверхности текстолита происходит КЗ?
А от чего стали плавиться контакты? Не от КЗ ли снаружи текстолита? А если КЗ снаружи текстолита - какое КЗ может быть по текстолиту?
и ищу чипсы...ПАВ писал(а):Источник цитаты Кстати, где там текстолит, или хоть паршивый гетинакс видели???
ПАВ писал(а):Источник цитаты Где на тех фото они есть?
elalex писал(а):Источник цитаты Официальным электрикам такие выдают бесплатно, вот они и суются сюда - давать такие советы жильцам.
