Предыдущий собственник воровал электричество (квартира). Нужно поменять счетчик и демонтировать все это.
toni.zverev
Сообщение toni.zverev » 03 май 2019, 06:35
3 года назад куплена квартира, через пару недель обнаружена проводка для воровства. Проводка была обрезана, но не демонтирована.
Счетчик стоит внутри квартиры, под счетчиком дырка, куда уходит эта обрезанная проводка. Залезть за счетчик, чтобы произвести полный демонтаж лишней проводки, не сорвав с него пломбы видится невозможным.
У счетчика 5 месяцев назад окончился межповерочный интервал.
Нужно как-то аккуратно заменить счетчик, и полностью демонтировать лишнюю проводку, подключенную непонятно как где-то за счетчиком. Как это правильно сделать, с минимальными рисками?
Сообщение ПАВ » 03 май 2019, 08:56
Кроме как официально сняв пломбы и счетчик, вряд ли иначе.
Сообщение Константин » 03 май 2019, 20:18
toni.zverev писал(а):Источник цитаты Нужно как-то аккуратно заменить счетчик, и полностью демонтировать лишнюю проводку, подключенную непонятно как где-то за счетчиком. Как это правильно сделать, с минимальными рисками?
Делаете письменное обращение в ваш местный энергонадзор(энергосбыт или местные региональные сети) с указанием причины для срыва пломбы. К примеру в связи капитального ремонта и замены устаревшего электротехнического оборудования и коммуникаций прошу разрешение произвести снятия пломбы на существующем расчетном приборе учета и произвести замену устаревшей модели на новую. После проведения работ прошу произвести регистрации вновь установленного расчетного прибора учета.
После данного обращения спокойно срывайте данную пломбу и производите замену. Повторная пломбировка вам будет стоить некую сумму. Которую уточните в вашем местном энергонадзоре.
На момент замены никто не присутствует из энергонадзора. Поэтому спокойно уберете ваше палево.
Есть еще вариант относящиеся к экстренным случаям. НО для вас это неподходящий вариант.
Сообщение TOPMO3 » 04 май 2019, 09:32
toni.zverev писал(а):Источник цитатыНа момент замены никто не присутствует из энергонадзора.
У нас, перед снятием пломб, приходят и записывают показания (УК) ...
Сообщение ПАВ » 04 май 2019, 10:26
Вот-вот-...всякому городу нрав и права, всякий имеет свой ум-голова...(с) Если ОН с доучетными АВ/ВН все не разберутся- можно/низзя, то с пломбой порушенной- бегом и легко.
Сообщение Константин » 04 май 2019, 14:58
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты У нас, перед снятием пломб, приходят и записывают показания (УК)
У нас нет.Причина тому что это выгодно сбыту.И они явно всячески пытаются отнекиваться при проведении подобных мероприятий. Связано с тем что в случаи подобного обращения. За самостоятельный срыв абонент должен заплатить санкцию. Сумма не большая в приделах 300-400 рублей. Но соответственно старый счетчик обязательно сохранить и не повреждать заводские корпусные пломбы. Для того, что бы инспектор мог переписать старые показания. На следующий день. В случаи если прибор там будет поврежден и т.п абоненту тупо посчитают по среднемесечному расчету. Соответственно эта сумма будет больше той, что намотало на счетчике. Вот такие пироги. Как говорят ничего личного это просто бизнес.
Но в похожих ситуациях несмотря за дополнительную плату это выгодней нежели выплачивать здоровые штрафы за хищения электроэнергии.Там суммы доходят до 250тыс.
Сообщение Константин » 04 май 2019, 15:08
ПАВ писал(а):Источник цитаты Вот-вот-...всякому городу нрав и права, всякий имеет свой ум-голова...(с) Если ОН с доучетными АВ/ВН все не разберутся- можно/низзя, то с пломбой порушенной- бегом и легко.
Даже в такой ситуации не факт что инспектор поймет откуда эти провода идут. Старый фонд имеет крайне халтурное состояния. Клубок торчащий одноцветных проводов не понять откуда записанных из за панели где установлен счетчик даже мне затруднительно. Как правило такая картина в 98%. Без трасоискателей и т.п приборов визуально практически не разобраться. А инспектора кто нибудь носит такое при себе? Нет. Если визуально это не просматривается. То на такое можно просто забить. Пусть приходят переписывают. Все равно не поймут что там от куда идет.
Сообщение ПАВ » 04 май 2019, 15:54
А от инспектора это и не требуется, его присутствие или согласие дистанционно нужно только для снятия пломбы, ну так, на всякий случай. А уже остальное- дело электриков.
toni.zverev
Сообщение toni.zverev » 19 май 2019, 07:47
Странное дело..
Энергосбыт говорит, что раз кончился межповерочный интервал, то никакие бумаги на распломбировку не нужны. Электрик, не зная об окончании межповерочного интервала, сказал, что нужно просто им позвонить и потом позвать на опломбировку. Юрист сказал, что нужно официально получить разрешение на срыв пломб, иначе будет штраф как за самовольное подключение, и перед всем этим нужно официально уведомить энергосбыт о том, что у счетчика окончился межповерочный интервал, чтобы не попасть на расчет по мощности..
Сообщение elalex » 19 май 2019, 11:16
1.Я бы послушал юриста.
2.Разумеется, от вас никаких звонков быть не должно - только письменные заявления, с копиями, с отметками входящих при приеме ими.
3.У меня давно был случай - я на словах полгода уговаривал сети опломбировать счётчик, а потом они меня ещё и обвинили в задержке.
Сообщение ПАВ » 19 май 2019, 12:38
Я бы послушал поставщиков услуги, иначе придется кормить юриста и поставщиков.
Сообщение elalex » 19 май 2019, 12:54
Поставщиков услуги, по общему правилу - стоит считать скотами, заинтересованными содрать с потребителей деньги, планово или в виде штрафа. Слушать таких - себя не уважать.
Сообщение elalex » 19 май 2019, 13:02
Есть мнение, что украинцам не стоит сопротивляться переходу территорий к России, если этого хочет местное население.
У Одессы есть шанс стать российским городом, а у ПАВа - остаться на форуме.
Кстати, позавчера у Маска был отложен пуск первого корабля с 60 трансляторами спутникового Интернета.
Сообщение ПАВ » 19 май 2019, 13:18
Очередной бред- весеннее обострение на почве высокого мнения о себе при отсутствии витаминов? Очередное может быть и последним- возраст, то, се...
Сообщение elalex » 19 май 2019, 13:31
А бред - про мнение, Одессу или Маска?
У меня полноценное круглогодичное питание, хотя 1 мая в правом глазу во сне был инсульт на фоне высокого давления. Ослеп на правый глаз, но печатаю без особых проблем.
Сообщение Константин » 19 май 2019, 13:35
toni.zverev писал(а):Источник цитаты Юрист сказал, что нужно официально получить разрешение на срыв пломб
Юрист прав.
Сообщение elalex » 19 май 2019, 13:38
Я так и думал.
Диванные советчики - опасные люди.
Tatty
Сообщение Tatty » 11 авг 2022, 06:25
А зачем демонтировать , может надо просто разобраться что куда подключить и воровать дальше , я так понимаю энергонадзор привык к несовпадениям , если провода подключены к входу-выходу счетчика тыкнуть китайскую WIFI/RF релюшку между входом и выходом и включайте ее при больших нагрузках и отключайте при проверках;))
электричество не xyz собачий.....
Сообщение ПАВ » 11 авг 2022, 06:44
Дата последнего поста- май 19-го, кто-то ждет ответа? А по сути- не поможет.
Каримов
Сообщение Каримов » 14 авг 2022, 14:11
А какое наказание предусмотрено за подобное воровство? Кто-нибудь в этом разбирается? Я знаю, что многие воруют электричество, особенно в частных секторах, но что за это может быть - я не в курсе.
