Подключение УЗО в TN-C
Сообщение elalex » 13 май 2019, 10:46
Где это и как это в TN-С PEN проводник постоянно заземляется? Хорошо, если его у потребителя заземлят хоть раз. Всё равно эти заземления бесполезны.
ТОЭ
Сообщение ТОЭ » 13 май 2019, 11:29
elalex писал(а):Источник цитаты Где это и как это в TN-С PEN проводник постоянно заземляется? Хорошо, если его у потребителя заземлят хоть раз. Всё равно эти заземления бесполезны.
Достаточно и 1-го раза заземлить после УЗО и УЗО будет срабатывать
Сообщение elalex » 13 май 2019, 11:52
Расскажите мне что-нибудь ещё, чего я не знаю в электрике частного жилья.
Сообщение Константин » 13 май 2019, 17:31
Darth Abbadonyz писал(а):Источник цитаты ДОСУП если она есть - это хорошо, а если ее никогда не было, то где ее взять в квартире?
Арматуру не предлагать.
Какую еще арматуру????
Для выравнивание потенциалов для пола если имеешь в веду. То для этого понадобится дорожная сетка. Идеально подходящая для условий формирования выравнивания потенциалов шагового напряжения в условиях квартир.Отвод от сетки вывести в коробку ДСУП.От неё посредством проводников подключиться к ЭЩ.
Как описал кви-45,
Darth Abbadonyz писал(а):Источник цитаты Я бы с радостью, только на чем выравнивать? Не на арматуре же
Ни в коем случаи ни каких арматур в стене или тому прочему. Хоть естественные заземлители используются но не в этом случаи. Подключаетесь к PEN.
Darth Abbadonyz писал(а):Источник цитаты И при обрыве PEN'ка (до разделения звезды) получаем все те же бонусы.
Что простите???
При обрыве PEN если выполнены все условие ничего никому не угрожает.
elalex писал(а):Источник цитаты Интересно, что такое "разделение звезды"?
Разделение звезды на части? Взрыв?
:smile: Наверно. Взрыв сверх новой. где-то там в далекой галактике.
Сообщение Константин » 13 май 2019, 17:34
не зная броду не суйся в воду. Заземляется на ТП и на ВЛ.
Darth Abbadonyz
Сообщение Darth Abbadonyz » 13 май 2019, 22:46
Не надо pls выставлять себя глупее чем на самом деле - Вы прекрасно понимаете о чем речь.
Я бы нарисовал, но к сожалению не умею картинки присылать.
через страсть я получаю силу,
через силу я получаю мощь,
через мощь я получаю победу,
Сила освободит меня.
Darth Abbadonyz
Сообщение Darth Abbadonyz » 13 май 2019, 23:13
Константин писал(а):Какую еще арматуру????
Как описал кви-45,
Коробки ДСУП находятся в подвале (если вообще имеют место быть).
Константин писал(а):Что простите???
Если выполнено повторное заземление нейтрали на вводе в здание и выполнена ДСУП.
:smile: Наверно. Взрыв сверх новой. где-то там в далекой галактике.[/quote]
Только СУПЕРновой, а вообще-то elalex прекрасно понял о чем речь - просто потроллить захотел :smile:
Darth Abbadonyz
Сообщение Darth Abbadonyz » 13 май 2019, 23:15
Как описал кви-45,
Константин писал(а)::smile: Наверно. Взрыв сверх новой. где-то там в далекой галактике.
Darth Abbadonyz
Сообщение Darth Abbadonyz » 13 май 2019, 23:17
Как описал кви-45,
Сообщение elalex » 13 май 2019, 23:50
1.Думаю, на форуме оценили серьезность моих высказываний. Придуриваться - не в моём стиле.
2.Обычно спрашиваю, когда новое выражение и непонятно его значение.
Изредка задаю риторические вопросы.
3.Кто не умеет или не хочет выкладывать картинку - описывает её словами.
4.Заземление потребителя в TN-C, TN-C-S бесполезно.
5.PEN при обрыве опасен, даже если выполнены ПУЭ.
Сообщение ПАВ » 14 май 2019, 07:56
Господа, а вам не кажется, что начался энный круг об одном и том же? Не пора взять творческие отпуска?
Сообщение кви-45 » 14 май 2019, 09:43
ПАВ писал(а):Источник цитаты Господа, а вам не кажется, что начался энный круг об одном и том же? Не пора взять творческие отпуска?
Пришел Лева и все опошлил. :sad:
Yury
Сообщение Yury » 14 май 2019, 09:48
Само название темы свидетельствует о том, что обсуждать нечего.
Сообщение кви-45 » 14 май 2019, 10:05
Darth Abbadonyz писал(а):Источник цитаты Коробки ДСУП находятся в подвале (если вообще имеют место быть).
О ДСУП почитайте в техническом циркуляре 23/2009. Система ДСУП делается там , где не исключена возможность одновременного прикосновения к нескольким открытым проводящим частям разного оборудования , находящегося друг от друга на расстоянии по-моему 2.5м (посудомойка-мет.раковина- газовая или электрическая плита-холодильник и еще куча всего).
Yury
Сообщение Yury » 14 май 2019, 11:30
кви-45 писал(а):Источник цитаты О ДСУП почитайте в техническом циркуляре 23/2009. Система ДСУП делается там , где не исключена возможность одновременного прикосновения к нескольким открытым проводящим частям разного оборудования , находящегося друг от друга на расстоянии по-моему 2.5м (посудомойка-мет.раковина- газовая или электрическая плита-холодильник и еще куча всего).
Зачем читать это старьё?
Выполнение ДСУП в каждом конкретном случае прописано в стандартах комплекса ГОСТ Р 50571.
Yury
Сообщение Yury » 14 май 2019, 11:49
elalex писал(а):Источник цитаты Заземление потребителя в TN-C, TN-C-S бесполезно.
Конечно бесполезно, поскольку потребителя - юрлицо заземлить нельзя по определению. А заземлять физлицо принято на кладбище.
Очень опасен. Болтается на столбе кусок провода, хоть и ПУЭ есть.
Darth Abbadonyz писал(а):Источник цитаты Применить можно по-разному. Например с УДТ взять проводник нуля только как рабочий ноль, а до УДТразделить нулевую (ах, простите, конечно-же PEN линию) на N и "PE" - т.наз. система TN-C-S.Только я не зря закавычил "PE" и система будет псевдо-TN-C-S, т.к. нет повторного заземленияи если отвалится PEN'ек в точке ДО разделения нагрузок по фазам, тогда на зануленном корпусеможет появится такой потенциал, что лучше бы не зануляли. Поэтому и запрещено.А если я просто ставлю УДТ в разрыв фазы и нуля и никуда не подсоединяю корпус,то УЗО при случае защитит меня от поражения (но не от удара) электрическим током.Короче - от электрошока не помрешь, но можешь погибнуть от вторичных травм.Именно поэтому (может и не только поэтому) система TN-C считается устаревшей и опасной.
Где здесь система TN-C?
Запрещено потому, что отвалится?
Ударит и убьёт.
Где указано, что система TN-C считается устаревшей и опасной?
elalex писал(а):Источник цитаты В системе TN-C запрещено применять УЗО только в 3-фазной части сети, а в 1-фазной - для нормальных людей они обязательны. Но идиоты-разработчики ПУЭ не подумали об этом, и пришлось догадываться самому.
Может лучше не догадываться, а изучать нормы?
elalex писал(а):Источник цитаты Глупая статья с глупым названием от неизвестного автора на неизвестном ресурсе.
Yury писал(а):Источник цитаты Статья для владельца частного жилья: УЗО с током утечки 10 мА и более подлежат незамедлительной утилизации - https://zen.yandex.ru/media/id/5c965727 ... 00b2284ccf.
Ресурс конечно неизвестный, поскольку его посещает в сотни тысяч раз больше, чем этот форум.
Статья написана для умных людей, но не для тусовщиков форумов.
Сообщение TOPMO3 » 14 май 2019, 12:09
ТОЭ писал(а):Источник цитаты Если в 4х контактном УЗО сделать 3 контакта размыкающимися, а один (PEN) не размыкающимся, то есть вероятность неправильного подключения одной из фаз на вход для PENа и при срабатывании 1 фаза останется на выходе.
В ПУЭ запреты не пишутся, в расчете на ошибки электриков.
Кроме того, В TN-С PEN проводник постоянно заземляется и если кто-то его заземлит после УЗО, то УЗО будет постоянно отключаться
Тоже самое ... ссылка на возможную дебильность электриков.
Сообщение elalex » 14 май 2019, 13:35
Yury:
Человек с репутацией 2 не производит впечатления умного.
Сообщение ПАВ » 14 май 2019, 14:11
А вы где в этом рейтинге, если не количеству постов? Крылья еще не прорезаются?
576 из 7169 постов равно 8,03%, а у вашего оппонента- 4,17%, я бы уже начал гордиться.
Сообщение TOPMO3 » 14 май 2019, 14:12
elalex писал(а):Расскажите мне что-нибудь ещё, чего я не знаю в электрике частного жилья.
А чо сам не хочешь ответить на вопрос ... поди забыл или не заметил?
Объясни свою "догадку" про УЗО в 2_ухпроводке ... почему считаешь, что его там не только можно, но и нужно.
Кстати... возник еще вопрос ... при каком токе убьет, если время воздействия, на тело, не превышает 0,4 сек.?
