Подключение УЗО в TN-C
Сообщение ПАВ » 14 май 2019, 14:25
При каком? Пицот ампер, только как их сделать?
Сообщение TOPMO3 » 14 май 2019, 14:33
Yury писал(а):Источник цитаты
elalex писал(а):Источник цитаты Глупая статья с глупым названием от неизвестного автора на неизвестном ресурсе.
Yury писал(а):Источник цитаты Статья для владельца частного жилья: УЗО с током утечки 10 мА и более подлежат незамедлительной утилизации - https://zen.yandex.ru/media/id/5c965727 ... 00b2284ccf.
Ресурс конечно неизвестный, поскольку его посещает в сотни тысяч раз больше, чем этот форум.
Статья написана для умных людей, но не для тусовщиков форумов.
Извините, я не понял, почему это, Вы называете статьей?
Почитал (по ссылке) ... львинная доля этой "статьи" - это кусочки цитат из других ресурсов (с ссылками на них).
И в конце ... без доказательств и обоснований, утверждение ...
Все авторы вводят в заблуждение читателей – обычных лиц. УДТ с током утечки 10, 30, 100, 300, 500 мА никто не производит. Прикосновение к УДТ, имеющим такие токи утечки, чревато для человека поражением электрическим током, в том числе, с летальным исходом.
Тупее статьи ... имхо ... не бывает. :biggrin:
Особо подчеркну эпичное, оттуда ... "прикосновение к УДТ - смертельно"!!! :fool:
Сообщение ПАВ » 14 май 2019, 14:35
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Особо подчеркну эпичное, оттуда ... "прикосновение к УДТ - смертельно"!!! :fool:
А шо- если расковырять, потом по пьяни сунуть что-нибудь, еще как смертельно.
Сообщение TOPMO3 » 14 май 2019, 14:37
ПАВ писал(а):Источник цитаты При каком? Пицот ампер, только как их сделать?
Как сделать решим опосля ... 500 ампер получены как? Опытным путем или силой воображения? :smile:
Сообщение elalex » 14 май 2019, 14:53
1.Рассказывать пользу УЗО, независимо от наличия и системы заземления - мне неинтересно.
2.Я дал ссылку на известный график зависимости степени воздействия от силы тока и времени воздействия.
Yury
Сообщение Yury » 14 май 2019, 15:03
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Тупее статьи ... имхо ... не бывает. Особо подчеркну эпичное, оттуда ... "прикосновение к УДТ - смертельно"!!!
Статья лаконичная. Заключение предельно ясное.
У Вас проблемы с нормами?
Сообщение TOPMO3 » 14 май 2019, 16:11
Yury писал(а):Источник цитатыСтатья лаконичная
А как иначе, если автор тупой, и ему нечего сказать по предмету?
Гм ... а что Вы скажете на мое утверждение, что ружья, убивающие человека, стреляющего из него ... не производят?
И что, даже касаться их (оружия) ... низя!
Это будет тупостью, с моей стороны, или как?
Каким боком тут какие-то "нормы"?
Норм тупости не существуют, а к нормам электрики ... никакого касательства. :pardon:
Сообщение Константин » 14 май 2019, 17:42
Darth Abbadonyz писал(а):Источник цитаты Коробки ДСУП находятся в подвале (если вообще имеют место быть).
При чем тут подвал? Если там есть. То это для подвала и только. А в вашей квартире должны быть свои,а не подвальные.
Darth Abbadonyz писал(а):Источник цитаты Если выполнено повторное заземление нейтрали на вводе в здание и выполнена ДСУП.
Маловато. Я могу подобный список продолжить пятикратном размере. Для начало вам нужно обеспечить хотя бы основное. Для исключения самых опасные случаи.у которых наибольшая вероятность возникновения чем обрыв нейтрали.
Yury писал(а):Источник цитаты Зачем читать это старьё?
Выполнение ДСУП в каждом конкретном случае прописано в стандартах комплекса ГОСТ Р 50571.
Что там я ничего интересного и нового не нашёл. Пункт огласите в этом документе.
Сообщение A.Li » 14 май 2019, 22:03
Константин писал(а):Источник цитаты Для исключения самых опасные случаи.у которых наибольшая вероятность возникновения чем обрыв нейтрали.
Не стал я соединять металлические части в квартире- корпуса холодильника и микроволновки и др, радиаторы, трубы, ванну, мойку с нолём в своей TN-C. И электрик так сказал. По боязни обрыва ноля перед ТП в хлипкой проводке. А если в это время например в душе и ток с ноля через занолёванную трубу и воду через человека пойдёт в землю ? Я понимаю, в случае попадания фазы на занолёванную трубу вырубит автомат. В этом смысл СУП, не знаю только что за ДОСУП (дополнительное уравнивание)- чем отличается от СУП. Но пардон , и то и то (фаза на трубу и обрыв ноля) случается редко, и всё-же садить на трубу возможный ток от обрыва ноля как-то не хочется. И электрик подтвердил что сейчас при ремонтах никто не делает СУП, меняют трубы, ванны, радиаторы, и никакие провода не подсоединяют, в розетках как обычно у всех два провода, или три но...третий балтается где-то в щите в ожидании чуда реконструкции системы лет эдак..ндцать.
Lounger
Сообщение Lounger » 14 май 2019, 22:04
ПАВ, слово "Пиццот" пишется с двумя "ц")))
Сообщение elalex » 14 май 2019, 22:15
A.Li:
Я рад сильному повышению уровня Вашего электрического сознания.
Сообщение кви-45 » 14 май 2019, 23:24
Yury писал(а):Источник цитаты Yury писал(а):Источник цитаты Статья для владельца частного жилья: УЗО с током утечки 10 мА и более подлежат незамедлительной утилизации - https://zen.yandex.ru/media/id/5c965727 ... 00b2284ccf.
Вы также считаете , что УЗО с током утечки 10 мА и более надо утилизировать, тогда какие можно применять?
Сообщение кви-45 » 14 май 2019, 23:38
"A.Li", вам лучше не применять системы уравнивания потенциалов, только усугубите электробезопасность.
Сообщение кви-45 » 14 май 2019, 23:52
Константин писал(а):Источник цитаты Yury писал(а):Источник цитаты Зачем читать это старьё?Выполнение ДСУП в каждом конкретном случае прописано в стандартах комплекса ГОСТ Р 50571.Что там я ничего интересного и нового не нашёл. Пункт огласите в этом документе.
Это ГОСТ Р 50571.5.54-2013, он слышал звон , но не знает где он. Я пока так понял , что если по сети с электрооборудованием идет естественная утечка свыше 10мА , то УЗО применять нельзя (что естественно), поэтому для обеспечения правильной работы УЗО надо увеличить сечение заземляющего проводника. Может ошибаюсь.
Сообщение кви-45 » 15 май 2019, 00:01
Кстати, этот ГОСТ отменяет пункт 1.7.135 ПУЭ, вернее делает его частным случаем разделения PEN проводника и допускает его присоединение, как на шину РЕ так и на шину N.
Yury
Сообщение Yury » 15 май 2019, 00:22
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Каким боком тут какие-то "нормы"?Норм тупости не существуют, а к нормам электрики ... никакого касательства
Истерику не нужно закатывать. Нужно взять соответствующие стандарты и изучить нормы.
кви-45 писал(а):Источник цитаты Вы также считаете , что УЗО с током утечки 10 мА и более надо утилизировать, тогда какие можно применять?
А где такие выпускают?
Константин писал(а):Источник цитаты Что там я ничего интересного и нового не нашёл. Пункт огласите в этом документе.
Документов штук 20. Поищите в каждом.
кви-45 писал(а):Источник цитаты Может ошибаюсь.
Да.
Сообщение ПАВ » 15 май 2019, 08:19
Какие ТАКИЕ- на 10 мА ? А что, проблема?
Сообщение кви-45 » 15 май 2019, 10:00
Yury писал(а):Источник цитаты Константин писал(а):Источник цитаты Что там я ничего интересного и нового не нашёл. Пункт огласите в этом документе.
Да.
Пустые ответы. Только и читаешь "вы ищите, вы ошибаетесь" - что искать , в чем ошибаетесь ни чего конкретного. УЗО с током утечки 10мА и выше надо утилизировать , во сделали революцию - глупость какая-то. Давайте аргументируйте свои выводы с указанием источника или хотя бы обозначте свои соображения
Сообщение кви-45 » 15 май 2019, 10:11
ПАВ писал(а):Источник цитаты Какие ТАКИЕ- на 10 мА ? А что, проблема?
Дело в том, что он считает УЗО с током утечки на 10мА также необходимо утилизировать, ЛЯПНУЛ , а что дальше делать с этим маразмом сам не знает только указывает, чтобы мы искали сами доказательства этой глупости.
Yury
Сообщение Yury » 15 май 2019, 10:20
кви-45 писал(а):Источник цитаты Пустые ответы. Только и читаешь "вы ищите, вы ошибаетесь" - что искать , в чем ошибаетесь ни чего конкретного. УЗО с током утечки 10мА и выше надо утилизировать , во сделали революцию - глупость какая-то. Давайте аргументируйте свои выводы с указанием источника или хотя бы обозначте свои соображения
1. Учить Вас здесь никто не будет. Это следует делать самостоятельно.
2. Пошаговая инструкция для самоподготовки:
изучить понятие "ток утечки";
изучить максимально допустимые токи утечки для электрооборудования;
изучить требования к УДТ;
сделать соответствующие выводы и поблагодарить автора уникальной статьи.
3. Информацию о надлежащих стандартах узнать на сайте Росстандарта.
Всё предельно просто. Добываем стандарты и изучаем, а не тратим время на тусовку "Подключение УЗО в TN-C".
Кстати, в стандартах есть ответы на вопросы:
почему нет электроустановок жилых зданий, соответствующих TN-C, и не было;
почему в системе TN-C запрещено применять УДТ.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 5 гостей
