Выключатель для насоса.
Сообщение ПАВ » 28 май 2019, 12:34
А что там на черненьком корпусе о трех лапах написано? И откуда это?
lahesis333
Сообщение lahesis333 » 28 май 2019, 12:39
ПАВ, Заранее прошу меня простить за бред который я напишу!) Если к проводам 6 и 7, которые идут к плате с герконом , сделать "врезку" из выключателя для замыкания этого геркона?
lahesis333
Сообщение lahesis333 » 28 май 2019, 12:42
ПАВ писал(а):Источник цитаты А что там на черненьком корпусе о трех лапах написано? И откуда это?
Гм...Не вижу, простите пожалуйста! На чем именно?
lahesis333
Сообщение lahesis333 » 28 май 2019, 12:47
ПАВ, Вообще не вижу((
lahesis333
Сообщение lahesis333 » 28 май 2019, 12:55
ПАВ, Может так?
Сообщение ПАВ » 28 май 2019, 12:57
Давайте обратную сторону платы.
lahesis333
Сообщение lahesis333 » 28 май 2019, 13:30
ПАВ, А не подойдет от похожего?
lahesis333
Сообщение lahesis333 » 28 май 2019, 13:37
ПАВ, Доступа к моему нет, но вот что удалось нарыть. Может подойдет?
Сообщение ПАВ » 28 май 2019, 13:40
Понятно- геркон управляет симистором, тот включает насос. Но таки не напрямую!
lahesis333
Сообщение lahesis333 » 28 май 2019, 13:47
ПАВ, Это нам что то дало? Хоть как приблизило к решению проблемы? :blush:
lahesis333
Сообщение lahesis333 » 28 май 2019, 13:48
ПАВ, Т.е. если собрать что то похожее, но геркон заменить на клавишный выключатель, то что то может получиться??
Сообщение elalex » 28 май 2019, 14:35
1."Нарыл у себя фото платы" - это очень информативно. :yes:
Сразу понятно, что за плата.
2.Если в насосе есть ещё и электроника - влезать любителю в неё рискованно.
lahesis333
Сообщение lahesis333 » 28 май 2019, 18:33
elalex писал(а):Источник цитаты 1."Нарыл у себя фото платы" - это очень информативно. :yes:
Ну какая есть информация ту и предоставляю...
Сообщение ПАВ » 29 май 2019, 07:59
Не отвлекайтесь.
Геркон управляет симистором, симистор есть аналог контактной группы в режиме АВТО, наверняка в ручном режиме эти провода белые провода просто закорачиваются переключателем. Будет тестер, нетрудно проверить. Или же просто закоротить их аккуратно перемычкой на короткое время, блюдя ПТБ. Насос будет работать постоянно. Я тАк думаю.
Сообщение TOPMO3 » 29 май 2019, 17:07
Значится так ... пока штатный переключатель, не вернётся на свое место (как было, от производителя), насос будет иметь только два режима ... "Ручной" и "Выкл.".
Дополнительный включатель при этом должен замыкать 5_ый контакт с любым из трёх (3, 4 или 7) контактов.
Количество дополнительных включателей неограниченно.
Выключение будет возможно только от того места, где было включение.
Рекомендую использовать со световой индикацией, включенного положения.
lahesis333
Сообщение lahesis333 » 09 июн 2019, 14:07
ПАВ, День добрый! Прошу прощение за столь длительное отсутствие!(не было доступа к форуму). Удалось таки раздобыть мультиметр. Что теперь можно сделать?
lahesis333
Сообщение lahesis333 » 09 июн 2019, 14:09
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Значится так ... пока штатный переключатель, не вернётся на свое место (как было, от производителя), насос будет иметь только два режима ... "Ручной" и "Выкл.".
Так сейчас, когда переключатель "вынесен" на расстояние от насоса, работают все три режима(выкл, авто и ручной). Плата с герконом то осталась на насосе и от нее идет кабель к коробке управления.
lahesis333
Сообщение lahesis333 » 10 июн 2019, 12:24
elalex, Здравствуйте! Наконец то появился мультиметр! Подскажите пожалуйста, что именно нужно измерять?
Сообщение TOPMO3 » 10 июн 2019, 21:09
lahesis333 писал(а):Источник цитаты Удалось таки раздобыть мультиметр. Что теперь можно сделать?
А зачем его надо было доставать?
Я ещё на первой странице выкладывал вариант параллельного управления, на второй странице всю схему ... что Вам ещё не понятно?
Ну разве что ... можно, для уточнения, прозвонить меж собой все восемь контактов ... два должны быть отдельным, а остальные шесть прозваниваться меж собой.
Всё это делать при вынутой вилкой из розетки и режиме "ВЫКЛ.".
Сообщение TOPMO3 » 11 июн 2019, 09:37
Вот Вам схема с двумя дополнительными точками управления (основное в ТУАЛЕТе).
Логика работы простая ... если в туалете, переключатель поставить на "АВТО", то можно из ванны или кухни переключать на "РУЧН"..
Остальные режимы будут работать штатно ... т.е. дополнительные выключатели не влияют.
