ПАВ писал(а):Источник цитаты А что там на черненьком корпусе о трех лапах написано? И откуда это?
elalex писал(а):Источник цитаты 1."Нарыл у себя фото платы" - это очень информативно.![]()
Сразу понятно, что за плата.
2.Если в насосе есть ещё и электроника - влезать любителю в неё рискованно.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Значится так ... пока штатный переключатель, не вернётся на свое место (как было, от производителя), насос будет иметь только два режима ... "Ручной" и "Выкл.".
Дополнительный включатель при этом должен замыкать 5_ый контакт с любым из трёх (3, 4 или 7) контактов.
Количество дополнительных включателей неограниченно.
Выключение будет возможно только от того места, где было включение.
Рекомендую использовать со световой индикацией, включенного положения.
А зачем его надо было доставать?lahesis333 писал(а):Источник цитаты Удалось таки раздобыть мультиметр. Что теперь можно сделать?
