neofit2016 писал(а):Здравствуйте!
Попался мне вот такой двигатель производства Болгария. Из него выходят три провода. один - земля (он внутри закреплен на корпус) и два идут через щетки на ротор. Эти два провода звонятся друг с другом. На роторе 18 медных сегментов к которым прижимаются щетки (не знаю как они по научному называются) они все звонятся между собой. Вопрос 1: правильно ли я понимаю, внутри ротора есть как минимум две обмотки и они коротят друг с другом и двигателю конец. Или там как-то по другому все устроено? Тогда как его завести?
Далее: в качестве статора там два магнита приварены к корпусу и на них надеты две катушки, выводы этих катушек просто запрвлены внутрь корпуса и никуда не подключены. Вопрос 2: какова роль этих катушек?
Вопрос три: такой двигатель в качестве генератора можно использовать?
Спасибо!
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/7/9/4152c1dd80477e14efacab65e0ae5517-full.jpg
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/7/9/57f5a7e46e4c0e705fb2ab5a4189141a-full.jpg
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/7/9/8e4c15e0b19cae597624ca48a33164b4-full.jpg
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/7/9/33d5ba70ba2467149563bd6990ecd5e5-full.jpg
ТОЭ писал(а):Возможно потребуется включать конденсатор параллельно выходу
neofit2016 писал(а):Источник цитатыТОЭ писал(а):Возможно потребуется включать конденсатор параллельно выходу
А какой нужен конденсатор?
neofit2016 писал(а):Источник цитаты Без внутренних катушек пробовал раскрутить дрелью - нет генерации. Завтра подумаю где взять 16 вольт и попробую подключить с катушками и без. Если запитать от лабораторного БП с макс. силой тока 3А - это мало будет?
ПАВ писал(а):И последнее- что собираетесь делать?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Думаю, неперспективно. От него, как от мотора, не требовался большой крут. момент на валу, там быстродействие было главным. Все аналогичные магнитофоны имели примерно такие же моторы, конструкцию и характеристики.
Когда ВЦ модернизировали, народ хватал эти моторы и бегом уносил на радостях. Потом носились с ними, как чукча с трубой от граммофона в кине "Начальник Чукотки".
Оказалось, самым полезным там был каркас магнитофона- душ или туалет на даче...
neofit2016 писал(а):Источник цитаты Здравствуйте!
...Эти два провода звонятся друг с другом...
Молодца! Завидую памяти ... я вааще уже ничо не помню, а ведь кончал техникум с красной корой, по специ- "Рем и обслуга" этих ЕС_ов ... правда и дня не работал по ней... ушел на стройку - квартиру зарабатывать.ПАВ писал(а):Источник цитаты Вот так этот магнитофончик выглядел: https://www.google.com/search?q=%D0%B5% ... OHM:&vet=1
в первом ряду фото, справа, а под беленьким кружочком с черной окантовкой ниже катушек и был тот ролик, который приводился этим мотором для перемещения ленты взад/вперед со скоростью 2 метра в секунду в рабочем режиме. При перемотке раз в 5 быстрее. И весил магнитофончик этот килограмм 300 с гаком.
