Ноль - Земля
Ноль - Земля
Сообщение elalex » 23 июл 2019, 13:54
Написать "больше 6 мм на 6 квартир,по 1 Квт" вместо "1 фаза 6мм² на 2 квартиры" - это нужно уметь!
vovandom
Ноль - Земля
Сообщение vovandom » 23 июл 2019, 17:07
Всё померил там 16мм кв. стоит,а нули общие
vovandom
Ноль - Земля
Сообщение vovandom » 23 июл 2019, 17:13
elalex писал(а):Источник цитаты Написать "больше 6 мм на 6 квартир,по 1 Квт" вместо "1 фаза 6мм² на 2 квартиры" - это нужно уметь!
от каждой фазы идёт провод 16кв.мм на 2 квартиры,по 8 на квартиру,далее расходится 4мм.кв(или 3.6) на квартиру
Ноль - Земля
Сообщение ПАВ » 23 июл 2019, 17:22
Нет такого сечения- 8 мм.кв. Или 6, или 10, или 16, и вы механически не делите 16 мм поровну, делить все будет ток нагрузки. Квартира с эл/плитой? Тогда 4 мм мало, если люмень, да и меди не жирно. Сечения на веру/на глаз принимаете, или высчитали?
vovandom
Ноль - Земля
Сообщение vovandom » 23 июл 2019, 17:56
ПАВ писал(а):Источник цитаты Нет такого сечения- 8 мм.кв. Или 6, или 10, или 16, и вы механически не делите 16 мм поровну, делить все будет ток нагрузки. Квартира с эл/плитой? Тогда 4 мм мало, если люмень, да и меди не жирно. Сечения на веру/на глаз принимаете, или высчитали?
газ,4мм медь
Ноль - Земля
Сообщение elalex » 23 июл 2019, 18:11
vovandom:
На клеммнике общий входящий ноль - алюминиевая жила. Этот клеммник не сделан для приёма алюминия. Там и будет нарушение контакта и обрыв ноля. У меня был такой случай.
Реле напряжения поставили, или ждете проблем?
vovandom
Ноль - Земля
Сообщение vovandom » 23 июл 2019, 19:33
elalex писал(а):Источник цитаты vovandom:
Почему вы решили что общий ноль алюминиевый?
Ноль - Земля
Сообщение ПАВ » 23 июл 2019, 20:24
Потому, что самый нижний как-то больше белый, чем желтый или нет?
Ноль - Земля
Сообщение elalex » 23 июл 2019, 20:41
1.Решил по цвету. Даже ПАВ понял, что к чему.
2.Решил по манере застройщиков экономить на материалах.
Для застройщика и для покупателя квартиры главное - стоимость квадратного метра, а не надёжность и безопасность электроснабжения.
vovandom
Ноль - Земля
Сообщение vovandom » 23 июл 2019, 20:57
ПАВ писал(а):Источник цитаты Потому, что самый нижний как-то больше белый, чем желтый или нет?
нет,всё что видно - медь
Darth Abbadonyz
Ноль - Земля
Сообщение Darth Abbadonyz » 24 июл 2019, 00:05
Народ :help: . Помогите об'яснить госп./тов./сенсею elalex, что "защитный ноль" и "земля" - это одно и то же.
В любой системе TN нейтраль глухо заземлена и защитный ноль заземлен, т.е. является землей.
Скажу больше: рабочий ноль тоже заземлен и формально не будет ошибкой назвать его "рабочей землей".
Но на практике делать этого не стОит во избежание путаницы,
все же общепринято называть нулем именно рабочий ноль, а землей - защитный проводник,
поэтому не стОит нарушать традиции.
через страсть я получаю силу,
через силу я получаю мощь,
через мощь я получаю победу,
Сила освободит меня.
Ноль - Земля
Сообщение elalex » 24 июл 2019, 03:56
Предлагаю использовать слово "земля" только в значении "грунт".
Предлагаю прекратить называть защитный проводник "землёй", а защитный контакт розетки - заземлением.
Предлагаю прекратить использование базарной, ненормативной лексики в электрических разговорах.
Ноль - Земля
Сообщение ПАВ » 24 июл 2019, 06:44
elalex писал(а):Источник цитаты Предлагаю использовать слово "земля" только в значении "грунт".
Тогда уже Земля, так физически точнее, т.к. ГРУНТ и в вазоне есть, но элементом заземления быть не может.
Тогда назовем этот проводник загрунтующим? Так полит- и технически корректнее?
Тогда издайте терминологический словарь электрика, единый для всех, с печатью, заодно запретите под страхом токовбивства массовое применение слов ВОЛЬТАЖ, АМПЕРАЖ и проч.
Не превращайте сайт электриков, где сленг неизбежен, в филиал Академии наук. Или перебирайтесь туда.
Ноль - Земля
Сообщение elalex » 24 июл 2019, 07:11
1.Я приложу все силы, чтобы убрать базарный сленг из форума.
2.Терминологией занимаются не Академия наук, а правила и ГОСТы.
Ноль - Земля
Сообщение ПАВ » 24 июл 2019, 07:15
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Я приложу все силы, чтобы убрать базарный сленг из форума.
- прилагайте. ГРУНТ тоже.
- так ПУЭ тоже ПРАВИЛА, а вы их отрицаете, как же так?
Ноль - Земля
Сообщение elalex » 24 июл 2019, 07:19
Определений из ПУЭ я не отрицаю.
Ноль - Земля
Сообщение TOPMO3 » 25 июл 2019, 16:54
vovandom писал(а):Источник цитаты ... а нули общие
Отсоединить свои нуль и РЕ от шинок и прозвонить их, прямо в воздухе ... если звонятся - проблема в квартирной проводке имеется.
vovandom
Ноль - Земля
Сообщение vovandom » 26 июл 2019, 07:58
Так в том то и дело что не звонится,а только с общим,нафиг отсоединённым от шины ,общим РЕ :sad:
ТОЭ
Ноль - Земля
Сообщение ТОЭ » 26 июл 2019, 08:15
ТОРМОЗ написал, всё конкретно и понятно, что отсоединить и как прозвонить. Вы написали эмоционально и не понятно - что с чем звонится?
Ноль - Земля
Сообщение TOPMO3 » 28 июл 2019, 21:50
Так общие N и РЕ и должны звониться ... они ведь соединены во ВРУ.
