Пробивает на корпус
Пробивает на корпус
Сообщение TOPMO3 » 22 июл 2019, 12:53
boniborn писал(а):Источник цитатыСчётчик ничего не накручивает когда всё выключено. Просто стоит на месте, и это видно по показаниям.
А Вы всё таки, заземление после счетчика, уберите ... накрутки нет, пока ... потом ... когда купите украинский счетчик НИК, вроде (с измерялкой по нулю) или подобное ему, чудо китайско-российского производства ... накрутка может появиться. :wink:
boniborn
Пробивает на корпус
Сообщение boniborn » 22 июл 2019, 22:00
Вот заземлитель который посоветовали в Электросетях сделать у трубостойки вводной сделать. У дома будет повторный заземлитель из сварных металлических шин в треугольник. А пока что вот так. Провод ГОСТ 10мм. Длина штыря 1,5 метра, диаметр около 2см, не помню точно. Покрашена только часть над землёю, болт не красился вовсе.
Пробивает на корпус
Сообщение elalex » 23 июл 2019, 00:47
1.Электросети - Вам не друзья, а враги, и пользоваться их советами и указаниями опасно.
2.Моё мнение по оформлению вводного щитка:
- вводной автомат должен быть повышенной отключающей способности. Для 3-фазного ввода - три 1-полюсных автомата
- защита щитка по системе TN-C
- щиток ни в коем случае не заземлять ни соединением с трубостойкой, ни отдельным заземлением
- поставить комплект УЗИПов 1класса, заземлением которых была бы трубостойка
- считать щиток постоянно находящимся под напряжением. Первое дотрагивание к щитку делать касательным движением
- сделать сигнализацию нахождения щитка под напряжением
- положить под щиток пластмассовые ящики и накрыть их нескользким пластиковым листом.
3.Штырь вынуть из грунта, заземляющий проводник снять, использовать их для заземления дома.
4.В доме штырь вбить в грунт под распредщитком и использовать как защитное заземление дома.
Заземляющий проводник к нему взять минимального сечения 1,5-2,5мм².
5.В доме сделать заземление УЗИПов 2 класса - поверхностное, горизонтальное, максимальной площади. Как заземляющий проводник к нему использовать медь сечением не меньше, чем входящие в дом.
Пробивает на корпус
Сообщение TOPMO3 » 23 июл 2019, 09:35
boniborn писал(а):Источник цитаты Вот заземлитель который посоветовали в Электросетях сделать у трубостойки вводной сделать. У дома будет повторный заземлитель из сварных металлических шин в треугольник. А пока что вот так. ..
Походу Вы ничего не понимаете в системах заземления ... Ваши "повторки" (если правильно выразились) могут выйти, Вам боком.
"Повторка" должна быть одна - до вводного автомата ... тем более до счетчика.
Пробивает на корпус
Сообщение elalex » 23 июл 2019, 13:29
Кто-то не боится шагового напряжения на повторном заземлении ноля?
tolik
Пробивает на корпус
Сообщение tolik » 24 июл 2019, 11:32
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты ... тем более до счетчика.
Тогда по вашему в МКД, в которых разделение ПЕН проводника сделано во ВРУ, выполнено неправильно? Электросчетчики там
стоят после разделения.
elalex писал(а):Источник цитаты Заземляющий проводник к нему взять минимального сечения 1,5-2,5мм²
elalex, объясните пожалуйста , а почему такое маленькое сечение у заземляющего проводника должно быть, это не соответствует п. 1.7.117. ПУЭ
Пробивает на корпус
Сообщение ПАВ » 24 июл 2019, 11:48
А он ПУЭ не читал и в полном отрицании сего документа.
У советчика любимый конек- заземление по схеме ТТ, где не требуется большое сечение, ну он так считает. А есть ли возможность его сделать- лучше не начинайте.
Пробивает на корпус
Сообщение elalex » 24 июл 2019, 14:25
tolik:
1.ПУЭ написано из расчёта на повторные заземления ноля по системе TN-C-S, где возможны большие длительные токи на заземлитель.
2.Я усиленно рекомендую повторное заземление ноля не делать, а заземление делать по системе ТТ, где и максимальные длительные токи, и максимальные кратковременные токи на заземлитель - десятки миллиампер, которые не требуют больших сечений.
Вопрос стоит только о механической и коррозионной прочности заземляющих проводников.
tolik
Пробивает на корпус
Сообщение tolik » 24 июл 2019, 16:25
elalex писал(а):Источник цитаты коррозионной прочности заземляющих проводников.
Ну тогда это наверное не заземляющих проводников, а допустим защитных?
Пробивает на корпус
Сообщение elalex » 24 июл 2019, 16:57
Защитные проводники бывают нулевые и заземляющие. В данном случае ТТ - именно заземляющие.
Почитайте ГОСТ Р 57190-2016 Заземлители и заземляющие устройства различного назначения. Термины и определения
Последний раз редактировалось elalex 25 июл 2019, 00:32, всего редактировалось 1 раз.
Darth Abbadonyz
Пробивает на корпус
Сообщение Darth Abbadonyz » 24 июл 2019, 21:26
elalex писал(а):Источник цитаты Защитные проводники бывают нулевые и заземляющие. В данном случае ТТ - именно заземляющие.
В TN-C-S, так горячо Вами (не)любимой они тоже заземляющие - вторая буква "N" означает, что защитные проводники подключены к нейтрали
источника, а вот первая "T" - то что эта самая нейтраль глухо З А З Е М Л Е Н А !!!, да и еще во исполнение так (не)любимого
Вами ПУЭ выполнено повторное З А З Е М Л Е Н И Е нейтрали на вводе в здание.
через страсть я получаю силу,
через силу я получаю мощь,
через мощь я получаю победу,
Сила освободит меня.
Пробивает на корпус
Сообщение кви-45 » 24 июл 2019, 23:10
tolik писал(а):Источник цитаты Ну тогда это наверное не заземляющих проводников
Согласен, проводник сечением 1.5-2.5мм2 не может выполнять в полной мере функции заземляющего проводника, не проходит по сечению, указанному в п.п. 1.7.13, 1.7.126; таб. 1.7.4.
ТОЭ
Пробивает на корпус
Сообщение ТОЭ » 25 июл 2019, 11:08
Не согласен!. РЕ проводники могут идти в кабеле совместно с фазными, а могут прокладываться отдельно (тогда п. 1.7.127) 2.5 мм2 меди, если есть мех. защита или 4 мм2 , если нет мех защиты. Если едет в общем с фазами кабеле, то сечение должно быть не менее фазного т.е. в медном кабеле 5х1 или 3х1 РЕ будет 1 мм2
Пробивает на корпус
Сообщение ПАВ » 25 июл 2019, 11:38
Заземляющий/защитный 1 мм.кв? Минимум 1,5 даже для кабеля, питающего ИмпБП кампутёра.
Пробивает на корпус
Сообщение кви-45 » 25 июл 2019, 12:40
ТОЭ писал(а):Источник цитаты Не согласен!. РЕ проводники могут идти в кабеле совместно с фазными, а могут прокладываться отдельно (тогда п. 1.7.127) 2.5 мм2 меди, если есть мех. защита или 4 мм2 , если нет мех защиты. Если едет в общем с фазами кабеле, то сечение должно быть не менее фазного т.е. в медном кабеле 5х1 или 3х1 РЕ будет 1 мм2
Я говорю о заземляющем проводнике (на нашем снимке- проводник от заземлителя до ГЗШ ) ? вы говорите о нулевом защитном проводнике (на нашем снимке проводник от ГЗШ до корпуса щита или до защитного контакта розетки). Мы о разном говорим.
Пробивает на корпус
Сообщение TOPMO3 » 25 июл 2019, 13:22
Зачем смешиваете разные понятия?
Во-первых - требование делать повторное заземление нейтрального проводника относится к частному жилью (при питании от ВЛ), но ни как не жителям МКД.
Во-вторых - "повторное заземление" и "деление PEN проводника, на PE и N", это разные вещи ... они могут быть, как совмещены, так и разделены территориально.
tolik
Пробивает на корпус
Сообщение tolik » 25 июл 2019, 15:51
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Во-первых - требование делать повторное заземление нейтрального проводника относится к частному жилью (при питании от ВЛ), но ни как не жителям МКД.
Почему Вы так считаете. При реконструкции МКД старого жилого фонда обязательно делают повторный заземлитель у ВРУ жилого дома, для того чтобы разделить PEN проводник
Пробивает на корпус
Сообщение TOPMO3 » 25 июл 2019, 16:36
Ну и кого из квартирантов заставляют это делать? Это хто отдувается за всех в МКД? :biggrin:
И при чем тут вааще МКД ... я писал ответ частнику. :wink:
ТОЭ
Пробивает на корпус
Сообщение ТОЭ » 25 июл 2019, 16:56
Повторное заземление PEN и разделение PEN на N и РЕ - никак не связанные между собой и независимые мероприятия, преследующие разные цели и решающие разные задачи.
tolik
Пробивает на корпус
Сообщение tolik » 26 июл 2019, 10:55
ТОЭ писал(а):Источник цитаты Повторное заземление PEN и разделение PEN на N и РЕ - никак не связанные между собой и независимые мероприятия, преследующие разные цели и решающие разные задачи.
Вы о чем? Причем здесь повторное заземление PEN и PE проводников, которые в системе TN необходимо выполнять. (Пункт 1.7.61 ПУЭ.) Я говорю про повторный заземлитель, который необходимо делать при разделении PEN проводника при переводе зданий с системы TN-C на систему TN-C-S
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 7 гостей
