Огогойко писал(а):Источник цитаты Теоретически по этой схеме можно "тырить" электроэнергию
)mastervictor писал(а):Источник цитаты Куда накидываться?
tupos писал(а):Источник цитаты Накидываться не нужно, достаточно отсоединить N счетчика с шины N1
)Александр писал(а):Источник цитаты Скажите надо ли опломбировать шину РЕ и N1
)mastervictor писал(а):Источник цитаты Кто вообще такуюсхему примет?
Константин писал(а):Источник цитаты Так например поступают наши сетевики.
)tupos писал(а):Источник цитатыmastervictor писал(а):Источник цитаты Куда накидываться?
Vilebone писал(а):Источник цитаты И поменять в вилках ноль и PE?
)Vilebone писал(а):Источник цитаты И поменять в вилках ноль и PE?
tupos писал(а):Источник цитаты при такой схеме на всех
Константин писал(а):Источник цитаты чихать будут, что PEN коммутировать нельзя
Rokoal писал(а):Источник цитаты Каким образом? Ноля нет. Объясните, что-то не доходит до меня, если не менять ноль и землю на вилке.
tupos писал(а):Источник цитатыRokoal писал(а):Источник цитаты Каким образом? Ноля нет. Объясните, что-то не доходит до меня, если не менять ноль и землю на вилке.
Вроде все понятно написано
Rokoal писал(а):Источник цитаты Если вам не трудно объясните пожалуйста.
tupos писал(а):Источник цитатыRokoal писал(а):Источник цитаты Если вам не трудно объясните пожалуйста.
1. Отсоединяем N идущий на счетчик от шины N1
2. Отсоединяем N идущий от счетчика от УЗО
3. Присоединяем N (клемма 3) УЗО к шине PE
Счетчик учитывать не будет, пломбы счетчика и вводного АВ не нарушены.
Константин писал(а):Источник цитаты Да примут если данная шина будет расположена под пломбировочной панели ЩУРН
