Это как ... по местоположению контактов что-ли?Kuarbo писал(а):Источник цитаты Уважаемые форумчане, сломался выключатель дрели(интерскол), родной у нас в городе не нашел(на втором фото CGQ - 1104), купил аналог KR9(фото 1,3 и 4), т.к. на родном схемы не было, присоединил как на родном,
Если верить схеме, на аналоге ... тама нарисованы стрелочки - это подключение проводов от вилки.но не заработал, если верить схеме на аналоге, то подцепить надо не 1 и 2 контакт как на родной кнопке, а 1 и 6 получается?
Что значит "так-же"? Будете, так-же, наугад цеплять или согласно работе переключателя?(реверс так же цепляем)
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Если верить схеме, на аналоге ... тама нарисованы стрелочки - это подключение проводов от вилки
ПАВ писал(а):Источник цитаты Сколько сверху, сколько снизу- ни о чем. Рисуйте схему, давайте читабельное фото проблемного места
Это концы к переключателю реверса. Временно соедините их (попарно) - коричневый с черным и еще раз коричневый с черным.Kuarbo писал(а):Источник цитаты2 черных со щеток, 2 коричневых со статора, с ними более менее ясно,
... подайте на эти концы (нижние) напряжение с розетки ... если двигатель не "фурычит" значит кнопка ни при чем, а сгорел двигатель.вопрос по нижним
На старой, всё погорело - звонится по саже ... на новой симисторы еще целы (надеюсь).Еще такой факт: на старой кнопке контакты 1 и 2 звонятся(при нажатии), а на новой нет.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты ... подайте на эти концы (нижние) напряжение с розетки ... если двигатель не "фурычит" значит кнопка ни при чем, а сгорел двигатель.
Всё правильно ... на старой симистор пробит - вот и работает только на максимальных оборотах ... "дохлый" симистор не регулируется.Kuarbo писал(а):Источник цитатыСо старой все работает(кнопку меняю, только потому, что обороты не меняются, т.е., даже когда регулятор ставлю на минимум, все равно нажимается до упора), не двигатель это.
Это откуда такая глупость? По схеме на корпусе, 1 и 2 будут "звониться" только при пробитом конденсаторе - это хорошо, что не "звонится" ... хотя не понятно, зачем нужны эти "прозвонки" ...А входные контакты (1 и 2) при нажатой кнопке должны звониться, а не звонятся(на новой кнопке)
Ну-у ... коли для Вас это одно и тоже (прозвонка и проверка) .... соглашусь.ПАВ писал(а):Источник цитаты Немного не так- симистор можно прозвонить, т.е проверить его работоспособность
