TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Поделитесь опытом ... как умудриться, установить опоры забора изолированными от земли?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Достаточно выполнить пункты ПУЭ (п.7.1.71 и п.7.1.84) и никакого дополнительного соединения с нейтралью не понадобится ... независимо от применяемой системы, будь у Вас хоть TN, хоть TT.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты И вааще ... какой смысл изолировать опоры, чтобы потом заземлять их?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты В системе ТТ автомат сработает , но надо проверить.
Можете не проверять, автомат не сработает ... да и не обязан ... для этого существует дифзащита (УЗО или дифавтомат).
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты ... и если ваша куча столбов не будет присоединена к этой (ГЗН) , то ток КЗ будет недостаточным для отключения автомата в системах TN -C-S и TN-S.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты... никакого дополнительного соединения с нейтралью не понадобится ... независимо от применяемой системы, будь у Вас хоть TN, хоть TT.
Заземление требуется при всех применяемых системах ... обратите внимание ... я пишу о соединении с "нейтралью" - не надо из этого, делать вывод, что не нужно "заземление".Александр писал(а):Источник цитатыТ.е. там где есть УЗО заземление не нужно!?
Имхо ... Вы сошли "со струи" ... выше речь не шла не о способе получения TN, а отрабатывании защиты (при появлении потенциала на заборе).кви-45 писал(а):Источник цитатыКак не понадобится? Систему TN вы никак не получите без соединения с ГЗН , читайте п. 1.7.3. ПУЭ ,
Это какая то каша ... откуда такая уверенность в более надежности автоматов относительно УЗО ... и при чем тут система TN-C?... к тому же в системе TN-С УЗО не всегда срабатывает , и поэтому надо подбирать автомат для защиты.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Имхо ... Вы сошли "со струи" ...
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты откуда такая уверенность в более надежности автоматов относительно УЗО
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты . и при чем тут система TN-C?
? не зная всех деталей?ПАВ писал(а):Источник цитаты Как по мне- тема не раскрыта и ввиду пустоты на форуме
ПАВ писал(а):Источник цитаты Тем более, что кабель никогда впереди не бегает, а всегда за косой тянется и косарь ну никак не мог не заметить его впереди себ
ПАВ писал(а):Источник цитаты но связывать непонятное явление- повреждение кабеля валяющимся куском металла
ПАВ писал(а):Источник цитаты Заземли вы все подряд и везде, даже забор с крышей, это не спасет от механического повторного явления.
ПАВ писал(а):Источник цитаты К тому же, ограждение уже и так было заземлено.
tolik писал(а):Источник цитаты если забор был бы не заземлен через столбы, вкопанные в землю, т.е. имел большое сопротивление, допустим устроен на непроводящем материале, то это помогло бы избежать неприятностей с напряжением.
кви-45 писал(а):Источник цитаты считаю , что без защитного заземление надежной защиты от поражения эл. током не обеспечишь
кви-45 писал(а):Источник цитаты Нет , не помогло бы. ПАВ прав , в рассматриваемом случае при любом раскладе человек получает травму.
tolik писал(а):Источник цитаты То есть даже такой случай совсем не изменил Ваши убеждения в отношении заземления.
