Заземление оборудования пятым проводом или ГЗШ
tolik
Сообщение tolik » 17 сен 2020, 10:14
кви-45 писал(а):Источник цитаты Для того , чтобы сделать систему TN-C-S нужно сделать повторный заземлитель.
Извиняюсь за не полную информацию, повторный заземлитель есть, он смонтирован рядом с корпусом здания и соединен заземляющим проводником с контуром заземления проложенным внутри по периметру корпуса. Каждая сборка присоединена сваркой к этому контуру, т.е. заземляющая шинка в РП соединена, как и с глухозаземленной нейтралью ПСТ при помощи PEN проводников кабелей, так и с повторным заземлителем, через контур. Но в РП шинка одна, может ее разделить на N и РЕ.
Сообщение кви-45 » 17 сен 2020, 22:30
tolik писал(а):Источник цитаты Но в РП шинка одна, может ее разделить на N и РЕ.
Я бы так и сделал. Как сейчас сделано обратный ток проходит по общей шине , к которой также присоединены нулевые защитные проводники , а это может каким-то образом способствовать появлению просадки напряжения между РЕ и N. Кстати , а где измеряли это напряжение.
tolik
Сообщение tolik » 18 сен 2020, 15:20
Когда работали наладчики я был в отпуске, поэтому не знаю где они проверяли, наверное проверяли просадку напря жения в розетке между N и РЕ. Они только оставили по электроснабжению вот такие дословные рекомендации:
1.- Усовершенствовать или переделать заземление, чтобы ликвидировать между N и РЕ просадку напряжения в 0.4В
2.- Проверять просадку напряжения 1 раз в 2месяца
Сообщение TOPMO3 » 22 сен 2020, 19:17
tolik писал(а):Источник цитаты 1.- Усовершенствовать или переделать заземление, чтобы ликвидировать между N и РЕ просадку напряжения в 0.4В...
Господа электрики! Ради бога объясните ... как влияет, на вашу "просадку" наличие (или отсутствие) заземления? :fool:
Сообщение ПАВ » 22 сен 2020, 19:22
А за счет чего эта просадка возникает и при каких обстоятельствах??? Если по синему проводу что-то может течь и создавать падение напряжения между крайними точками, то что течет по РЕ?
Сообщение кви-45 » 23 сен 2020, 23:18
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Господа электрики! Ради бога объясните ... как влияет, на вашу "просадку" наличие (или отсутствие) заземления?
Влияние на просадку напряжения наличия (или отсутствия) заземления это конечно интересный вопрос , но tolika как я понимаю интересует
несколько другое. У него сейчас в РП схема электроснабжения , как я показал на рис. 2. Шина заземления одна , к ней подсоединены как РЕ так и N проводники. Обратный ток протекая по этой шине каким-то образом может быть по утечкам через РЕ проводники , переходные контакты или еще как будет приводить к тому , что между РЕ и N будет возникать некая разность потенциалов. вот он и спросил об этом
Вы , как он и просил , представили для рассмотрения ему схему рис 1 , где есть отдельный N проводник , по которому течет рабочий ток и есть отдельный РЕ проводник , по которому ток не протекает и они между собой соединены перемычкой , которая обеспечивает нулевую разность потенциалов между шинами РЕ и N. То есть , что он и хотел.
tolik
Сообщение tolik » 24 сен 2020, 11:06
кви-45 писал(а):Источник цитаты То есть , что он и хотел.
Да, у нас в РП одна шина, как указано на рис. 2 и от нее к потребителям отходят два провода. Сделать схему, как на рис. 1, пока не дают, надо гнать план.
Сообщение TOPMO3 » 25 сен 2020, 15:22
tolik писал(а):Источник цитатыДа, у нас в РП одна шина, ... и от нее к потребителям отходят два провода.
Коту делать не ...
Чем отличаются эти схемы?
Как так ... электрик ... не может, даже озвучить, причину появления разности потенциала между двумя проводами!!! :sad:
Сообщение кви-45 » 27 сен 2020, 22:51
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Чем отличаются эти схемы?
Для порядка надо указать в "Схема в реале" где у вас PEN проводник (я полагаю это голубая линия) , а где заземляющий проводник от повторного заземлителя.
tolik писал(а):Источник цитаты пока не дают, надо гнать план.
Предлагаемая " схема в реале" конечно рабочая схема , но даже в лучшем варианте её исполнения есть серьезные недостатки , поэтому рекомендую сделать схему с раздельными шинами РЕ и N.
Сообщение TOPMO3 » 29 сен 2020, 10:28
кви-45 писал(а):Источник цитатыПредлагаемая " схема в реале" конечно рабочая схема , но даже в лучшем варианте её исполнения есть серьезные недостатки , поэтому рекомендую сделать схему с раздельными шинами РЕ и N.
А Вас не затруднит... перечислить эти недостатки?
TihonFep
Сообщение TihonFep » 28 апр 2023, 03:13
Щит на вводе на участок
3 фазы 15 кВт
в щите две шины - PEN проводник вводной обязательно ли присоединять именно к шине PE к которой присоединена шина заземления или можно на шину N - которая изолирована от корпуса и с шиной PE соединена перемычкой на болтовом соединении
дабы нулевой рабочий проводник имел минимальное количество соединений
PEN - болт - шина - болт - N
а не:
PEN - болт - шина PE - болт - перемычка - болт - шина - болт - N
Сообщение TOPMO3 » 28 апр 2023, 10:05
TihonFep писал(а):Источник цитаты Щит на вводе на участок ... 3 фазы 15 кВт ... в щите две шины
- PEN проводник вводной обязательно ли присоединять именно к шине PE к которой присоединена шина заземления или можно на шину N, которая изолирована от корпуса и с шиной PE соединена перемычкой на болтовом соединении?
Дабы нулевой рабочий проводник имел минимальное количество соединений
а не:
Подсоединение ПЕН к шине ПЕ - это требование ГОСТ_а (тама и соответствующие картинки имеются) ... Вы можете делать как хотите, т.к. ни кому не подотчётны.
Систему TN-C-S смело можно делать в двух случаях:
1. - если точка разделения PEN находится до счетчика;
2. - после счетчика, если есть стопроцентная уверенность, что счетчик не имеет функции учета по нулевому проводу.
Понятно, что в обоих случаях не должно быть коммутации нейтрали.
Если условия не соблюдаются - Ваш изначальный вопрос теряет смысл ... :yes:
Сообщение TOPMO3 » 30 апр 2023, 17:48
Хренотень какая-то творится на форуме ...
