4 провода на двухклавишный выключатель???
richmanvip
Сообщение richmanvip » 25 дек 2015, 00:00
Приветствую коллеги. Сегодня был на вызове - голову сломал от увиденного! Надеюсь Вы мне разъясните ситуацию.
На кухне и на балконе висят по 1 энергосберегающей лампочке, на кухне установлен 2х клавишный выключатель.
На кухне включаем свет, балкон клавиша - ВЫКЛ - на кухне есть свет, на балконе мигает лампочка
На балконе включаем свет, кухня клавиша - ВЫКЛ - на балконе есть свет, на кухне мигает
Включаем обе клавишы - тускло горят 2 лампочки
При снятии выключателя увидел там 4 провода, подключены были по картинке 1 - фиолетовый снизу подача, серый и красный на лампочки, работает так как описал выше. Напряжение почему то показало 180 Вольт, зеленый провод торчал оголенный рядом
При замере напряжения от зеленого к лампочкам у меня показало 225 Вольт, если перекинуть его на место фиолетового получается КЗ
При выключенном состоянии проверил все 4 провода индикаторной отверткой - все 4 показали наводку
Проверил на сопротивление - пробоя кабеля нет!
Распред.коробки также нет.
Может кто сможет объяснить откуда там разное напряжение появилось и почему коротит при подключении?
1 вариант - свет есть
2 вариант - света нет, КЗ!
Rokoal
4 провода на 2х клавишный выключатель???
Сообщение Rokoal » 25 дек 2015, 07:22
По всей видимости какой-то косяк в распределительной коробке.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 25 дек 2015, 07:30
Возникает вопрос зачем на выключатель двух клавишный 4 провода. Может там изначально стоял двух полюсный (выключает фазу и ноль), потом решили свет на болкон провести и накосячили в распайке.
Сообщение Андрей Ingener » 25 дек 2015, 07:41
Поддержу, надо смотреть в распредке коммутацию
Сообщение ПАВ » 25 дек 2015, 09:10
Если моргает, ищите диод где-то.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 25 дек 2015, 21:45
richmanvip писал(а):Источник цитаты Приветствую коллеги. Сегодня был на вызове - голову сломал от увиденного! Надеюсь Вы мне разъясните ситуацию.
Ну что там с выключателем? Разобрались?
Сообщение ПАВ » 25 дек 2015, 21:51
Дык, когда- пятница, кто работает?
Rokoal
Сообщение Rokoal » 25 дек 2015, 21:58
Будем ждать
richmanvip
Сообщение richmanvip » 25 дек 2015, 22:18
Доброго вечера! Интернет у меня ночной, так что днем не захожу!
Коробки как таковой нету, сама стена толщиной около 30 см, видать где то под слоем штукатурки скрутку проводов замазали. Диодов снаружи нету, выключатель обычный.
Предложил клиенту запитать от розетки новую линию на освещение - пока думают. Со старым ничего не исправил
Rokoal
Сообщение Rokoal » 26 дек 2015, 03:08
Новая линия - штроба. От выключателя аккуратно молоточком вверх поднимитесь и наткнетесь на коробку распределительную, новая линия не потребуется.
richmanvip
Сообщение richmanvip » 26 дек 2015, 22:13
Rokoal писал(а):Источник цитаты Новая линия - штроба. От выключателя аккуратно молоточком вверх поднимитесь и наткнетесь на коробку распределительную, новая линия не потребуется.
Стена несущая, около 30 см толщиной, провод вглубь уходит стены, сверху заштукатурено и обои дорогие наклеены - клиент не разрешил портить
Сообщение Rumato » 26 дек 2015, 22:30
richmanvip писал(а):Источник цитатыСтена несущая, около 30 см толщиной, провод вглубь уходит стены, сверху заштукатурено и обои дорогие наклеены - клиент не разрешил портить
Тогда письмо Деду Морозу спасет ситуацию.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 26 дек 2015, 22:36
richmanvip писал(а):Источник цитаты Предложил клиенту запитать от розетки новую линию на освещение
В этом случае обои не надо срывать?
Алекс
Сообщение Алекс » 27 дек 2015, 16:26
До этого момента как-то всё работало? Возможно где-то пробой проводки вылез (натяжные потолки и тому подобное).
Сообщение ПАВ » 27 дек 2015, 16:29
Пробой куда, на что?
Константин Павлович
Сообщение Константин Павлович » 27 дек 2015, 19:07
richmanvip, попробуйте при выключенной нагрузке моргачем вызвонить "хвосты". мож хотя бы ясность появится какой куда... по описанию вроде как последовательно лампочки подключены?
richmanvip
Сообщение richmanvip » 27 дек 2015, 23:02
наружним способом в кабель канале предложил провести
Алекс писал(а):Источник цитаты До этого момента как-то всё работало? Возможно где-то пробой проводки вылез (натяжные потолки и тому подобное).
работало и сейчас работает по схеме №1 как описал в топике - какая то моргает, какая то норм работает, либо обе - но тускло
sansan
Сообщение sansan » 28 дек 2015, 13:54
А пробовали заменить энергосберегайки на лампы Ильича? Мигание, вызванное наводкой, должно прекратиться. И Каков будет эффект от включения двух клавиш?
Алекс
Сообщение Алекс » 28 дек 2015, 14:22
Да, похоже на последовательное подключение.
Сообщение mastervictor » 28 дек 2015, 14:24
sansan писал(а):Источник цитаты Мигание, вызванное наводкой,
(насколько мне объяснил электронщик,через светодиод заряжается конденсатор в лампе,разряжается на "мерцание",и опять по кругу!)
