Правила сборки электрощитка
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 25 дек 2015, 20:18
Чем вообще руководствоваться при сборке щитка? Нормы, правила, госты, типовые решения... Есть хоть что-нибудь?
Электрическая схема, допустим, есть. Что дальше? По какому принципу организовать (разместить) аппараты защиты, как коммутировать, где и как расположить ПВ-3, и где отходящие линии? На какую длину снимать верхнюю изоляцию с отходящих? И т.д.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 25 дек 2015, 21:28
Никогда не задавался таким вопросом. Самое главное надежность и эстетический вид, так же читаемость, что куда откуда.
Сообщение Константин » 25 дек 2015, 22:28
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Чем вообще руководствоваться при сборке щитка
Да вообще то тем же, что и при установки розетки с выключателем и при прокладке системы электропитания это ПУЭ вторым документом это будет техническая документация идущая с тем или иным прибором который вы хотите разместить в щите. Также соблюдайте культуру монтажа и эстетику.
Сообщение Rumato » 26 дек 2015, 08:27
Вводной коммутационный аппарат находится в левом верхнем углу. О него все расходится вправо и вниз. Чем меньше соединений тем лучше. Учитывать будущую разведку кабелей в щите что бы не пришлось их молотком вбивать.
Сообщение Андрей Ingener » 26 дек 2015, 10:28
Ну на счёт левого верхнего угла, не обязательно, у многих ШР рубильники в правом верхнем, а есть ВРУ у которых они вообще снизу :wink:
Сообщение Константин » 26 дек 2015, 19:51
Rumato писал(а):Источник цитаты Вводной коммутационный аппарат находится в левом верхнем углу
Или в нижнем. И все идет с низу в вверх. Или с права. Все маркировано и подписано.
Сообщение A.Li » 26 дек 2015, 20:32
Укажите что конкретно нужно собрать хотя бы для примера и люди подскажут конкретно - это и будет как образец.
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 28 дек 2015, 11:04
Спасибо всем за советы. Если нормативов, конкретно описывающих правила сборки щитка, нет; а хотелось бы, да ещё и с иллюстрациями, то я для себя выделил несколько правил.
- разводку внутри щитка выполнять медным одножильным проводом, с сечением удовлетворяющим условиям допустимого тока;
- многопроволочные провода оконцовываются наконечниками НШВИ;
- питание к автоматам заводится сверху, а не снизу;
- провод, питающий группу автоматов, подключается к наиболее загруженному автомату в этой группе;
- автоматы располагаются слева направо в логической последовательности. Сначала силовые приёмники, потом розеточные группы, затем освещение. Или наоборот.
- автоматы маркируются, на щитке крепится табличка с номерами автоматов и их назначением;
- внешняя изоляция с отходящих кабелей удаляется до того места, где кабель входит в щиток, при этом в месте прохода кабель должен оставаться с внешней изоляцией.
- когда снята внешняя изоляция с отходящих кабелей фазные, нулевые и РЕ проводники собираются в три пучка, фиксируются между собой пластиковыми стяжками и заводятся на автоматы и на шины.
- прокладка проводов в щитке производится по горизонтали и вертикали, повороты под прямым углом, не забывая о радиусах изгиба.
- пучки проводов располагаются по правому или левому краём щитка или, если нет возможности, за дин рейкой.
Сообщение Андрей Ingener » 28 дек 2015, 11:43
Разводка можно и гибким делать , кому как удобнее и по месту смотреть надо, я обычно в местах ввода в шкаф бирки вешаю , да и ещё в щитке должна быть схема однолинейная и главное чтоб она соответствовала тому что собраны в шкафу или щитке, по номиналам я делаю на убывание , но и не следует принебрегать различного рода аксессуарами типа кроссмодуля, шины гребенки , мультиклипы и т.д. :wink:
Сообщение mastervictor » 28 дек 2015, 13:37
antonbessonov писал(а):Источник цитаты то я для себя выделил несколько правил.
:good:
Не забываем расцветку фаз! :wink:
Rokoal
Сообщение Rokoal » 29 дек 2015, 08:24
antonbessonov писал(а):Источник цитаты - когда снята внешняя изоляция с отходящих кабелей фазные, нулевые и РЕ проводники собираются в три пучка, фиксируются между собой пластиковыми стяжками и заводятся на автоматы и на шины.
Если пятнадцать или большое количество и все помечено, каким образом это сделать, потом замучаешься все вызванивать, чтобы знать, что куда заводить.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 29 дек 2015, 08:27
antonbessonov писал(а):Источник цитаты провод, питающий группу автоматов, подключается к наиболее загруженному автомату в этой группе;
По мне провод питающий группу автоматов, заводится в каждый автомат группы.
Сообщение A.Li » 29 дек 2015, 18:04
В смысле соединение АВ между собой неразрывным проводом изгибая его ?
Сообщение Андрей Ingener » 29 дек 2015, 19:10
Да есть такой вариант изготовления перемычек
Сообщение A.Li » 29 дек 2015, 20:09
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Да есть такой вариант изготовления перемычек
:ok: хороший вариант, мне нравится, и пускай более трудоёмкий :smile:
Rokoal
Сообщение Rokoal » 29 дек 2015, 22:37
A.Li писал(а):Источник цитаты В смысле соединение АВ между собой неразрывным проводом изгибая его ?
Да
MaxiM
Сообщение MaxiM » 30 дек 2015, 07:05
День добрый, кто нибудь сталкивался с Реле контроля фаз с LCD дисплеем RKF-2S (с нейтралью) EKF? Подскажите как настроить задержку на включение после аварии?
Сообщение Андрей Ingener » 30 дек 2015, 08:42
Там же в паспорте вполне доступно изложено :wink:
evan1979
Сообщение evan1979 » 18 янв 2016, 16:48
Добрый день. Подскажите по встроенному щитку при монтаже его в нишу бетонной стены. Есть ли какие нормативные документы в которых бы говорилось что нишу самостоятельно делать в армированном бетоне нельзя, исходя из того что при таком подходе будет попадаться арматура, которую необходимо будет удалить, что может негативно сказаться на прочности несущей стены? Или нет такой нормативный базы и я могу смело долбить бетонную стену и вмуровывать туда щит?
Сообщение Андрей Ingener » 18 янв 2016, 17:18
Тут сначала надо определить несущая она или нет? И уже от этого отталкиваться, естественно, если несущая, то вам такое баловство забреют, а по сему у вас есть следующие пути: ставить щиток наружной установки, ставить перегородку из гкл и в нее смонтировать, смонтировать его на ближайшую не несущую стену
