Электрофлуд
IliaBkmz
Электрофлуд
Сообщение IliaBkmz » 27 фев 2020, 15:44
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты По мне ... ФОРУМХУЙЗЕ - тоже зеленый.
Так на него и намекал
Электрофлуд
Сообщение A.Li » 29 июл 2020, 17:30
Трехжильный кабель L, N, PE в однофазной сети. PE никуда не соединен. Наводка на PE 106V это норма ?
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 29 июл 2020, 17:46
Это не норма, такой нет и быть не может, это нечто, зависящее от:
- длины провода/кабеля,
- конструкции,
- типа измерительного прибора- на стрелочном будет меньше, на цифровом больше, и только.
Эта ваша "наводка" зависит от емкости между РЕ и Л, и только. Было бы там 5 и более жил, неиспользованных, было бы и на них аналогичное напряжение. Никоим образом и ни на что это не влияет.
Электрофлуд
Сообщение A.Li » 29 июл 2020, 17:52
Мультиметр между PE и нолем показывает 106 Вольт , индикатор отвёртка сильно светится как на фазе. При этом длина этого кабеля 2м. Как такое может быть ?
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 30 июл 2020, 07:59
Такое есть или при утечке, или благодаря емкости проводов между собой.
Электрофлуд
Сообщение A.Li » 30 июл 2020, 08:06
ПАВ писал(а):Источник цитаты Такое есть или при утечке, или благодаря емкости проводов между собой.
Утечка с L исключена потому что прозвонил L и PE . Могу ещё для проверки воткнуть УЗО 30 мА. Насчёт ёмкости проводов не знаю. Вопрос в том что дальше делать , всё так оставить (по принципу фиг с ним ведь всё равно PE никуда не подсоединен и это третья жила на всякий случай для возможного когда-нибудь будущей реконструкции электроснабжения дома) ?
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 30 июл 2020, 08:19
Переключите тестер на измерение переменного тока, предел 200 мА, затем 20 мА и подключитесь щупами к этим проводникам, что покажет?
Электрофлуд
Сообщение A.Li » 30 июл 2020, 09:09
ПАВ писал(а):Источник цитаты Переключите тестер на измерение переменного тока, предел 200 мА, затем 20 мА и подключитесь щупами к этим проводникам, что покажет?
Измерил всё по нулям. Но вольтаж остаётся такой. кроме как наведенного напряжения ничего в голову не приходит я ещё и кабель сменил на всякий случай измерение все те же.
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 30 июл 2020, 09:17
Вот и хорошо, что по нолям. Оставьте в покое и кабель и тестер. Нормальное явление, многократно расписанное и здесь и на других сайтах. Почитайте про емкость двух параллельных проводников, реактивное сопротивление и проч. из классической электротехники.
Электрофлуд
Сообщение A.Li » 30 июл 2020, 09:23
Спасибо ясно. Наконец-то всё-таки норма. Но Ваши первые слова
ПАВ писал(а):Источник цитаты Это не норма, такой нет и быть не может
меня обеспокоили ). Не ожидал что такая сильная наведенка может быть. Вот только электротехнику читать изучать нет времени нужно быстрее работать поэтому если что вы мне и в помощь Спасибо заранее )
Электрофлуд
Сообщение TOPMO3 » 02 июл 2022, 20:52
Привет камрады ... надеюсь все выжили и будут продолжать жить?
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 03 июл 2022, 13:10
...а шо нам сделается?
Электрофлуд
Сообщение TOPMO3 » 09 июл 2022, 13:38
ПАВ писал(а):Источник цитаты ...а шо нам сделается?
Благодарствую за оптимизм ... года летят и мы не молодеем ... почему-то.
Давненько не тянуло на форумы ... а этот, опять-же, почему-то ... кажется роднее других. :wink:
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 10 июл 2022, 12:20
Касательно "не молодеем"- не знаю- сколько вам сейчас, но я знаю старую догму- главный недостаток старости- недостаток общения. Вы правы- не так много и хорошо мы знакомы, но постоянно тянет зайти на старый сайт, невзирая ни на что. Жаль, что это редко бывает :sad:
Электрофлуд
Сообщение TOPMO3 » 12 июл 2022, 10:11
ПАВ писал(а):Источник цитаты Касательно "не молодеем"- не знаю- сколько вам сейчас
Я, почему-то считал, что когда-то уже определялись ... оба с 1950_го ... возможно путаю с каким нить, с другим, с другого форума. :smile:
ПАВ писал(а):Источник цитаты ... зайти на старый сайт, невзирая ни на что ...
Возможно и так ... я, честно сказать, и не думал, что потянет на форумы ...иногда, наскоками зайдешь, но былой интерес пропал ...
Мне кажется, с началом ковидлы, темп вообще упал ... как будто народу ничего не надо стало ... и тем более в электрике.
Возможно и ошибаюсь, глядя на мир, со своей "кочки". :pardon:
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 15 июл 2022, 13:21
Ага, оба два с 50-го, увы... В любые времена, пока стоят столбы и висят провода и лампочки, народ никуда от нас, лехтриков, не денется. Да и мы от них тоже.
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 29 июл 2022, 13:12
Привет,старпЁры! :blum1: :rolf2:
Электрофлуд
Сообщение ант@нио » 29 июл 2022, 13:16
Здарова мегавольты :biggrin: отдохнул от проводов 4 года и опять назад :cool:
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 29 июл 2022, 13:21
ант@нио писал(а):Источник цитаты отдохнул от проводов 4 года и опять назад
С точностью наоборот,не вылазил с линий,сейчас ближе к кабинету. Хотя вчера как стахановцы,без обеда лавали стране угля,чтоб в понедельник дома остаться.
Электрофлуд
Сообщение TOPMO3 » 30 июл 2022, 16:05
Ага ... еще проявились двое ...видать не забыли сюда дорогу! :good:
И вам привет коллеги!
cron
